Side Table
2,949
49
Published
Introduction: Side Table
Hey guys, in this tutorial we will be making a side table using CNC machine. The design was originally made using InkScape software. Then, we imported the design into Vcarve to adjust the cutting profile settings.
So, Let's get started and go step by step.
Note : This project was made in FABLAB Dhahran by Hussain Alhudhud.
في هذا الدرس سوف نقوم بعمل طاولة جانبية باستخدام آلة السي إن سي. تم عمل التصميم باستخدام برنامج انكسكيب .
Step 1: Requirements
For this project we will need the followings:
  1. Plywood. (12mm thinckness).
  2. Wood glue.
  3. Wood nails.
  4. Clamps.
We will also need a CNC machine and we will use 1/8" two flute CNC bit.
المتطلبات :
سوف نحتاج لهذا المشروع إلى التالي
  • خشب بسُمك 12 مم
  • غراء خشب
  • مسامير
سوف نقوم بتنفيذ المشروع عن طريق آلة السي إن سي
Step 2: 2D Design
Attached with this step our original design. As always, you can check it out and make your own adjustments.
Also, you can find the bit settings.
Note: always start by making the cutting profiles for the inner shapes and the cut the outer.
التصميم الثنائي الأبعاد:
مرفق مع هذه الخطوة التصميم الثنائي الأبعاد. بإمكانك دائما عمل التعديلات التي تناسب احتياجك.
Step 3: Assembling the Project
After finishing the cutting step, we will assemble the parts just like in the pictures.
use the clamps to hold all the parts together and use the wood glue to glue all the parts.
Note: you could use wood varnish to make the table look even more professional. and you're done!
تركيب المشروع
بالامكان تركيب أجزاء الطاولة كما هو موضح في الصور. بعد تثبيت الأجزاء بالغراء يمكن استخدام المسامير لجعل الطاولة متماسكة بشكل أقوى
كذلك يمكن استخدام الورنيش للحصول على منتج أفضل جودة.
    • Casting Contest
      Casting Contest
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    • Oil Contest
      Oil Contest
    2 Comments
    This is an awesome laser cut table! It would be cool to make it out of cardboard, but it might not be strong enough.
    Thanks for the comment :)
    it was designed so it can be cut on wood actually :)
