Introduction: Rack Con Hilos Para Guantes
Normalmente tendemos a dejar los guantes tirados en el taller, ya puede ser por descuido o simplemente por no tener un lugar adecuado donde ponerlos, también muchos de los organizadores que estan el el mercado no son muy adecuados para el tipo de ambiente en el que se encontraran. hice este proyecto con el fin de crear algo donde pueda colgar mis guantes y que a la vez sea fácil de colocar.
Step 1: Materiales Y Herramientas
Los materiales para realizar este proyecto son:
  • Hilos de colores
  • Pinchos de ropa de madera
  • Tornillos
  • Un trozo de madera
Las herramientas utilizadas fueron:
  • Un dremel
  • Una escuadra
  • Una cinta métrica
  • Un taladro de mano
Step 2: Hacer Soporte
Procedemos a crear el soporte para las líneas de hilos que sujetan nuestros guantes.
Aquí tomamos la madera y marcamos la longitud que deseamos que tenga nuestro soporte. mientras mas cantidad de guante deseamos poner más largo debemos hacer este soporte.
Step 3: Marcado
ahora tomando la longitud total de nuestra barra marcamos con espacios equivalentes los sitios donde haremos los agujeros para introducir los hilos que van a sujetar los ganchos.
Step 4: Hacer Los Agujeros
Procedemos a agujeros en los sitios marcados. estos deben de ser un poco más grande que el hilo si solo se va a introducir 1 hilo por agujero.
se procede hacer un agujero en uno de las puntas de los ganchos de madera también, de esta forma podremos pasar los hilos de por medio.
Step 5: Insertar
Ahora procedemos a quemar uno de los extremos del hilo, de esta manera llegamos a sellar las puntas para que estas no se deshilachen mientras las pasamos por los agujeros.
A mi se me facilito pasar los hilos usando un clavo con un diámetro un poco mas pequeño que el agujero.
Después de pasarlo el hilo le hice un nodo doble y lo que para así asegurar que no se saliera otra vez.
Procedí a repetir estos pasos hasta que haber introducido todos los hilos en los agujeros del soporte y el los agujeros del gancho.
Nota: el la parte de los ganchos procedí hacer un nudo antes de que el hilo pasara por el agujero y otro después.
Step 6: Montar
para montarlo simplemente le atornille unos diablitos en los extremos.
Makerspace Contest
Makerspace Contest
