Introduction: Brazos Para La Soldadura
Para los que practican la soldadura, ustedes ya saben lo difícil que puede ser sostener y articular todos los componentes y herramientas a la vez. Este proyecto consta de dos brazos que pueden articularse a cualquier posición y mantenerse allí, con clips en los extremos. Esta es mi versión de "las manos amigas" de John Otto.
He incorporado materiales más comunes para que este proyecto se pueda hacer en casa, sin tener que salir y comprar clips especiales u otra cosas.
Pasa el ratón sobre los cuadrados en las fotos para ver los usos de las varias herramientas. A lo mejor, si no tienes algo puedes encontrar un repuesto. (Nota: resultó difícil traducir el texto de cada pestaña debido al formato. Disculpa los errores por favor.)
MATERIALES ==========
PLATAFORMA DE MADERA, aprox. de 1,25' x 1'
2 PERCHAS DE ALAMBRE
2 PINZAS DE ROPA
CINTA ADHESIVA, preferiblemente de tipo eléctrico
4 tornillos, no recomiendo usar clavos
HERRAMIENTAS ==========
DESTORNILLADOR o TALADRO
TIJERAS
PINZAS
Step 1: Instala Los Tornillos
Atornilla los tornillos en la esquina superior derecha, uno por encima del otro (separados por 1,5cm o 0,6"). No los atornilles por completo, sino deja bastante espacio para que las perchas de alambre puedan encajar por debajo. Repite en el otro lado (la esquina superior izquierda).
Step 2: Doblar El Alambre
Destuerce la parte superior de la percha. Usa las pinzas para doblar/cortar el trozo inferior (el que está dentro de la caja en la foto). Hazlo a las dos perchas.
Step 3: Haz Un Pequeño Lazo
Usa las pinzas para hacer un lazo al extremo de cada trozo de alambre.
Step 4: Coloca El Lazo Bajo Los Tornillos
Coloca el lazo bajo los tornillos.
Step 5: Por Ahora Todo Está Bien
Se debería ver así ahora.
Step 6: Las Pinzas De Ropa
Puse las pinzas de ropa en un tornillo de banco y le quité las puntas inclinadas para que puedas sostener mejor las cosas que quieras soldar.
Luego, puse cinta adhesiva en la parte superior del muelle. El muelle se mueve mucho y lo sujeté con cinta adhesiva para que no se rompa, se suelte, etc. Recomiendo hacerlo. Apliqué más cinta a varias otras lugares para mantener todo en su lugar y asegurarme de que la pinza pudiera cerrar firmemente.
Step 7: Conecta Las Pinzas a Los Brazos
Enhebra el alambre por el muelle. Es posible que tengas que pasar por una capa de cinta adhesiva... Repite este paso en el otro lado.
La siguiente foto muestra cómo todo se debería ver ahora.
Step 8: Haz Más Lazos
Ahora que el alambre se ha pasado por la pinza, puedes hacer un lazo en el extremo, al igual que los primeros dos.
Step 9: Une El Alambre Y La Pinza
Debería haber un pequeño agujero en el lado de la pinza. Es posible que tengas que pelar otra capa de cinta adhesiva para encontrarlo... Una vez que lo encuentres, cubre el agujero con más cinta si es necesario. Pasa el alambre por el agujero, usando las pinzas. Si mucho alambre sobresale del otro lado, recórtalo. Repite este paso en el otro lado.
Step 10: Terminado
¡Yaaa! ¡Ya está! Debes sentirte realmente especial. Ahora, vete y ponte a soldar por ningún motivo claro.
Y si no sabes como usar la cosa que acabas de hacer, dobla los brazos en la posición deseada, usa las pinzas de ropa para sujetar los componentes, y empieza a soldar.
