Introduction: SIM900 GSM GPRS SHIELD CON ARDUINO UNO
Picture of SIM900 GSM GPRS SHIELD CON ARDUINO UNO
Esta es una tarjeta GPRS ultra compacta de comunicación inalámbrica. La tarjeta es compatible con todos los modelos de Arduino con el formato UNO, además puedes controlarla con otros microcontroladores también. La tarjeta está basada en el módulo SIM900 4.
La tarjeta GPRS está configurada y controlada por vía UART usando comandos AT. Solo conecta la tarjeta al microcontrolador, Arduino, etc, y comienza a comunicarte a través de comandos AT. Ideal para sistemas remotos, comunicación recursiva, puntos de control, mandar mensajes de texto a celulares, etc.
ESPECIFICACIONES
  • Totalmente compatible con ArduinoConexión con el puerto serial
  • Quad-Band 850/ 900/ 1800/ 1900 Mhz
  • GPRS multi-slot clase 10/8GPRS mobile station clase B
  • Compatible GSM fase 2/2+Clase 4 (2 W (AT) 850 / 900 MHz)
  • Clase 1 (1 W (AT) 1800 / 1900MHz)TCP/UP embebido
  • Soporta RTCConsumo de 1.5 mA (susp)
MATERIAL
  1. SHIELD SIM900
  2. ARDUINO UNO
  3. CABLES JUMPER MACHO-MACHO
En la tienda virtual de HeTPro puedes encontrar todos los materiales: www.hetpro-store.com Los controladores y software Arduino lo puedes encontrar en: www.arduino.cc
CONEXIÓN
El modelo de tarjeta SIM900 que se utilizo no incluye los pines para montarlo directamente sobre el ARDUINO pero no causara problemas en la conexión ya que es controlado por UART solo necesitamos TX y RX.
Step 1: Configuración
Picture of Configuración
Para la transmisión de datos entre el SIM900 y el ARDUINO vamos a utilizar los pines 7 y 8 así que asegúrate que los jumper de la tarjeta GSM estén posicionados en D7 y D8 para activar estos pines.
Step 2: Código
Picture of Código
El código lo puedes ver aqui: http://hetpro-store.com/TUTORIALES/sim900-gsm-shie...
Este código básicamente hara una llamada, colgara y en seguida mandara un mensaje de texto a un teléfono móvil y estará.
Ya que se encuentre compilado y cargado encendemos el modulo SIM900 con el botón de Powerkey y esperamos a que el Netlight parpadee una ves cada dos segundos
Step 3: Pruebas
Picture of Pruebas
Abrimos el puerto serial y al rededor de 30 segundos después deberá hacer las funciones indicadas
Step 4: Video
kobaidzenika (author)2017-09-22
I burned my arduino mega + ethernet shield + sd card, thanks to your tutorial, in mane picture ground and +5 is not correct!!! please remove this garbage.
jhong24 (author)2017-08-06
Some guide for the arduino to enter the GSM module without pressing the button on.
please
prateekkumar1221 (author)2016-01-17
This error was occuring during module testing
HeTPro (author)prateekkumar12212016-01-17
Are you shure that the Tx/Rx are conect? and are they rigth? we haven use that board, i cant see the TX/RX pin labels.
Junior AntonioS (author)HeTPro2016-09-14
I could you tell me please if I can connet any device with the module using wifi and using raspberry py?
prateekkumar1221 (author)2016-01-16
i am using this gsm module but there is problem which is told below
HeTPro (author)prateekkumar12212016-01-16
Could you send a picture of the serial monitor?
i am using sim 900 GSM module when was i uploading the program on arduino and follow all your instructions no modem answer or IMEI no could't get was displayed on serial monitor
CurtR (author)2015-12-30
Any chance of rewriting it in English? Looks interesting.
HeTPro (author)CurtR2015-12-30
Sorry, not now CurtR, we are now working on other projects.
mrsharkit (author)2015-12-27
it's a shield, what's the point of using jumper wires and not stacking it on top of the arduino?
HeTPro (author)mrsharkit2015-12-27
mkrhakit, its because some people are interested in which pins are used in the example, to see if they can use any other shields or components with this configuration. But thanks for the comment.
DIY Hacks and How Tos (author)2015-12-27
Cool project
About This Instructable
38,656views
21favorites
License:
Bio: HeTPro® somos un grupo multidisciplinario con experiencia en el diseño, desarrollo y venta de productos electrónicos.
More by HeTPro:Domótica IoT: Sonoff y Slampher con app eWeLink Shield RFID NFC Lector PN5332 ChicoADC De DsPIC
Add instructable to:
