Introduction: Quebra Galho Ar Condicionado Ford Fusion
Picture of Quebra Galho Ar Condicionado Ford Fusion
Quebra galho que evita a troca do
sensor de temperatura do evaporador para todos os Ford Fusion até 2012. Um problema que a Ford deveria assumir em garantia devido a baixa qualidade do sensor e a quantidade de carros afetados pelo problema. A Ford recomenda a troca do sensor, para fazer isso, o painel completo precisa ser desmontado. O serviço custa em média R$ 700,00 na concessionária e o sensor custa R$ 50,00 ver: https://memorialpecas.com.br/Produto.aspx?CM=0&CV...
Ferramentas usadas:
- Estilete;
Material:
- 1 resistor 37 kOhm (1/8 W);
- Fita isolante;
Step 1: Desmontagem Do Porta Luvas
Picture of Desmontagem Do Porta Luvas
Não precisa de ferramentas. Basta comprimir as laterais do porta luvas de fora a que elas passem pelos batentes.
Step 2: Anteção a Cordinha De Batente
Picture of Anteção a Cordinha De Batente
Para que o porta luvas saia é necessário desmontar a cordinha que evita a sua abertura total.
Step 3: Conectores
Picture of Conectores
A retirada do porta luvas permite ter acesso a dois conectores um verde (ou azul) e um cinza. Os fios do sensor estão ligados no conector verde.
Step 4: Esquema Eletrico
Picture of Esquema Eletrico
No esquema elétrico pode-se ver que os fios azul/marrom (BU/BN) e violeta/marrom (VT/BN) são os fios ligados no sensor de temperatura.
Step 5: Escolha Do Resistor
Picture of Escolha Do Resistor
Na tabela pode-se ver o resistor que resulta em uma leitura de 20 graus Célcius, 37 kOhm.
Step 6: Montagem Do Resistor
Picture of Montagem Do Resistor
O resitor deve ser montado como mostrado aciam. Existem dois casos que foram observados do defeito:
1 - Sensor de temperatura (termistor) rompido leitura de resistência igual a infinito. Ação: desencapar os fios ligar ou soldar o resistor e isolar;
2 - Sensor de temperatura (termistor) que deixa de funcionar após algum tempo quando se forma umidade. Neste caso os fios devem ser cortados e o resistor ligado nas extremidades.
Step 7: Substituição Do Sensor
Existem 3 bons videos no youtube mostrando a desmontagem do painel e o quebra galho.
Desmontagem em menor tempo:
Desmontagem tradicional seguindo o livro FORD (5 horas):
Quebra galho em um veículo similar (Lincoln MKZ):
DaniloQ1 (author)2017-02-05
Pouco mais de ano atrás troquei o sensor do meu fusion 2008 tive que desmontar o painel todo. Ultimamente ele vem apresentando um problema que ele bloqueia a saída de ar, como se congelasse o sistema, notei também que o rendimento dele caiu um pouco . Será que tenho q Trocar o sensor novamente?
manoelm5 (author)2016-04-15
Erwin werner t.ola a.migo tem como tu mandar o link do video mostrando como desmonta so um lado do painel?? Ou como faco pra ter acesso a esse video?? Obrigado
Erwin WernerT (author)manoelm52016-04-15
Na versão em inglês tem todos os videos bem no final.
https://www.instructables.com/id/Quick-fix-workarou...
Até+.
Erwin.
flaviocardim made it! (author)2015-11-17
to com um problema pois no meu conector acho que está faltando um fio...veja a foto....desde já agradeço...
hpurper (author)flaviocardim2016-02-24
Amigo, o meu caso é igual ao seu. Vc conseguiu testar como ??
Erwin WernerT (author)hpurper2016-02-24
Coloquei todos os manuais a disposição no scribd. Segue o link: https://pt.scribd.com/doc/239057412/Ford-Fusion-Hybrid-Workshop-Repair-And-Service-Manual
A forma de testar é medir a resistência nos pinos que vão para o sensor (não sei quais são, tem que ver nos manuais). Ela deve ser próxima de 37 kOhm. No meu caso o problema só aparecia qdo o ar funcionava por algum tempo devido a umidade que se condensa do ar. Boa sorte.
hpurper made it! (author)Erwin WernerT2016-02-25
Obrigado, mas ainda não encontrei quais são os fios. Procurei no link que vc enviou e não achei o manual correto para meu carro. Fusion 4cc 2011/2012
Segue foto do meu conector sem o pino 3, iniciando da esquerda na parte superior.
Obrigado!
Dá uma olhada nos fios lá. Infelizmente não lembro se esse pino estava realmente vago. Boa Sorte.
flaviocardim (author)2015-11-17
gostaria de ver essa outra versão em inglês...pode postar o link amigo por gentileza?
Segue:
https://www.instructables.com/id/Quick-fix-workaround-Ford-Fusion-AC-evap-sensor/
Dá uma olhada nas perguntas pois acho que os gringos já tiveram o mesmo problema. No meu carro eu troquei o sensor usando uma técnica explicada em um vídeo que está no instructable. O painel só é deslocado do lado do passageiro, assim não precisa desmontar a direção. O chato é trocar os sensores sem pode ver. Mas com paciência ... Boa sorte.
HelderR2 (author)2015-11-16
muito legal
Erwin WernerT (author)HelderR22015-11-17
Obrigado, se quiser colaborar, fique à vontade. Existe tb uma versão em ingles que está bem mais cimpleta devido a ajuda dos internautas.
About This Instructable
11,450views
0favorites
More by Erwin WernerT:Quebra galho Ar Condicionado Ford FusionQuick fix (workaround) Ford Fusion AC evap. sensor
Add instructable to:
