Introduction: Scanner 3d
El presente tutorial es para la elaboracion de un scanner 3d con elementos de bajo costo, un horno microondas reciclado y el software 123d catch
Step 1: Recicle Un Microondas
Con todo el cuidado, y dejando previamente 6 horas el microondas desconectado retire todas las piezas relacionadas con la emisión de ondas microondas, y los elementos de potencia para conseguir dichas ondas
Step 2: Cambio De Motor (opcional)
En caso que la placa de control se encuentre dañada es necesario el cambio de motor para el funcionamiento del mismo a 110 voltios, para ello es necesario destapar la tapa inferior y cambiar de motor
Step 3: Conexiones Electricas
Una vez finalizado el desmantelamiento del horno, realizar las conexiones necesarias, para el funcionamiento se recomienda colocar un switch para control, ademas de conservar el fusible de proteccion
Step 4: Ensamblar De Nuevo
Una vez realizado las conexiones necesarias se procede al ensamble de la estructura del horno, con las modificaciones hechas
Step 5: Agregar Iluminacion
Una vez terminada la estructura exterior, en el interior colocamos una manguera de leds para iluminación del objeto a ser scaneado
Step 6: Soporte Cámara
Una vez terminado colocar un soporte para la cámara de la adquisición de imágenes
Step 7: Terminado
Una vez terminado la cabina debe lucir como la foto
Step 8: Adquisición De Imagenes
Realizar la captura de tantas imágenes sean necesarias, entre mas complejo el modelo son necesarias mas fotografias
Step 9: Software
Descargue el programa 123d catch disponible en la pagina oficial de autodesk
Step 10: Cargue Las Fotografias
En el programa cargue todas las fotografías de su modelo
Step 11: Disfrute
El modelo se encuentra listo y lo puede visualizar en: http://www.123dapp.com/Catch/auto-calsico/2601632
