Scrapyard Digital Trombone
Published
Introduction: Scrapyard Digital Trombone
In deze tutorial laat ik zien hoe ik mijn digitale trombone heb aangesloten en geprogrammeerd.
Step 1: Aansluiting
de onderdelen zijn hier van links naar rechts benoemd:
  • -druksensor
  • -speaker of piezo buzzer
  • -maxsonar rangefinder
  • -microfoon
sluit alles aan zoals op de afbeelding aangegeven is.
bij de rangefinder is het blauwe draadje aan gesloten op het AN poortje van de rangefinder, het groene draadje aan de 5V poortje en het rode draadje aan het GRD poortje.
het weerstandje wat bij de microfoon zit hoort een 30K Ohm weerstandje te zijn.
Step 2: De Code
int speakerPin = 13;
const int knop = A1;
const int mic = A0;
const int dist = A2;
float val1 = 0;
int val2 = 0;
void setup() {
pinMode(knop, INPUT);
pinMode(mic, INPUT);
Serial.begin(9600);
void loop() {
val1 += (analogRead(mic)-val1) / 50; //stabiliseerd de analoge input van het microfoontje
//zorgt ervoor dat deze code alleen afgespeeld word als er druk op het knopje zit
if((analogRead(knop))>20){
//neemt de gemapte value van val1 en telt daar de analoge input van de rangefinder keer 2
//bij op en maakt een toon van deze values
tone(speakerPin,val2+(analogRead(dist)*2));
else{
noTone(speakerPin);
// mapt de gestabiliseerde input van het microfoontje wat een waarde heeft van 600 tot 1000 op een goed te // horen frequentie van 100hz tot 1000hz.
val2 = map(val1,600,1000,100,1000);
    • Planter Challenge
      Planter Challenge
    • Oil Contest
      Oil Contest
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
