SUPER LED LAMP - LUMINÁRIA LED EQUIVALENTE 150W
6,591
87
13
Published
Introduction: SUPER LED LAMP - LUMINÁRIA LED EQUIVALENTE 150W
Luminária Super Led de 10W equivalente a 150/200W das convencionais lâmpadas halógenas
Step 1: LUMINÁRIA PARA LAMPADA DE 150 a 200W HALOGENA - SUPPORT Halogen Lamp
Suporte luminária para lampada Halogena de 150 ou 200W
Suport to Lamp Halogen 150/200W
Step 2: SUPER LED 10W = 150/200W 6500K COLD BRIGTH
Use LED SUPER 10W 6500K
Warning: use SINK it´s very importante
Step 3: DISASSEMBLE SUPORT LAMP - DESMONTAR LUMINÁRIA
Step 4: DISASSEMBLE SUPORTE TO ADAPT LED
DISASSEMBLE suporto to receive LED inside
Desmontagem da luminária para adaptação do LED internamente
Step 5: DISASSEMBLE FONT 12V OR CREATE NEW FONT
DISASSEMBLE fonte 12 or creat new font use circuit
attention to the size of the source plate
Usar uma fonte convencional de 12V - 1 Ampere ja pronta, porém que possa encaixar no suporte
TO CREAT FONT USE:
primary transformer 110 / 220V ac
SECONDARY 12V MAX 1 ampere
Step 6: ADAPT LED AND SUPORT
Adapt led to suport
Adaptando o LED para o suporte dissipador e fazendo os furos adicionais
Step 7: TEST - TESTE E USO
    • Oil Contest
      Oil Contest
    • Casting Contest
      Casting Contest
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    13 Comments
    Ola.
    Os Leds de 100 w nao trabalham com 32 a 36 volts? Como eles funcionam em uma fonte de 12 volts?
    Excelente trabajo, muy inteligente.
    ¿Que opinas sobre este spot? Puede ser dos led de 5-10w y un disipador en cada uno
    puede ser tambien un dissipador e dos Leds, para una mejor trabajo puede adaptar uno cooler em parte de tras da la luminaria
    si, puede perfeitamente, gracias por la observacion. Tenemos una mejor luminosidad.
    Easiest way ;) I used a 10W GU10 LED on ~230V, it fits to 150W halogen case. Just two pieces of wire and some tape. I think than possible to put two leds but I don't needed that.
    But that's not fun :). Actually you can buy anything and use it but the real fun is making it yourself and you get the creative satisfaction. That's what instructables.com is all about. What you say :)
    I used sink and a resistor to limit the voltage
    aluminum, atach picture
    I think we'll have to wait a few years before having a 10W Led producing 200W of conventionnal light.
    Thanks by comment Not so much the problem of LED technology is silicon technology, is heating with a good dissipation and ventilation yes it is possible, perhaps Graphene could be the solution
