Introduction: Recycling Leds
Esse projeto é basicamente o reaproveitamento de uma lâmpada de emergência descartada pelo fato da bateria está estragada e não haver reposição.
No projeto eu utilizei alguns leds para melhorar a sinalização da minha Yamaha Ténéré 250cc.
Step 1: Lâmpada De Emergência
Aproveitei uma lâmpada de emergência descartada por conta da bateria que estragou, e não foi possível encontrar outra bateria para fazer a reposição.
Geralmente é o problemas desses equipamentos Chineses, é mais barato comprar outro que fazer o reparo.
Step 2: Desmontar a Luminária De Emergência
1. Retirei a bateria estragada e fiz o descarte no "Banco Santander"(parabéns ao Santander pela iniciativa).
2. Utilizei uma chave Philips para realizar a desmontagem.
3. Fiz a separação das partes que compõem a luminária.
Step 3: Utilizei Algumas Ferramentas
• Para facilitar o andamento do projeto, utilizei algumas ferramentas:
• Chaves Fixas 8mm à 17mm
• Micro Retífica - Dremeal
• Chave Catraca e Soquetes - 10mm à 24mm
• Furadeira
• Amperímetro/Multímetro
• Extrator de Solda
• Ferro p/ Solda 40W
• Solda
• Fita Autofusão 3M
Step 4: Retirada Da Carenagem
1. Agora o passo é retirar as carenagens laterais para ter acesso a peça o qual será instalado os leds.
2. É preciso atenção e paciência para a retirada das carenagens.
3. Eu gosto de identificar os parafusos para não utilizá-los em locais errados no momento de montar.
4. Também gosto de fotografar algum detalhe na hora de desmontar, isso pode ajudar na hora de montar.
5. E o mais importante; ter as ferramentas corretas para não danificar os componentes e ganhar tempo.
Step 5: Preparação Da Peça Que Receberá Os Leds
Após a retirada do difusor de AR, foi realizado:
• Aferir a distância entre os leds.
• Realizar a marcação no difusor para iniciar a furação.
• Conferir a disposição entre os furos e os leds.
• Ensaiar a fixação da placa de leds no difusor.
Step 6: Preparação Da Parte Eletrônica
• Para utilizarmos leds em motos ou carros, é necessário compreendermos que a tensão geralmente utilizados nesses automóveis é 12Vcc(40A, 45A, 60A), e os leds na sua maioria trabalham com 1.5V ou 3V.
• Pra limitar a corrente que o LED suporta, são usados resistores, então utilize a lei de Ohm: I = E/R. R = E/I. 3V/20mA = 150 Ohms. Para o LED não trabalhar no limite, aumente a resistência do circuito. Não muito, senão, o LED não acende. 15mA é uma corrente segura.
• Eu poderia desenvolver o circuito responsável em alimentar os leds, porém como o objetivo é reutilizar tudo que foi descartado originalmente da Lâmpada de Emergência, fiz apenas algumas modificações na placa eletrônica.
• Aproveitei e já soldei os fios que que servirão para alimentar a própria placa e consequentemente os leds.
• Utilizei fita isolante de autofusão para envolver toda a placa eletrônica, já que a mesma ficará em um compartimento abaixo do banco da moto, e por segurança aconselho tal prática.
Mais informações: http://goo.gl/zuLmrZ
Step 7: Instalação Das Carenagens
Após a fixação da placa de leds e os devidos testes, é hora de instalar as carenagens.
Step 8: Finalizando O Projeto !
Após a instalação das carenagens é possível verificar o efeito da instalação das placas de leds, além da beleza, segurança , posso destacar também o baixo consumo elétrico.
Obrigado !
Marcio Kleber Torres ( By Turbovix)
