Proyecto Final
Published
Introduction: Proyecto Final
En el proyecto que se verá a continuación, es un modelo para poder resolver el cubo de rubik teniendo en cuenta piezas que nosotros mismos podemos construir.
Step 1: Modelo 3D
En un principio, se tiene que contar con un modelo esquemático de lo que deseamos construir, es por ello que se aplica un modelo en 3D para poder ver los componentes que debemos de tener y de lo que se quiere llegar
Step 2: Listado
Se tiene que tener una lista de los componentes a usar, como se muestra en la imagen
Step 3: Estructura Base
Teniendo el material y las medidas, se empiezan a construir las diferentes piezas, empezando con la base de la estructura
Step 4: Rieles
Se crean los rieles donde se moverán los motores
Step 5: Motores
Se ponen los motores junto con las piezas impresas en 3D, así como las ruedas.
Step 6: Acoplamiento
Se crea el mecanismo de apertura y cierre de los 4 motores.
Step 7: Circuitos
Al tener previamente los componentes electrónicos ya utilizados, se crean el circuito adecuado. Verificando que funciona, se coloca en una base estructural para que no se muevan los componentes
Step 8: Programación
Se utilizan dos programas para que funcione. El primer programa es para verificar los pasos para que se resuelva el cubo, el otro programa se utilizó el software LabView para que se controlara los motores de acuerdo a los pasos
Step 9: Producto Final
Después de pruebas y de resolver problemas, se tiene un resultado como la imagen
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    • Microcontroller Contest
    • Casting Contest
      Casting Contest
