Rotating Table With Drawer (Tabla Giratoria Con Cajón)
6,130
121
8
Posted
Introduction: Rotating Table With Drawer (Tabla Giratoria Con Cajón)
Living Without Closets Contest
First Prize in the
English
My first need was to not have a place to put my cell and controls, so I decided to make a table to save these things and as I have my tv in front of bed wanted to connect the cpu to my tv from bed use or my wacom coloring in the comfort of my bed.
Español
Mi primer necesidad era que no tenia un lugar donde poner mi celular y controles, por eso decidí hacer una mesa para guardar estas cosas y como tengo mi tv en frente de la cama quería conectar la cpu a mi tv y desde la cama usarla o mi wacom para colorear en la comodidad de mi cama.
Step 1: Material
English
Companies with materials:
Home Depot buys almost all the material the rest in local hardware stores and recycled material (screws, nuts, washers and beams)
Home Depot
01 jaladera
01 large jaladera
01 knob Button
01 found no link
01 swivel base
02 hinges
01 contacts Plate
01 contacts Box
01 contacts
08 feet
04 magnetic clasp .
Tymforest
Chapa black singing
Lombardia MDF (only half the surplus went to another cabinet)
extension cord
Can of black paint
Pijas
Total: $70 dolar aprox.
Español
Emperezas con los materiales:
En Home Depot compre casi todo el material el resto en ferreterías locales y material reciclado (tornillos, tuercas, arandelas y vigas)
Home Depot
01 jaladera
01 jaladera grande
01 perilla
01 boton no encontré link
01 base giratoria
02 bisagras
01 contactos
01 placa para contactos
01 caja para contactos
08 patas
04 broche magnético
.Tymforest
Chapa canto negra
MDF lombardia (solo la mitad, lo sobrante fue para otro mueble)
Ferretería local
Extensión eléctrica
Lata de pintura negra mate
Pijas
Total: $1,200 pesos mexicanos aproximadamente
Step 2: Archive
English
Annex files
Some things were modified at the hour of manufacture.
Español
Anexo los archivos
Algunas cosas se fueron modificando a la ora de la fabricación.
Step 3: Armed Case (Armado Caja)
English
All the pieces were cut by Tym Forest for $ 1 dolar
Chapa black edge is placed on all sides of the wood with a heat gun.
slots jaladera hinges and are made.
the pieces of the box with pijas 1 1/2 "joined.
HANDLES hinges on the door and is positioned and attached to the box,
It only place 3 separations in the future Colocare more if necessary.
Español
Todas las piezas fueron cortadas por Tymforest por $20 pesos
Se coloca la Chapa canto negra en todos los costados de la madera con una pistola de aire caliente.
Se hacen las ranuras de las bisagras y la jaladera.
Se unieron las piezas de la caja con pijas de 1 1/2"
Se coloca las jaladeras y bisagras en la puerta y se une a la caja,
Solo le coloque 3 separaciones en un futuro colocare mas si es necesario.
Step 4: Mechanism (mecanismo)
English
Beams and plates are waste material from other projects
They were polished with a turbine
They were cut with drilling and cutting disc
I was drilled with drill
I was painted with paint tin
It was welded
the shaft is a stud 1/2 "
Español
Las vigas y placas son material que se desecho de otros proyectos
se Pulieron con una turbina
Se cortaron con taladro y disco de corte
Se perforo con taladro
Se pinto con lata de pintura
Se soldó
el eje es un esparrago de 1/2"
Step 5: Armed Case 2 (Armado Caja 2)
English
The same procedure of assembly of the box
Español
El mismo procedimiento de el armado de la caja
Step 6: Función 1
English
The idea is to grab the box for the pull tab and pull it up with the help of the bearing and bar mechanism to raise the box without difficulty.
Español
La idea es agarrar la caja por la jaladera y estirarlo hacia arriba con la ayuda de los balero y el mecanismo de barras poder subir la caja sin dificultad.
Step 7: Función 2
English
This feature is what I like is that I can use to place my keyboard and mouse, my wacom and even food to see some TV series or movie.
and while I can store items in.
Español
Esta función es la que mas me gusta que es la que puedo utilizar para colocar mi teclado y mouse, mi wacom y hasta alimentos para ver alguna serie de tv o película.
y a la vez puedo guardar objetos en el.
Step 8: The Electrical Connection (Conexion Electrica)
English
The electrical connection to place to charge my iphone or my radio
the door is secured with 2 magnetic snaps for easier because I do not leave me room to a hinge
Español
La conexión eléctrica para poner a cargar mi ihpone o mi radio
la puerta esta sujeta con 2 broches magnéticos para mayor facilidad ya que no me dejo espacio para una bisagra
Step 9:
English
If you have any questions or suggestions about this project, I am available forward to what is offered
and an apology for my English blame the google translator.
Español
Si tienen alguna duda o sugerencia sobre este proyecto adelante estoy disponible para lo que se ofrezca
y una disculpa por mi ingles culpo al traductor de google.
  • Sew Warm Contest 2018
  • Gluten Free Challenge
8 Comments
Que genial! Bien pensado, planeado y mucho más mejor hecho!
American: Genius! Well thought, well planned and even better made!
This project looks like a lot of thought and skill went into it. VERY nice! Good job!
Thank you very much, fight a little with the distances of the mechanism of the table
Awesome design. I love the fact that you wrote instructions in both English and Spanish.
Thank you, as my English is not very good to put it in Spanish so they can translate it
