Introduction: Revivir Disipador Thermaltake Blue Orb II
Picture of Revivir Disipador Thermaltake Blue Orb II
En este minitutorial lo que pretendo es enseñar de qué forma he puesto en uso el excelente disipador Thermaltake Blue Orb II que tenía retirado desde hace meses por falta de poder conseguir un repuesto para el ventilador, que como todos los ventiladores de PC se hacen viejos, se desgastan y dejan de hacer su funcion correctamente.
El valor del disipador nuevo ronda los 30€, y un ventilador de repuesto de la casa, almenos para mí, ha sido imposible de encontrar, con lo cual se me ocurrió usar un ventilador "tipo" de los que hay en cualquier tienda de informatica o en cualquier plataforma de venta de internet.
En mi caso he usado eBay para comprar un ventilador de 120mm x 120mm con leds de iluminación azules, para asimilarme lo mejor posible al ventilador original. Lo que he conseguido es montar dicho ventilador sobre el disipador de aluminio original después de haberle hecho algunos trabajos de modificación y acople a algunas partes que he recuperado del ventilador estropeado por solo 4€.
La información a conocer antes de comprar nada es que el ventilador original tiene unas 1700rpm y 17db, así que he buscado un ventilador con estas características. El flujo de aire del nuevo ventilador no me da la ficha tecnica, porque he ido a lo barato esta primera vez, ya que la idea era probar a ver si lo conseguía. Para futuras veces de seguro que compro un ventilador bueno.
Step 1: Desmontando El Ventilador Original
Picture of Desmontando El Ventilador Original
Lo primero que he hecho ha sido desatornillar el ventilador del disipador de aluminio, y con algo de mala pata le he quitado al ventilador viejo la parte trasera, que es la que acopla perfectamente en el disipador y que ningun otro ventilador que he encontrado tiene.
Esa parte es la que acoplaré al ventilador nuevo para poder atornillarlo al disipador de nuevo.
Step 2: Desmontando El Ventilador Nuevo
Picture of Desmontando El Ventilador Nuevo
Respecto al ventilador nuevo hay que quitarle las pegatinas que normalmente vienen.
Debajo de la pegatina encontraremos acceso al eje de ventilador y a una pequeña arandela de plastico que aprisiona el eje para que el ventilador no se desmonte.
Con un pequeño destornillador, cuidado y paciencia (menos de 1 minuto), podremos quitar la arandelita de plastico y liberar el eje del ventilador.
Una vez separadas las aspas del motor paso a presentarme la pieza del ventilador original bajo el nuevo ventilador para ver como podría continuar el brico. Veo a simple vista que es sencillo, que ambos chasis encajan bien entre ellos y que será facil unirlos mediante simples tornillitos o bridas a través de algun pequeño taladro.
Step 3: Limpiando El Chasis Reaprovechado Del Ventilador Viejo
Picture of Limpiando El Chasis Reaprovechado Del Ventilador Viejo
Este paso es sencillo. Se trata de limpiar con una fresadora de mano y corona de lija (grano 120) las rebabas de plastico que quedaron al desmontar el ventilador original.
Es una simple limpieza para que el acople sea bueno.
En las fotos se ve claramente el antes y el despues.
Step 4: Modificando El Ventilador Nuevo.
Picture of Modificando El Ventilador Nuevo.
No hay mucho que decir de este paso.
Con la fresadora he recortado el marco de 120x120 para quedarme con el motor/eje liberado (que irá acoplado al chasis recuperado del viejo ventilador).
Step 5: Presentando Ambos Chasis, Uno Sobre Otro Y Replanteando Como Hacer La Union Entre Ellos.
Picture of Presentando Ambos Chasis, Uno Sobre Otro Y Replanteando Como Hacer La Union Entre Ellos.
Una vez que todas las piezas de ambos ventiladores estan listas para ser montadas entre sí, las acoplamos entre ellas. Suerte que son ventiladores de plastico transparente, cosa que nos ayuda a ver como andamos de holguras entre piezas, como quedan una vez montadas sobre el disipador, etc.
En la imagen se vé claramente.... El disipador cuenta con una cavidad muerta debajo del ventilador que me da juego para meter ahí dentro el tornillo que me pueda sobrar (no tengo por casa de todas las medidas....). En este caso he pensado usar un M3 de 10mm de longitud con su tuerca., al ver que me cabe perfectamente el taladro y el tronillo.
Step 6: Taladrando Las Piezas Y Terminado El Ensamblaje Del Ventilador.
Picture of Taladrando Las Piezas Y Terminado El Ensamblaje Del Ventilador.
Con una broca de 3mm me taladro a bajas revoluciones y con cuidado el chasis de ambos ventiladores.
Los uno entre ellos mediante tornillos M3 de 10mm de longitud con su correspondiente tuerca.
Encajo de nuevo el eje y aspas del ventilador en su lugar correspondiente y monto de nuevo la arandela que aprisiona el eje.
Como la pegatina original ya no cabe debido a que hay tornillos nuevos, protegemos el orificio con cinta aislante.
Step 7: Montaje Y Test.
Picture of Montaje Y Test.
Despues de esto solo queda atornillar el ventilador modificado sobre el disipador de aluminio azul y listo.
Como tarea complementaria se debería de soldar el conector de 3 pines original del ventilador thermaltake sobre los cables del nuevo ventilador.... en este caso es así porque el ventilador baratillo que he comprado para probar este brico no trae control de rpm (cable amarillo). En cualquier ventilador de mediana categoría se encuentran los 3 cables por defecto (rojo, negro y amarillo).
Este brico, supongo que de algun modo se puede aplicar a otros disipadores de la casa thermaltake que usen un diseño parecido.
Espero que os sea util. Por supuestísimo agradeceré cualquier comentario que me ayude a aprender.
mvinson2 (author)2016-01-21
looks great, nice job
Jose VicenteT (author)mvinson22016-01-22
Thanks a lot.
DIY Hacks and How Tos (author)2015-12-22
Great job of refurbishing.
Thanks!!
I'll translate it to english soon.
About This Instructable
645views
4favorites
License:
More by Jose VicenteT:Revivir Disipador Thermaltake Blue Orb II
Add instructable to:
