Introduction: Sensor De Temperatura Y Humedad DHT11 Y Arduino
En este tutorial aprenderas a utilizar el sensor de temperatura y humedad DHT11. Es uno de los sensores mas utilizados con Arduino y lo puedes encontrar en electrocrea.com.
Materiales:
Step 1: Conecta
El sensor de temperatura DHT11 tiene solo 3 pines:
- VCC
- GND
- OUT
Alimenta tu sensor con 5 volts y conectalo a una de las entradas digitales y listo!. En este caso nosotros utilizaremos la entrada digital numero 7.
Step 2: Código
En el siguiente ejemplo tenemos un codigo que lee la temperatura y humedad de el sensor DHT11 conectado al pin 7 y luego muestra los resultados en el monitor serial. Recuerda que para que el cogido funcione es necesario descargar la librería de el sensor aquí. Copia y pega esta librería en tu carpeta de librerias de Arduino.
/*Sensor de Temperatura y Humedad DHT11<br>Instrucciones:
Recuerda descargar la libreria DHT para poder utilizar este sensor
Conectaremos el Sensor DHT11 a 5v y el pin de señal a la entrada digital 7
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 7
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup() {
Serial.begin(9600);
dht.begin();
void loop() {
int h = dht.readHumidity();// Lee la humedad
int t= dht.readTemperature();//Lee la temperatura
//////////////////////////////////////////////////Humedad
Serial.print("Humedad Relativa: ");
Serial.print(h);//Escribe la humedad
Serial.println(" %");
delay (2500);
///////////////////////////////////////////////////Temperatura
Serial.print("Temperatura: ");
Serial.print(t);//Escribe la temperatura
Serial.println(" C'");
delay (2500);
Serial.println("ElectroCrea.com");
delay (3000);
Serial.println ();
//Electrocrea.com
