Introduction: Raspberry Pi, SIN PANTALLA
Picture of Raspberry Pi, SIN PANTALLA
Vas a necesitar:
  1. Un Raspberry Pi.
  2. Una micro-SD de almenos 8GB(Si lo yo use una de 4GB, pero créeme no da para mucho)
  3. Un cable micro-USB y transformador de AC-DC 5v 1A mínimo, yo use el de mi teléfono.
  4. Un lector de micro-SD/ Si tu computadora tiene una ranura puedes usar esa!
  5. Al menos uno de estos:
    1. Un Cable UTP RJ45 Cruzado para conectar el Pi a la PC
    2. Un cable serial / FTDI
Nomenclaturas :P
RPi = Raspberry Pi
sd = micro-SD
cable de red = Cable UTP con conectoees RJ45 Cruzado
alimentación = transformador y cable de energía enchufado y funcionando
Step 1: Inicializamos Targeta SD Con SO (RASPBIAN)
Picture of Inicializamos Targeta SD Con SO (RASPBIAN)
Vamos a iniciar la sd con el sistema operativo RASPBIAN
Pasos para sistemas Linux:
  1. Descargamos la versión mas reciente de RASPBIAN LITE
  2. Abrimos el terminal en la carpeta de descarga
    1. Normalmente si abres la terminal estarás en tu carpeta Home, para cambiar de carpeta usar el comando cd, en mi caso:
      • cd Dowloads
  3. Descomprimimos el archivo, normalmente es .zip, para ello usamos en comando unzip, en mi caso seria:
    • unzip 2017-01-11-raspbian-jessie-lite.zip
  4. Conectamos nuestro lector con nuestra sd dentro, ejecutamos el comando dmesg para ver que nombre se le asigno a nuestra SD (ver imagen 4)
    • En mi caso seria sdb
  5. Ejecutamos la copia de la imagen en nuestra sd con el comando dd, en mi caso seria:
    • sudo dd if=2017-01-11-raspbian-jessie-lite.img of=/dev/sdb bs=4M
    • Nota: esto puede tardar unos minutos
Pasos para sistemas MAC:
  2. Abrimos el terminal en la carpeta de descargas
    1. Normalmente si abres la terminal estarás en tu carpeta Home, para cambiar de carpeta usar el comando cd, en mi caso: cd Dowloads
  3. Descomprimimos el archivo, normalmente es .zip, para ello usamos el comando unzip, en mi caso seria:
    1. Clickeamos la manzana(esquina superior izquierda)
    2. Seleccionamos Acerca de este Mac (About This Mac)
    3. Clickeamos Reporte de sistema (System Report...)
    4. En el panel de la izquierda seleccionas Storage
    5. Buscas tu sd, la forma fácil es por el tamanio, la seleccionas
    6. Buscas la etiqueta que dice Nombre BSD (BSD Name)
      1. Debe decir algo como disk3s1
      2. En mi caso fue disk3s1, esto seria disco 3, partición 1. Solo nos importa que numero de disco es.
    7. Desmontamos todas las particiones de nuestro disco, en mi caso seria:
      • diskutil unmountDisk /dev/disk3
    8. Ejecutamos la copia de la imagen en nuestra sd con el comando dd, en mi caso seria:
      • sudo dd if=2017-01-11-raspbian-jessie-lite.img of=/dev/disk3 bs=4m
      • Nota: est puede tardar unos minutos
    9. Expulsamos nuestra sd
      • diskutil eject /dev/disk3
Pasos para sistemas Windows:
https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/windows.md
Step 2: Metodo 1: Conexion Por Ethernet, Conexion SSH
Picture of Metodo 1: Conexion Por Ethernet, Conexion SSH
  • Por defecto Raspbian tiene el servidor SSH deshabilitado, para no
    tener que conectar nuestro RPi a una pantalla vamos a hacer un pequenio truco sacado de acá: Vamos abrir la partición boot de nuestra sd y crearemos un archivo llamado ssh como tal sin extencion ni nada. Ahora bien sacamos nuestra sd y la ponemos en nuestro RPi!
  • También se puede activar desde raspi-config pero para esto requeriríamos o una conexión con cable serial o pantalla con puerto HDMI y un techado.
  • Compartir a internet, en caso de tener un Router/Switch con puertos libres podemos conectarlo a este y pasar a la conexión SSH
    • Primero configuraremos nuestra computadora a compartir el internet por nuestro puerto ethernet.
      • En caso de tener Linux(yo uso elementaryOS que esta basado en Ubuntu), ver imagen 1, llegue ahí dando click derecho sobre el icono de redes y seleccionando Network Settings, para sistemas basados Arch aca un tutorial
      • En caso de tener sistema MAC aca un turorial
      • En caso de tener sistema Windows aca un tutorial
  • Conexión SSH:
    • Conectamos el cable UTP tanto a nuestro PI como a nuestra computadora, y conectamos alimentación nuestro RPi.
    • Esperamos a que la Luz verde deje de parpadear por mas de 5 segundos(en el primer arranque se va a expandir la partición del sistema, va a reiniciar y se va a conectar con nuestro ordenador)
    • Para Mac/Linux vamos a usar el cliente ssh que normalmente viene instalado por defecto, en caso de Windows puedes usar PuTTY
      • El host es 'raspberrypi.local' el usuario es 'pi' y la contraseña es 'raspberry', OJO: sin las comillas
        • En MAC/Linux (ver imagen 2) el comando es: ssh pi@raspberrypi.local
        • La contrasenia es la misma 'raspberry'
Step 3: Metodo 2: Cable Serial, Conexion Serial
Picture of Metodo 2: Cable Serial, Conexion Serial
  1. Por defecto Raspbian tiene deshabilitado el puerto Serial, para activarlo vamos a usar un pequenio truco que encontré aca, vamos a abrir la partición boot de nuestra sd (aparece como si fuese un dispositivo de almacenamiento cualquiera) y editaremos el archivo config.txt, al final agregamos la linea: enable_uart=1
  2. Conectamos el cable serial a nuestro RPi como se ve en la imagen 3, importante, el cable rojo(5v) no debe conectarse, y lo conectamos a nuestra computadora
  3. Terminal
    • Para sistemas Linux/Mac, ejecutaremos el comando
      sudo screen /dec/tty.usbmodem 115200
      screen es un programa que nos permite acceder a una terminal de sistema a través de una comunicación serial
    • En sistema Windows puedes usar PuTTY dejo una imagen de referencia para la configuracion
    • Quedara una pantalla negra sin contenido.
  4. Conectamos alimentación de nuestro RPi, empezaran a salir letras verdes esperar hasta que diga:
    raspberrypi login:
    1. escribimos el usuario y damos enter, por defecto el usuario es pi.
    2. escribimos la contraseña y damos enter, por defecto la contraseña es raspberry
Step 4: Opcional: Conexión WiFi
Picture of Opcional: Conexión WiFi
Nota importante: Puedes copiar los comandos de acá presionando las teclas CTRL+C en Linux y Windows, en MAC con COMMAND+C, para pegarlas en un terminar en Linux debes usar CTRL+SHIFT+V, en Windows si estas usando PuTTY con click derecho, en MAC con COMMAND+V.
En el siguiente paso requeriremos que nuestro RPi tenga conexión a internet, nuestro RPi puede tener acceso de 2 formas, por una conexión de ethernet con cable ya sea a nuestra computadora o a un switch/router, o por medio de WiFi.
Como saber si nuestro RPi tiene conexion a internet? una forma muy sencilla es usando el comando ping
  • Usualmente yo ejecuto ping google.com
    • Si da un error diciendo ping: unknown host google.com es que no tenemos conexión a internet.
    • Si comienza a tirar lineas de texto aproximadamente cada 1 segundo, tenemos conexión a internet y podemos pasar al siguiente paso.
    • Para terminar el programa presionas las teclas CTRL+C
Ethernet: mira el paso 3
Wifi:
  1. Primero verificar que tengamos tarjeta de red compatible con nuestro RPi, para ello ejecutamos el comando:
    • sudo ifconfig wlan0
      • Si esto nos da un mensaje similar al siguiente, puede ser que no tenemos nuestra dongle WiFi conectado o que no es compatible con nuestro RPi.
        wlan2: error fetching interface information: Device not found
      • Si da un mensaje como la imagen 2 excelente.
  2. Listar la redes que tienen alcance:
    • sudo iwlist wlan0 scan | grep 'ESSID'
    • Verificamos que nuestra red aparezca en la lista, de no ser así deberemos acercar el RPi al router o punto de acceso.
  3. Crear archivo de conexión, sustituir RED por el nombre de la red y contraseña por la contraseña
    • wpa_passphrase 'RED' 'contrasenia' > wpa.conf
      • Esto creara el archivo wpa.conf con los datos de nuestra red ver imagen
  4. Conectar a la red:
    • sudo wpa_supplicant -Dwext -iwlan0 -cwpa.conf -B
  5. Verificar conexion, igual que al principio de este paso:
    • ping google.com
  6. SET4EVER - Configurar para siempre
    En caso de querer configurar el RPI para que se conecte siempre a esta Red Inhalambrica, podemos ejecutar el comando, sustituir RED por el nombre de la red y contraseña por la contraseña:
    1. sudo sh "wpa_passphrase 'RED' 'contrasenia' > /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf"
    2. Reiniciamos con el comando : sudo init 6
Step 5: Actualizar
Picture of Actualizar
Para actualizar el sistema vamos a ejecutar dos comandos
  1. sudo apt-get update
  2. sudo apt-get upgrade
    Este va a durar un poco debido a que va a descargar todas las actualizaciones y las instalara.
Finalmente nuestro RPi, esta con el sistema instalada y actualizado, listo para usar en lo que ocupemos!
About This Instructable
321views
5favorites
More by alexvargasbenamburg:OwnCloud RaspberryPi, sincronizar archivos automaticamenteRaspberry Pi, SIN PANTALLAFuente de poder reciclada
Add instructable to:
