Proyecto Corte Laser Alberto Amiga
Published
Introduction: Proyecto Corte Laser Alberto Amiga
En este proyecto usare la cortadora laser para crear una imagen
Step 1: Cortadora Laser Alberto Amiga
Introducción
La cortadora laser es una maquina que esta en el colegio sirvo porque tu metes tu dibujo o foto Al utilizar esta máquina prácticamente no existen límites en diseños en cortes, pudiendo realizar cortes muy complejos con una gran precisión de manera rápida, En 1965 fue cuando se usa por primera vez una máquina diseñada por la compañía estadounidense Western Electric Engineering Research Center para perforar los diamantes.
Primero voy a explicar que es un laser para entender como funciona la cortadora laser ,Un láser es un dispositivo diseñado para concentrar un haz luz en un punto específico; se compone de un par de espejos, de un medio activo que permita amplificar la luz , El láser se encuentra por lo regular en la parte posterior de las máquinas de corte y saca un haz de luz hacia una serie de espejos que se encargan de reflejar el haz hasta la cabeza del láser donde se direccionará la luz hacia abajo .
En la escuela se puede usar para diferentes proyectos como para hacer carteles o diferentes cosas asimismo como cortar acrílico que es plástico o hasta madera también piedra papel también puedes gravar tela o también computadoras también se puede gravar barro como muchos materiales mas si se usa en la escuela para hacer diferentes proyectos y es una forma muy innovadora y la verdad es que queda muy padre yo realize un cartel por ejemplo de la materia de historia .
Step 2: Materiales
Lista de materiales
- Madera
-Cortadora laser
-Autocad
-Inskape
Step 3: Inskape
Paso 1 : Seleccionar una imagen de internet yo elegí el logo de Real Madrid
Paso 2 Abres Inskape y importas la imagen desde escritorio
Paso 4 La acomodas en el cuadro del centro
Paso 5 Vectorizar la imagen en inskape
Paso 6 : lo guardas como Plotter de corte de escritorio
Paso 7 se debe de guardar en mm ósea milímetros
Step 4: Autocad
Paso 8 Lo abres en Autocad y después seleccionas la imagen y eliminas las rayas que están mal en el dibujo
Paso 9 : Lo guardas en el escritorio y lo pasas a una memoria usb
Step 5: Cortadora Laser
1Primero con el switch azul prendes la maquina de cortadora laser que esta detrás de la impresora luego hay otro botón verde que esta de lado que le picas para prenderla
2 Prendes el botón verde que esta al frente de la maquina y esperar a que prendan
3 Importas la imagen en un programa especializado para la cortadora laser obviamente la imagen ya pasada po Inskape y Autocad
4 Haces una simulación de como se va a imprimir y sale una imagen en negro y se va poniendo rojo las partes en el orden en el cual lo va a imprimir
5 Revisas y te aseguras de que la imagen este bien y le das en la parte de la esquina izquierda cut y te pide que le pongas un nombre y luego ya te dice que la descarga fue completada
6 Pasas a la maquina y con el botón de crear o algo nuevo seleccionas tu archivo reconociéndolo por su nombre
7Con las flechitas que están a un lado de este botón seleccionas la esquina y te hace una prueba de en donde hara el dibujo revisas que no se salga de la madera y le picas iniciar.
8 Lo va haciendo por partes hasta que sale bien aveces se requiere de volver a picarle start para que remarque bien las lineas que no se marcaron bien y después ya queda así después de cortarlo
Step 6: Producto Final
Así es como queda después de hacer los cortes de la madera y las ultimas modificaciones.
Step 7: Conclusiones
Aprendi muy bien a como hacer todo este proceso me gusto mucho y la verdad me pueda ayudar para la vida cotidiana para hacer diferentes proyectos bordar cosas y para muchas cosas mas hoy en día esta es una herramienta fundamental para la tecnología y los avances
Me divirtió mucho el proyecto y dejo muchas enseñanzas
A
    • Planter Challenge
      Planter Challenge
    • Make it Move Contest
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    Looks good, thank you for sharing the results! :)
