Introduction: Robótica: Rover 5 Un Buen Chasis Para Crear Tu Primer Robot Fácilmente
Picture of Robótica: Rover 5 Un Buen Chasis Para Crear Tu Primer Robot Fácilmente
Step 1:
En esta entrada veremos el chasis para robot llamado Rover 5, es un chasis tipo robot oruga, posee dos motores y en otra versión 4 motores que puede incluir encoder en su interior o no. En el video vamos a analizar la versión más simple que sólo tiene dos motores.Este video se dividirá en dos partes, en la primera veremos como ensamblar el robot en la segunda el código fuente y como construir la aplicación para nuestro smartphone.Para poder controlar los motores vamos a usar un arduino romeo, que vimos en un video anterior les dejo el link para que vean como funciona https://www.youtube.com/watch?v=5gY9Paa-Dno y también http://rogerbit.com/wprb/index.php/2017/10/25/romeo-una-placa-de-control-arduino-para-robotica-con-driver/
Step 2: También Puedes Ver La Segunda Parte
Step 3: INTRODUCCIÓN
Picture of INTRODUCCIÓN
Rover 5 es una nueva generación de chasis de robot , diseñado específicamente para estudiantes y aficionados. A diferencia de los chasis con orugas convencionales, la holgura se puede ajustar girando las cajas de engranajes en incrementos de 5 grados. Las bandas de goma “elásticas” mantienen la tensión a medida que se levanta el espacio libre.
Dentro del chasis hay 4 bobinas de supresión de ruido en la parte inferior y un soporte de batería que acepta 6 baterías AA (no incluidas). Se recomienda utilizar baterías de NiMh ya que duran más y tienen una salida de corriente más alta que las baterías alcalinas. Cada caja de cambios tiene una relación de 87: 1. El chasis se puede actualizar para incluir cuatro motores y codificadores .
Step 4: ESPECIFICACIÓN
  • Voltaje nominal del motor: 7.2V
  • Corriente de bloqueo del motor: 2.5A
  • Par de parada del eje de salida: 10Kg / cm
  • Relación de caja de cambios: 86.8: 1
  • Velocidad: 1Km / hora
  • Dos motores (sin encoder)
Step 5: Materiales: Chasis Rover 5
Picture of Materiales: Chasis Rover 5
Vamos a necesitar de los siguientes materiales para realizar este proyecto
Step 6: Módulo Bluetooth Hc-06(el Hc-05 También Sirve)
Picture of Módulo Bluetooth Hc-06(el Hc-05 También Sirve)
Step 7: 1 Arduino Romeo
Picture of 1 Arduino Romeo
Step 8: Buzzer
Picture of Buzzer
Step 9: Led O Linterna Led
Picture of Led O Linterna Led
Step 10: Cables Dupont
Picture of Cables Dupont
Step 11: Batería 9 Voltios
Picture of Batería 9 Voltios
*Si bien en el video muestro las pruebas hechas con esta batería recomendaría otro tipo de batería de mayor amperaje, porque estas duran muy poco, para hacer pruebas está bien
Step 12: Hojas De Datos
Step 13: Código Fuente
Por favor descargar en http://rogerbit.com/wprb/index.php/2017/12/18/rover-5/
Step 14: Aplicación En App Inventor
Picture of Aplicación En App Inventor
Step 15: Bloques
Picture of Bloques
Step 16: Descargar Aplicación Y Archivo Fuente
Download
http://rogerbit.com/wprb/wp-content/uploads/2017/12/Rover-5.zip
Step 17: Puedes Adquirir a Rover 5 En La Página De DFRobot
Picture of Puedes Adquirir a Rover 5 En La Página De DFRobot
https://www.dfrobot.com/product-386.html
Step 18: VIDEO RECOMENDADO
Tal vez pueda interesarte proyectos en arduino, pic, robótica, telecomunicaciones, suscribete en http://www.youtube.com/user/carlosvolt?sub_confirmation=1 muchos videos con código fuentes completos y diagramas
About This Instructable
614views
7favorites
License:
Bio: Hola mi nombre es Carlos tengo un canal en youtube donde comparto mis proyectos en https://www.youtube.com/c/carlosvolt
More by CarlosVoltT:Flame Detector With ArduinoRobótica: Rover 5 Un Buen Chasis Para Crear Tu Primer Robot FácilmenteRomeo: Una Placa De Control Arduino Para Robótica Con Driver Incluidos - Robot seguidor de luz
Add instructable to:
