Introduction: Restoration of Old Lamp - Restauracion De Lampara Antigua
Picture of Restoration of Old Lamp - Restauracion De Lampara Antigua
Como restaurar una lampara, paso a paso, sencillo y a bajo costo
Sorry for my english..
Lamp restoration, step by step, easy and cheap
Step 1: Desarme- Disassemble
Picture of Desarme- Disassemble
Desarmar completamente, incluyendo la parte electrica. si tienes poca experiencia toma muchas fotos para saber donde iban los componentes. Limpiar.
Disarm completely, including the electrical connection. If you do not have experience, take pictures to see how assemble after. Clean.
Step 2: Pulir - Polish
Picture of Pulir - Polish
Con una lija pulir la superficie, pero que no quede muy lisa, ya que la idea es que quede con personalidad
Use sandpaper to polish the surface, but not too much, because the idea is to stay with personality.
Step 3: Pintar - Paint
Picture of Pintar - Paint
Pintar. Usar los colores que quieran. Yo use los colores originales.
Paint, I use the original colors.
Step 4: Cambiar Cableado Electrico -Change Electrical Wires
En este caso, reemplaze los cables por otro del mismo tipo.
Si la conexión es de 2 cables, uno de ellos es la fase y el otro es el neutro (110 o 220 volts). Conectar uno en cada terminal del soquete.
Si llegan 3 cables, el cable verde o verde con amarillo es de tierra, ese debe ir conectado a un punto de la carcaza metalica.
I change the wires for others similar.
If the connection is with 2 wires, connect one on each terminal.
If the connection is 3 wires, the "green" or "yellow/green" is the ground. Connect the ground to chassis
Step 5: Armar - Assemble
Armar, inverso al desarmar :-P
Assemble, reverse to disarm.
Step 6: Fin - Finish
Picture of Fin - Finish
Disfruta
About This Instructable
421views
7favorites
License:
Bio: I'm an inventor... of low cost
More by chaparro78:Restoration of old lamp - Restauracion de lampara antiguaHow to make a solar charger (quickly) for real emergencyUpdated: DIY toolbox solar: radio+ charger+ light for emergency!
Add instructable to:
