Sensor Analógico PT100 De Alta Temperatura
669
5
4
Published
Introduction: Sensor Analógico PT100 De Alta Temperatura
About: Hola mi nombre es Carlos tengo un canal en youtube donde comparto mis proyectos en https://www.youtube.com/c/carlosvolt
Para su construcción se utiliza el platino, porque tiene la particularidad de tener una relación resistencia- temperatura sumamente lineal, por lo que es el material más utilizado.
El sensor PT100, tiene una resistencia eléctrica de 100 ohm a una temperatura de 0 grados. La termo-resistencia PT100, se usan normalmente para aplicaciones industriales o de laboratorio.
Step 1: Requisitos
  • Hardware
Compatible con DFRduino UNO o Arduino x1
Sensor del sensor de temperatura PT100 x1
módulo sensor de alta temperatura x1
PH2.0-3P cable x1
  • Software
Arduino IDE V1.6.5 o superior
Librería HighTemperatureSensor DFRobotHighTemperatureSensor
Step 2: PinOut
Step 3: ​Display Oled Sh1106
Se trata de un módulo de pantalla OLED monocromática DE 128×64 puntos con interface I2C .Que presenta varias ventajas en comparación con pantallas LCD, y podemos destacar su alto brillo, un muy buen contraste, un ángulo de visión más amplio, y bajo consumo de energía. ES compatible con Arduino Rasberry Pi y micro controladores PIC entre otros. Trabaja con niveles lógicos de 3.3V a 5V tiene un angulo de visión mayor a los 160 grados. el Tamaño de la pantalla es de 1,3 pulgadas. Se alimenta con un voltaje de 3.3V a 5V Se lo puede usar en aplicaciones como relojes inteligentes, MP3, termómetros, instrumentos, y proyectos varios, etc.
Librería
http://rogerbit.com/wprb/wp-content/uploads/2015/1...
Características
  • Interface: I2C(3.3V / 5V logic level)
  • Resolution: 128 x 64
  • Angle of view: >160 degree
  • Display color: Blue Display size: 1.3 inch
  • Driver IC: SH1106
  • Power supply: DC 3.3V~5V
  • Operating temperature: -20~70’C
  • Application: smart watch, MP3, thermometer, instruments, DIY projects, etc.
Step 4: Código Fuente
Con este código podremos visualizar la temperatura obtenida en un display oled
Descargar el código
http://rogerbit.com/wprb/wp-content/uploads/2017/0...
Puedes comprar este sensor con el módulo en la página de Gravity: Sensor analógico de alta temperatura
Tal vez pueda interesarte proyectos en arduino, pic, robótica, telecomunicaciones, suscribete en http://www.youtube.com/user/carlosvolt?sub_confirmation=1 mucho videos con código fuentes completos y diagrama
    • Planter Challenge
      Planter Challenge
    • Clocks Contest
      Clocks Contest
    • Casting Contest
      Casting Contest
    4 Comments
    Probably something I would try but don’t know how to convert Spanish to English
    right click on the page and choose to translate to English (you have to use google chrome for this to work) greetings
    Thanks carlos, it looks like a fun project..
    thanks to you for comment, I invite you to subscribe to my channel https://www.youtube.com/c/Carlosvolt greetings
