Introduction: Reloj Maker Que Todo Makerspace Debe De Tener (Maker Watch) Laser Cut
Les vamos a enseñar como usted mismo puede hacer su propio reloj de Madera cortado en la cortadora Laser.
En nuestro Makerspace siempre nos había faltado un Reloj, hasta que decidimos hacerlo nosotros mismo. En el día de hoy queremos compartir como ustedes pueden hacerlo por si mismo.
Step 1: Materiales
Para poder hacer el Reloj necesitamos:
- Madera MDF 12 x 12 in.
- Mecanismo de Reloj Generico
- Cortadora Laser; En nuestro caso es una Epilog Laser
- Bateria AA
- Software de Illustrator
Step 2: Descargamos El Archivo
Lo primero que debemos hacer es descargar el archivo con que tiene el diseño del Reloj que hemos hecho.
Luego de descargar el archivo lo abrimos en nuestro software de diseño, en nuestro caso estaremos utilizando Illustrator.
En caso de que quieras personalizar aun más el reloj puedes hacerlo, cambiarle el tipo de letras o el tamaño del mismo.
Step 3: Abrimos El Archivo Descargado
Ahora vamos a proceder a abrir nuestro archivo en nuestro software de diseño.
Dependiendo del Software de diseño que utilices tendrás que modificar el espesor de linea o el color, Si utilizar Illustrator puede dejar todo como está y quedará todo perfecto.
Step 4: Montamos La Plancha De Madera En La Cortadora Laser
Dependiendo del tipo de cortadora laser que tengas debes de configurar tu cortadora solo para que corte el circulo exterior del reloj, y en la parte interior solo debes de hacer un grabado.
Configuración de la Epilog Laser:
Material MDF (1/4'')
Power: 90%
Speed: 5%
Frequency: 500Hz
Luego de seleccionar la configuración indicada, procedemos a enviar el trabajo dandole al botón de Send.
Step 5: Realización Del Grabado
Para este momento presionamos el botón de GO en el tablero principal de la maquina e iniciamos el proceso de grabado y corte. En el video podemos ver como va realizando el grabado directamente en la madera.
Luego de finalizar esta parte debemos de retirar la pieza del reloj cortado.
Step 6: Ensamble Del Reloj
Ahora procedemos a ensamblar nuestro Reloj.
Para esto debemos de tomar todas las piezas del reloj y ponerlas en el orden que indica el fabricante. Insertando el cuerpo del reloj por la parte de tras de la madera, entre la madera y el cuerpo debemos de poner la goma separadora.
Luego insertamos por la parte frontal la arandela, seguido de la tuerca de sujeción. Luego de tener fijo el cuerpo del reloj a la madera le ponemos a presión la aguja mas pequeña, seguida de la mediana y luego la mas grande que nos indicará los segundos. Le agregas la batería
!Y Listo!
Step 7: Ubicación
Debes ubicar el reloj en un punto donde todos los miembro del Makerspace puedan verlo y apreciarlo.
Nosotros decidimos montarlo en el area donde acostumbramos comer para que nunca se nos olvide la hora.
Espero que les guste y comenten al respecto.
