Revision Módulo Wifi Bee (encendiendo 12 Led Por Wifi)
Published
Introduction: Revision Módulo Wifi Bee (encendiendo 12 Led Por Wifi)
About: Hola mi nombre es Carlos tengo un canal en youtube donde comparto mis proyectos en https://www.youtube.com/c/carlosvolt
En este instructable, ademas de la revisión del módulo wifi bee, veremos como armar un circuito para encender 12 led, esto es muy útil si queremos lograr el control de luces, encendido de motores proyecto de domótica, riego de jardines y muchas cosas más. Es muy fácil de hacer y se incluyen los códigos fuentes y diagrama del circuito.
Step 1: INTRODUCCIÓN
Wifi Bee-ESP8266 es un módulo Serial-a-WIFI que utiliza el diseño XBEE en un tamaño compacto, compatible con la ranura XBEE, aplicable a una variedad de sistemas de 3,3 V de un solo chip. Se puede utilizar para Arduino, transferencia de datos inalámbrica, control remoto. El conmutador se puede utilizar para seleccionar fácilmente el inicio del módulo o actualizar el firmware.El módulo WIFI BEE ESP8266 tiene una poderosa capacidad de procesamiento y almacenamiento en el chip, un procesador de 32 bits incorporado, una pila de protocolos Lwip integrada. Soporte AP + modo STA coexisten. Y puede configurar varios parámetros a través de comandos AT.
Step 2: ESPECIFICACIÓN
  • Wi-Fi Direct (P2P),soft-AP
  • Built-in TCP/IP protocol stack
  • Built-in low-power 32-bit CPU: can work as an application processor
  • Support WPA WPA2/WPA2-PSK encryption
  • Support UART interface
  • Support for TTL serial port to wireless application
  • Working voltage: 3.3V power <240Ma
  • Wireless standard: IEEE802.11b/g/nFrequency: 2.4 GHz
Step 3: Pin Out
Step 4:
Este módulo se alimenta con 3.3 voltios, con 5 voltios se dañaría eso hay que tenerlo presente a la hora de alimentarlo.
Si observamos la placa tiene un switch de dos posiciones una de ellas llamada BOOT, si está colocada en esa posición el módulo arranca en forma normal y se controla a través de comandos AT. Si está si lo colocamos en la posición UART, recomiendo quitarle la energía unos segundos y volverlo a energizar, con esto ya estaremos en condición de actualizar el firmware de ser necesario, o en el ejemplo que vimos en el video subirle un skecth de arduino, que es lo que nos intereza. Para cargar skecht de arduino en el módulo wifi bee esp8266 recomiendo ver el siguiente video
Step 5: Circuito
Step 6: ​Materiales
  • 12 led Módulo wifi bee(esp8266)
  • Arduino uno
  • Regulador de tensión de 5 voltios a 3.3 voltios
  • Cables
  • Power Bank
El diagrama de conexionado en muy simple, si tiene una pawer bank para cargar celulares recuernden que estas trabajan a 5 voltios y el módulo wifi trabaja con una tensión de 3.3 voltios, si bien el arduino tiene una salida de 3.3 voltios a veces no es suficiente la corriente como para hacer arrancar al módulo wifi y peuden presentarse problemas es por eso que recomiendo el uso de un módulo regulador de tensión aparte.
Step 7:
Como ven en la imagen del módulo usb serial tiene dos pines de alimentación uno de 5 voltios y otro de 3.3 voltios, es este ultimo con el cual demos alimentar el módulo wifi para programarlo.
Los pines tx con del de rx y viceversa o sea deben ir cruzados, y por supuesto el pin de tierra.
Step 8: Código Fuente
Código fuente para el módulo wifi Bee esp8266 lo pueden conseguir en
http://rogerbit.com/wprb/index.php/2017/07/19/revi...
Recuerden que si cargan el scketch de arduino en el módulo wifi el firmaware del módulo es reemplazado y ya no se podran usar los comandos AT como viene predeterminado.
Y en la misma dirección puede conseguir el código fuente para el arduino http://rogerbit.com/wprb/index.php/2017/07/19/revi...
Step 9:
Pueden comprar este módulo en la página de de DFROBOT en https://www.dfrobot.com/product-1279.html
Para más info del módulo ir a https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/SKU:TEL009...
Tal vez pueda interesarte proyectos en arduino, pic, robótica, telecomunicaciones, suscribete en http://www.youtube.com/user/carlosvolt?sub_confirmation=1 mucho videos con código fuentes completos y diagramas.
Más información de este proyecto en http://rogerbit.com/wprb/index.php/2017/07/19/revi...
    • Make it Move Contest
    • Planter Challenge
      Planter Challenge
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
