Sapateira De Canos De PVC (PVC Pipe Cabinet)
25,312
61
13
Posted in WorkshopFurniture
Introduction: Sapateira De Canos De PVC (PVC Pipe Cabinet)
PORT.:
Olá pessoal,
Neste projeto apresento uma sapateira que fiz aqui em casa.
A necessidade surgiu da falta de grana mesmo: após pesquisar nas lojas concluímos que qualquer sapateira tem um "custo por par de sapatos" muito alto.
Explico: ou a sapateira é barata mas cabem poucos pares, ou é cabem muitos mas o preço é alto demais pra um móvel desses.
O trabalho final ficou bem resistente, funcional, barato e com um diferencial que a grande maioria das sapateiras de mercado não tem: é arejado (moro em Joinville, uma cidade muito chuvosa, e temos muito problemas de bolor e mofo, então é imprescindível que os sapatos "respirem" mesmo quando estão guardados.
Eu já havia visto sapateiras de cano em pesquisas no google, então decidi fazê-la.
Obs.2: quando fiz este projeto não imagináva que iría publicá-lo, portanto as fotos de um passo-a-passo não foram tiradas. Mesmo assim tentarei detalhar o máximo pra quem quiser fazer em casa.
ENG.:
Hello everybody,
In this project we present a shoe cabinet i made at home.
The need arose from the lack of money: after a little research in local stores we concluded that any shoe cabinet has a "cost per pair of shoes" too high.
Let me explain: or the shoe cabinet is cheap but for too few pair of shoes, or it fits many pair of shoes but the price is too high for such a mobile.
The final work was pretty sturdy, functional, cheap and with a differential that the vast majority of the market does not have crabs: it is very air-cooled (I live in Joinville, a very rainy city, and we have a lot of mold and mildew problems, then it is imperative that shoes "breathe" even when they are stored).
I had seen lots os shoe cabinets researching on google, so we decided to do it.
Note 2: When this project where made i did not intent publish it, so the pictures of a step-by-step were not taken. Still i'll try put a lot of detail as i remember, for those who want to do it at home.
Step 1: Lista De Materiais E Ferramentas Utilizados (List Os Materials and Tools Used)
PORT.:
Materiais:
  • Cano de PVC (150mm): duas peças de 6 metros (cortados em pedaços de aproximadamente 33 cm): total de 32 pedaços utilizados (sendo 4 deles cortados como explica o próximo passo)
  • Rebites (acho que eram do nº 6): foram utilizados cerca de 68 rebites.
  • Lixa (para madeira mesmo, foi só pra dar um leve acabamento nas bordas dos canos, depois de serrados)
Ferramentas:
  • Serra tico-tico
  • Furadeira
  • Broca nº 6 (compatível com a grossura do rebite)
  • Rebitador manual
ENG.:
Materials:
  • PVC pipe (150mm): two pieces of 6 meters long (cuted in pieces of approximately 33 cm): total of 32 pieces used (4 of them cutted as expliained on next step)
  • Rivets (i think it was number 6): around 68 rivets where used.
  • Sandpaper (the "for wood" kind, just to finish sand the pipe edges, after sawed)
Tools:
  • Hacksaw
  • Drill
  • Drill bit number 6 (compatible with the thickness of the rivet)
  • Manual riveter
Step 2: O Projeto (The Project)
PORT.:
Este projeto apresentou um diferencial quanto a sua concepção: já que eu o faria do zero, porquê não adaptar a sapateira às nossas necessidades, certo?
Foi necessário achar espaço para alguns pares de botas (cano alto), que se guardados dobrados podem deixar os calçados marcados.
Portanto alguns dos lugares deveriam adaptar-se a esta necessidade.
Creio que as imagens deste post dão uma melhor idéia de como a sapateira foi feita.
Algumas observações:
  • A construção em blocos foi proposital: uma vez que eles não são unidos entre si, fica fácil desmontar a sapateira para efetuar limpeza ou apenas trocá-la de lugar.
  • Preferi usar rebites ao invés de parafusos, por dar menos trabalho no acabamento. Mesmo assim foi necessário fazer os furos nos canos utilizando uma furadeira, o que tornou o processo um pouco mais lento, porém com um resultado final melhor.
ENG.:
This project presented a differential as its design: because I would scratch, why not adapt the shoe to our needs, right?
It was necessary to find some room for a few pairs of boots (high tops), which is kept folded can leave footwear marked.
So some of the cabinet pieces should adapt to this need.
I believe that the images of this post gives a better idea of how the shoe was made.
Some observations:
  • The building blocks was deliberate: since they are not joined together, it is easy to disassemble the shoe rack to make cleaning or just replace it place on our house.
  • I preferred to use rivets instead of screws, for giving less work in finishing. Yet it was necessary to make the holes in the pipes using a drill, which made the process a little slower, but with a better end result.
Step 3: Detalhes Da Montagem (assembly Details)
PORT.:
Mais algumas fotos com detalhes do projeto.
ENG.:
Some more pictures with project details.
    • Pocket-Sized Contest
    • Spotless Contest
      Spotless Contest
    • Trash to Treasure
      Trash to Treasure
    13 Comments
    Foi pró Blog:
    http://faz-voce-mesmo.blogspot.pt/2012/12/avancos-contra-o-cancro-sobrevivencia.html
    Vlw pela força Edgar.
    Abração.
    Isto é porreiro, e importante, fazer as pessoas acreeditarem que PODEM fazer algo por elas próprias.
    Desenho inteligente, obrigado por compartilhar (smart design, thanks for sharing).
    Obrigado rimar2000,
    Fico feliz que tenha gostado. Pra nós foi, como dizem: "uma mão na roda"..hehe
    Abraços.
    Bacano! :)
    Andam a deitar fora as caixas de Diskettes, práticamente novas, apanhei umas quantas para tralha variada, imbatível para a Garagem! :)
    Feliz Natal, e um próspero ano novo.
    Igualmente Edgar.
    Abraços.
    Vai para o Blog de hoje...
    Se eu parar de comer Bolo-rei! LOL
    kkkk....boa.
    Boas Festas.
    Good this is what i was looking for thanks
    You 're welcome.
    Hugs.
    I like this design. The boot storage is genius.
    Tks buddy,
    I tried my best.
    Hugs.
