Recycled Plastic Cup Pots ( Macetas Reciclando Vasos Descartables )
2,194
25
Posted in HomeGardening
Introduction: Recycled Plastic Cup Pots ( Macetas Reciclando Vasos Descartables )
Grow seedlings of any kind of tree or vegetables with this containers.
The first thing is that you are recycling something that many people throw away,
Also have the advantage you can see how the roots are developing with the transparent cup inside and its the easier way to unmold themfor transplanting.
By the fact that there are two cups together, its becomes very strong despite of being a thin plastic.
They come in different sizes, so you can choose the right for your needings. i like the 600ml size , what i do is grow the seeds and put right there or put the clones cutted for rooting them. then i pass them to a 4L container.
EXPAND THE IMAGES.
Cultiva plantas de cualquier tipo , ya sean vegetales o arboles, con estos contenedores.
Lo principal es que estas reciclando algo que mucha gente tira a la basura,
Tambien tenes la ventaja de que podes ver como se desarrollan las raices
Ademas son mas facil de desmoldar para el trasplante
Resulta una maceta bastante fuerte, aunque sean vasos muy finos, por el hecho de que son dos juntas.
Vienen en diferentes tamaños, entonces podes elegir el mejor para tus necesidades. Yo uso el de 600ml , lo que hago es germinar las semillas y ponerlas en estas macetas, o tambien pongo clones (esquejes) a enraizar, y luego los paso a un contenedor o maceta de 4 litros.
EXPANDAN LAS IMÁGENES.
Step 1:
First i painted a layer of black, and then a layer of white, the two layers are for not permitting the light enter and the white outside is for reflecting the heat of sun or light.
Primero pinto una capa de pintura negra, y después una blanca, las dos capas son para no permitir que la luz pase, y la parte blanca exterior es para reflejar el calor que genera el sol o la luz.
Step 2:
Then i take one trans-lucid for going inside the painted cup. and i make two holes with a hot steel and then start the cut from there up to the top. i made this because if you start from the top then when you stop at the bottom there is a path in the plastic that will continue an cut the base too! , and i dont want that. i want it to be flexible for the moment the seed have grown and open it with no problem and re-use it too.
Entonces agarro uno de los vasos translucidos que irán dentro de los que están pintados, y hago dos agujeros con un hierro caliente y luego empiezo el corte desde ahí hacia arriba.
Lo hice así por que si empiezas de arriba hacia abajo , cuando frenas abajo queda un camino en el plástico que va a continuar abriéndose paso y cortando la base también, y no quiero eso. Quiero que sea flexible para que en el momento que haya crecido la planta lo pueda abrir para trasplante y re utilizarlo también.
Step 3:
I made some holes in the bottom of the trans-lucid and the painted ones, and for testing something y made 2 of them with some vertical linear holes on the cup, just for trying whats better for the roots,
Hice algunos agujeros en el fondo de los translucidos, y también en los pintados, y para probar hice 2 de ellos con perforaciones verticales lineales, para ver que es mejor para las raíces.
Step 4:
then you put your translucid half cutted cup and fill it with good soil , and its ready ,put your seed or plant and now wait for it to start seeing the roots appearing inside, when that happen its time to a new container!!!! better dont limit its space
Luego ponemos el vaso translucido cortado a la mitad dentro del pintado, y lo llenamos con buena tierra, y esta listo! Pone tu semilla o tu planta y espera a empezar a ver las raices apareciendo en las paredes, cuando esto pase es tiempo de un nuevo contenedor, mejor no limitar su espacio!
    • Pocket-Sized Contest
    • Spotless Contest
      Spotless Contest
    • Space Challenge
      Space Challenge
    2 Comments
    This is great!! Years ago I bought planting trays that opened the same way for transplanting. There was less shock to the roots than trying to dump the seedlings out. This is even better because the root space is larger, and the price is right. Thanks for posting this!
