Puff De Garrafas PET - PET Bottles Couch
9,039
42
6
Published
Introduction: Puff De Garrafas PET - PET Bottles Couch
About: Part time electronics hardware design engineer, part time maker.
****** In portuguese (BR) and english (ENG). ******
(BR) Um jeito útil de dar um fim nas suas garrafas PET: Construir um puff usando-as como estrutura. É possível construir de vários tamanhos, mas não recomendamos que o tamanho passe de 4x6 garrafas, para que a estrutura fique firme.
Materiais para puff de tamanho 6x16 garrafas:
- 48 garrafas PET iguais, lavadas.
- Compensado ou duratex, do tamanho desejado para o puff
- Arame
- Fita plástica colante (usada para fechar embalagens)
- Espuma
- Pano para cobertura e para acabamento inferior
- Grampeador
(ENG) An easy way to use PET bottles: construct a couch using it as structure. It is possible make at several sizes, but we recomend that the size don't be higher than 4x6 PET bottles.
Materials:
- 48 PET bottles, same size
- Plywood board
- Wire
- Adhesive tape
- Couch foam
- Fabric to cover the couch
- Stapler
Step 1: Preparando As Colunas De Sustentacao - Preparing the Columns
(BR)
- O primeiro passo é cortar METADE das garrafas. O corte deve ser feito onde termina o pescoco da garrafa (algumas garrafas tem marcas neste lugar). É importante que todas seja cortadas no mesmo lugar.
 - Encaixe as duas partes, como mostrado na foto. Assegure-se que a parte de dentro está encostando no fundo e que as partes estão centralizadas.
- Feche bem a tampa de uma garrafa inteira que não esteja amassada e encaixe-a no fundo do conjunto montado anteriormente, como na foto. Novamente, assegure-se da centralização e do encaixe.
- Use a fita adesiva em torno do encaixe, fazendo com que a fita prenda as duas partes juntas. Prenda bem de forma que o ar não escape da montagem.
- Ao final serão construídas 24 colunas.
(ENG):
- First, is necessary to cut HALF of the bottles. The cut should be made in the "neck" of the bottle. Is very important that all the 24 bottles have the cut in same place.
- As picture, join the 2 parts. Assure that the inside part is firmly connected to botton of the external part.
- Use get one bottle, close it well, and fix it inside the other part, as pictured.
- Use adhesive tape and fix the parts firmly together.
- A the end, you will have 24 columns.
Step 2: Preparando a Estrutura - Preparing the Structure
(BR):
- Junte as colunas de 2 em 2, usando fita adesiva. Assegure-se que as colunas ficarão bem justas.
- Vá juntanto as partes. Junte 2 conjuntos de 2 colunas, como na foto.
- Junte 2 conjuntos de 4 colunas, como na foto.
- Junte 3 conjuntos de 8 colunas, como na foto.
- Não economize na fita adesiva. Ela garantirá a estabilidade da estrutura.
(ENG):
- Join together the columns 2 by 2, using adhesive tape.
- Join together the last 2 columns assembly, 2 by 2, as pictured.
- Join together the last 4 columns assembly, 2 by 2.
- Join together 3 last 8 colors assembly.
- Don't be cheap using adhesive tape. This will garantee the best structure's stability.
Step 3: Colocando Os Apoios Horizontais - Horizontal Support
(BR)
- Serão necessárias dois pedaços de madeira para os apoios horizontais. O ideal é que os apoios seja do tamanho do puff. Use a estrutura construída como guia para cortar os apoios no tamanho correto.
- O apoio que será colocado na parte inferior deve ser uma madeira mais grossa, como compensado de 10 mm, porque a cobertura será grampeada no apoio.
- Faça alguns furos nos dois apoios, como na foto. Estes furos serão utilizados para passar os arames que fixarão as duas partes na estrutura.
- Passe os arames pelos apoios e pelos vãos das garrafas e prenda no apoio do lado oposto.
(ENG)
- Will be necessary two pieces of wood to form the couch. The ideal is to have the pieces same couch's size. Use the bottles's structure as guide to cut the wood pieces.
- The piece of wood in for the couch's botton should be thick, like 10 mm, because the cover will be stapleded on it.
- Make holes in the two pieces in same position, as in picture. This holes will be used to attach the tho wood pieces together using wires through the bottles' structure.
- Pass the wire through the holes and firmly attach the two pieces.
Step 4: Revestimento Com Espuma - Foam Cover
(BR):
- Coloque a espuma em torno da estrutura e prenda com fita adesiva. Esta espuma dará um acabamento melhor ao puff.
- Coloque a espuma do assento. E melhor que esta espuma seja mais firme, para que não se deforme ao sentar. Estas espumas podem ser encontradas em lojas que reformam sofás.
- Prenda tudo com fita adesiva.
(ENG)
- Use the foam to make the side finishing. Use adhesive tape to fix.
- Put the foam for the seat. Use a good foam that do not deform.
- Use adhesive tape to fix.
Step 5: Colocando a Cobertura - Couch Cover
(BR)
Infelizmente não tenho fotos desta etapa.
Faça a cobertura de tecido do puff com um tecido resistente, do tipo utilizado para encapar sofás. Isso tornará o puff mais durável.
Costure uma cobertura retangular utilizando a estrutura como modelo, mas deixe cerca de 5 centimetros a mais de comprimento na abertura inferior, para que seja possível dobrar para dentro e grampear na madeira de baixo.
Quanto mais justa ficar a capa, melhor ficará a aparência final.
(ENG)
Unfortunately, I have no pictures of this step.
Make the cover using a good fabric, the same used for couches, in order to have a more durable result.
Sew a rectangular cover using the structure as model, but left 5 cm in the lower part, that will be stapled on the wood to close the cover.
To have a better result, sew the cover tight as possible.
Step 6: Finalizando - Finishing
(BR):
- Corte um pedaço de feltro para faze o acabamento inferior.
- Cole o pano na madeira inferior, apenas para facilitar grampear.
- Faça uma dobra no pano da cobertura de forma que fique bem na borda da madeira. Grampeie de forma que o grampo atravesse duas camadas do tecido da capa mais o feltro.
- Procure grampear de forma que tudo fique muito firme.
- Parafuse uns pedaços de madeira no apoio inferior para servir de pé. Cole um pedaço de feltro para que não risque o chão.
(ENG)
- Cut a piece of felt same size of couch.
- Glue it on the lower wood, just to make it easy to staple.
- Fold the cover's fabrig in the border in order to have 2 layers of fabric to staple. The staple need to pass through 2 layers of cover's fabric and one layer of felt.
- Two screw four pieces of wood to act as legs. Glue some felt on it.
Step 7: Resultado - Result
(BR)
Nas fotografias o resultado do trabalho. Fiz duas peças, que ficaram na altura exata do meu sofá.
A capa foi feita com um tecido emborrachado, facil de limpar.
Espero que este projeto seja util para mais alguem.
Qualquer duvida deixe um comentário
Obrigado.
(ENG)
The result can be seen in pictures. I made two pieces in the same height of my couch.
The cover was made from a fabric used in furniture, easy to clean.
Hope this project help someone.
Sorry my poor english.
Any doubts leave a comment.
Thanks.
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    • Make it Move Contest
    • Casting Contest
      Casting Contest
    6 Comments
    its ok with your english, ican understand that...by the way , good job man!
    I liked the idea, but don't the bottles deform a bit and make noise?
    Gostei da ideia, mas as garrafas não se deformam e fazem barulho?
    Hi:
    No it don't deform. It is important to assembly the columns very tight. If you do it, the couch will be very solid.
    It don't make noises too, because you don't have lateral deformation in the bottles.
    Good recycling work! (bom trabalho de reciclagem!)
