Recycle His T-shirt Into a Crop Top
5,239
37
Posted
Introduction: Recycle His T-shirt Into a Crop Top
Girls! This is so easy to make and so 80's look. What many of you have been asking! You can make it even shorter, and if you do wear a tighter piece underneath.
Also on the bottom a skirt or a tight short!
Chicas! Esto es muy fácil de realizar y tan de los ochenta. Algo que muchas me han pedido para hacer! Definitivamente puedes hacerlo más corto, y si decides hacer vistelo con otro
más ajustado abajo. También puedes usar con una falda corta o un short bien al cuerpo.
Step 1: You Will Need
an oversize t-shirt
pins
sewing machine
scissors
chalk or pencil.
a una camiseta grande
alfileres
máquina de coser
tijera
tiza o lápiz
Step 2: First Step
So easy! You can't say no to this reconstruction T-shirt ;)
Esto es más que fácil! No te puedes negar a realizarlos ;)
Picture #1 and Picture #2:  First mark the neck line of the t-shirt.
                   Primero marca el cuello de la camiseta.
Picture #3: Then mark the bottom to make it shorter
                   Luego marca la parte de abajo, para hacerlo más corto.
Picture #4 and Picture #5: Once you're done, cut both sides.
                                          Una vez que hayas marcado todo, cortas los dos lados.
Picture #6: Will look like this :)
                   Te quedará así :)
Step 3: Second Step.
Picture #7: Fold the sleeves about one centimeter
                  Dobla como un centímetro las mangas.
Picture #8: Then secure with a pin, like you see in the picture.
                  Luego aseguralo con un alfiler, como lo ez enla imagen
Picture #9 and Picture #10: In the places you put the pins, now sew it
                                             En las partes donde aseguraste con los alfileres ahora cose.
Picture #11: See? Only that part ;)
                    Lo ves? solamente esa partte ;)
Picture #12 and Picture #13: Now make a hem on the bottom, then sew choosing the zig zag stitch.
                                               Ahora realiza un dobladilo en la parte inferior, eligiendo la puntada en zig zag.
Picture #14: Sew all around, if you want you can use pins in this step.
                    Cose todo el dobladillo, si deseas puedes utilizar alfileres en este paso.
Picture #15 and Picture #16: Iron the t-shirt to make it look perfect
                                               Plancha la camiseta para hacerla lucir perfecta
Picture #17: And you're done! ;D
                     Terminaste! ;D
  • Sew Warm Contest 2018
  • Paper Contest 2018
    Paper Contest 2018
  • Gluten Free Challenge
Gianny your so awesome, Im going to one day make everything of yours!! Well not quite everything cause some wont suit me ! But yeh I love your dresses your so smart... keep up the good work its appreciated for inspiration!
