Sillon Con Pallets
8,765
138
Posted in WorkshopPallets
Introduction: Sillon Con Pallets
En este instructable se indicará paso a paso cómo hacer un sillón de Palets ó Tarimas de madera reciclada.Se puede utilizar para la decoración de una habitación, o para el jardín.Existe también un instructable mío, en inglés buscando "Pallet Chair" en la pagina.
Step 1: Conseguir El Materíal
Primero se debe de contar con el material y el equipo necesario.Para hacer un sillón se necesitan solamente 2 Palets, estos se pueden conseguir básicamente en cualquier empresa que maneje productos empaquetados, En un supermercado, Home Depot, etc.Para ahorrar trabajo, de preferencia se eligen palets que se encuentren en el mejor estado posible, es decir, no rotos, no pintados, etc.
Step 2: Herramientas.
Para llevar a cabo la construcción, se necesita:1 Cortadora de Madera.1 Martillo.2 a 3 Hojas de Lija para madera.1/4L De barniz.3/4L De tiner.1 Taladro.1 Destornillador.Pijas y Clavos.
Step 3: Cortar Los Palets
Una vez que se cuenta con todo el material, se pueden cortar los palets con ayuda de la cortadora a las medidas que se requieran, estas pueden ser las que se deseen, siempre y cuando la estructura de la tarima no pierda firmeza, esto para que soporte bien el peso de una persona.En este caso, se cortó el Palet por la mitad, dejando el soporte central de la tarima para que queden bien sujetas las tablas.Se corta de nuevo por la mitad para crear la parte que será el Asiento y el Respaldo.En el caso del Respaldo, se corta en diagonal la parte que será la unión entre el respaldo y el asiento, esto para hacer más cómodo el sillón.
Step 4: Detallar La Madera
Una vez que está cortada la madera a las medidas necesarias, se lija para que no queden astillas y que se vea mucho mejor el sillón.
Step 5: Armar El Sillón.
En esta parte simplemente se unen todas las piezas, para crear una mejor unión entre estasPartes, se coloca una madera extra en el respaldo, de esta forma soportará más peso sin el riesgo de romperse.Para el caso se las coderas, es el mismo procedimiento, se unen a el asiento y el respaldo con la ayuda de los Clavos y las Pijas, en distintos puntos para que la silla soporte bien el peso de la persona.
Step 6: Acabado.
El acabado que se le da a esta silla es un acabado rústico, un tono marrón para que se vea mejor la madera, se le puede dar el acabado que se desee pero en este caso se eligió el acabado rustico.Combinando 1/4L de Barniz para madera y 3/4L de Tiner, con ayuda de una estopa,Cubre bocas y guantes (por seguridad) Se moja la estopa en la mezcla y se aplica en toda la madera.Inmediatamente la madera toma el color de la mezcla sin embargo, es necesario dejarla secar para que no vaya a arruinar la ropa de quien se siente.
Espero que mi instructivo les sea de utilidad y que pongan manos a la obra! ¿por qué no? Suerte con su proyecto y si tienen alguna duda, no piensen dos veces en contactarme trataré de responder lo mas rápido posible.
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    • Casting Contest
      Casting Contest
    • Make it Move Contest
    3 Comments
    Que tipo de palets utilitais, que mida.
    Que tal!
    Mira Pues yo trato de adaptarme a los que encuetro pero normalmente son de 1 x 1.10 m
    Hay mas grandes y mas pequeños pero esos son los que mas uso
    Hola lindermann95,
    He conseguido dos palets, pero no me queda muy claro cómo has juntado los lados a la "silla". ¿Tal vez tienes unas fotos extras que explican este paso?
