Pulseras De Gemas Con Doble Contorno De Alambre Y Dije
407
13
Posted in CraftJewelry
Introduction: Pulseras De Gemas Con Doble Contorno De Alambre Y Dije
About: Hola! Mi nombre es Adriana Laura Mendez y me apasiona la joyeria. Desde hace un tiempo realice Punto Crochet, una plataforma online orientada a desarrollar tutoriales de joyera DIY (Do It Yourself Hazlo Tu M...
Hola! Bienvenidas a mi instructable. En este tutorial veremos cómo hacer pulseras de gemas con doble contorno de alambre y dije. Podemos elegir gemas o cristales, los colores son a elección. Estas pulseras de gemas se caracterizan porque las piedras que elijan van a estar bordeadas a ambos lados por alambre. Después vamos a realizar el paso a paso del cierre de esta pulsera de alambre doble y lo van a poder colocar en pulseras como en collares.
Mira mas tutoriales aqui.
Step 1: Materiales
Los materiales que vamos a utilizar para realizar nuestras pulseras de gemas son:
  • Alambre en este caso elegí un alambre de 20 gauge. Es un alambre de 0,80 milímetros, ustedes si quieren también y tiene pueden utilizar alambre 22 gauge, que son 64 milímetros.
  • Ademas vamos a utilizar 13 turquesas que tienen 1 centímetro de diámetro son piedras grandes. Si son mas pequeñas utilizaremos 15 piedras.
  • Las herramientas que utilizaremos serán las pinzas de punta redonda, la pinza de punta plana y la pinza alicate.
Step 2: Comenzamos Con La Pulseras De Gemas
Empecemos a relizar nuestras pulseras de gemas. Lo primero es cortar el alambre. Vamos a cortar 1,30 metros de alambre y le enhebramos 13 cuentas que tienen un centímetro de diámetro. En el extremo vamos hacer un pequeño aro para que no se nos caigan las gemas cuando estemos trabajando. Ya con las gemas enhebradas vamos a calcular en el otro extremo del alambre 50 centímetros. Acá vamos hacer un pequeño aro y lo vamos hacer de esta manera: vamos a tomar el alambre con nuestra pinza que vamos a sujetar fuerte y vamos a pasar el extremo del alambre hacia el lado de afuera y el otro resto de alambre donde están todas las gemas lo traemos hacia nosotros tratamos de ajustar y ya tenemos nuestro aro.
Este aro lo vamos a sujetar con nuestra pinza de punta plana bien firme, vamos a traer hacia nosotros el alambre que va hacer la guía por donde se van a deslizar las cuentas. Lo dejamos en forma horizontal y vamos a comenzar hacer dos vueltitas bien pegadas Después acomodamos bien el aro para que quede bien prolijo. Bueno una vez que lo tenemos de esta manera vamos a deslizar la primera gema, y vamos a bordear con el alambre la gema. Vamos a traer hacia adelante el alambre bien pegado sobre el aro y sobre las dos vueltas que habíamos dado antes y vamos a girar una vez completa. Giro una vez completa y paso atrás nuevamente.
Step 3: Pasando La Segunda Gema
Ahora pasamos la segunda gema de nuestras pulseras de gemas. Al pasar la segunda gema volvemos a hacer lo mismo y pasamos el alambre por arriba de la cara de la gema. Llevamos el alambre por delante y damos una vuelta completa. Volvemos a hacer la misma operación, pasamos una gema, traemos el alambre por sobre la gema y las ponemos bien pegadas una al lado de la otra.
Traemos el alambre hacia delante y bordeamos bien pegadito para dar una vuelta completa del alambre, este es un alambre muy fuerte si ustedes utilizan otro tipo de alambre más delgado como el 22 pueden llegar a dar entre dos y tres vueltas.
Step 4: ¿Que Hacemos Cuando Llegamos a La Ultima Gema?
Cuando llegamos a la última gema (la numero 13), pasamos por arriba bien pegado el alambre, damos una vuelta y cerramos cortando el resto del alambre. Ya hemos completado la cantidad de gemas ahora tenemos que retornar por el otro costado para terminar de bordear las gemas.
Step 5: Dándole La Forma Redondeada
Realizamos un aro, y retornamos con el otro extremo del alambre bordeando la gema y realizando una vuelta con el alambre en la separación de cada una, así hasta llegar a la gema primera. Las gemas de la pulsera están bordeadas de alambre a ambos lados y le otorga una característica más de diseño. Vamos a darle la forma redondeada, para que se adapte a nuestra muñeca.
Step 6: Paso a Paso Del Broche
Necesitamos cortar alambre aproximadamente 15 centímetros de alambre para hacer este cierre. Es un cierre que está reforzado y que es más resistente y le otorga más fuerza a este brazalete. Calculamos unos 4 centímetros y con la pinza de punta redonda, dimos vuelta hacia abajo. Vamos a tomar el alambre vamos a dejar una pequeña distancia del extremo y vamos a cerrar haciendo fuerza con la pinza de punta plana, en cada costado de manera pareja. Así hasta que se una y forme un ojito y los alambres queden bien paralelos y uno bien cerca del otro, cuando tenemos esto vamos a dar vuelta al alambre vamos a ir al otro extremo vamos a dejar un mínimo espacio de la puntita mas corta del otro alambre y vamos a realizar un aro, que ahora lo vamos a enderezar.
Step 7: Como Terminamos El Broche
Una vez que están paralelos los alambres vamos a tomar nuestra pinza plana vamos a sujetar bien fuerte y vamos a comenzar a dar vueltas bien bien juntas para ir cerrando y tomando el alambre que es doble, una vez que logro hacer esto siempre voy dejando bien parejo esta parte y termino. Ya considero que estas vueltas están bien y voy a terminar haciéndole un pequeño aro que va hacer la terminacion que le voy a dar al cierre de esta manera para tapar el enrollado que le hice en la parte de atrás y de esta manera me estoy acercando ya al final del cierre.
Step 8: Detalles De La Terminación
Nosotros tenemos que observar que este detalle de acá de terminación nos quede de un lado. Del lado opuesto vamos a bajar el otro extremo, calculamos un poco menos de la mitad y bajamos nuestro cierre. Luego vamos a levantar un poquito apenas la parte de adelante y ya está listo para colocar en nuestra pulsera.
Step 9: Colocándole La Argolla Y Dije
Le colocamos una argolla miramos que el detalle quede hacia arriba y es un cierre fuerte que lo podemos utilizar en una variedad de collares. Le pueden colocar un dije aca en este aro y en este caso estoy utilizando un coral que contrasta muy bien con las turquesas.
El coral es una piedra en la que están reunidos los cuatro elementos: el agua, el fuego, el aire y la tierra que también es muy beneficiosa. Bueno amigas así concluimos este tutorial. A continuación, pueden ver el video con el paso a paso de esta pulsera de gemas.
Step 10: VIDEO: Como Hacer Pulseras De Gemas Con Doble Contorno
    • Trash to Treasure
      Trash to Treasure
    • Spotless Contest
      Spotless Contest
    • Pocket-Sized Contest
    That's beautiful! Thanks for sharing!
