3 Simple Ways to
Share What You Make
PhotosPhotos
Step by StepStep-By-Step
VideoVideo
Puff de garrafas PET - PET bottles couch
****** In portuguese (BR) and english (ENG). ******
(BR) Um jeito útil de dar um fim nas suas garrafas PET: Construir um puff usando-as como estrutura. É possível construir de vários tamanhos, mas não recomendamos que o tamanho passe de 4x6 garrafas, para que a estrutura fique firme.
Materiais para puff de tamanho 6x16 garrafas:
- 48 garrafas PET iguais, lavadas.
- Compensado ou duratex, do tamanho desejado para o puff
- Arame
- Fita plástica colante (usada para fechar embalagens)
- Espuma
- Pano para cobertura e para acabamento inferior
- Grampeador
(ENG) An easy way to use PET bottles: construct a couch using it as structure. It is possible make at several sizes, but we recomend that the size don't be higher than 4x6 PET bottles.
Materials:
- 48 PET bottles, same size
- Plywood board
- Wire
- Adhesive tape
- Couch foam
- Fabric to cover the couch
- Stapler
Step 1Preparando as colunas de sustentacao - Preparing the columns
(BR)
- O primeiro passo é cortar METADE das garrafas. O corte deve ser feito onde termina o pescoco da garrafa (algumas garrafas tem marcas neste lugar). É importante que todas seja cortadas no mesmo lugar.
 - Encaixe as duas partes, como mostrado na foto. Assegure-se que a parte de dentro está encostando no fundo e que as partes estão centralizadas.
- Feche bem a tampa de uma garrafa inteira que não esteja amassada e encaixe-a no fundo do conjunto montado anteriormente, como na foto. Novamente, assegure-se da centralização e do encaixe.
- Use a fita adesiva em torno do encaixe, fazendo com que a fita prenda as duas partes juntas. Prenda bem de forma que o ar não escape da montagem.
- Ao final serão construídas 24 colunas.
(ENG):
- First, is necessary to cut HALF of the bottles. The cut should be made in the "neck" of the bottle. Is very important that all the 24 bottles have the cut in same place.
- As picture, join the 2 parts. Assure that the inside part is firmly connected to botton of the external part.
- Use get one bottle, close it well, and fix it inside the other part, as pictured.
- Use adhesive tape and fix the parts firmly together.
- A the end, you will have 24 columns.
5 comments
Feb 27, 2012. 3:28 AMpuyeoh says:
its ok with your english, ican understand that...by the way , good job man!
Dec 23, 2011. 7:07 AMmjsalamat says:
good job!!
Dec 22, 2011. 8:14 PMstarplayer says:
I liked the idea, but don't the bottles deform a bit and make noise?
Gostei da ideia, mas as garrafas não se deformam e fazem barulho?
Dec 21, 2011. 8:04 AMrimar2000 says:
Good recycling work! (bom trabalho de reciclagem!)
Pro
Get More Out of Instructables
Already have an Account?
close
All Steps Viewing
Upgrade to Pro today!
5
Author:rcaproni
Part time electronics hardware design engineer, part time maker.
