Sistema Inteligente De Monitoramento De Enchentes (SIME)
Published
Introduction: Sistema Inteligente De Monitoramento De Enchentes (SIME)
Tema e Proposta:
Foi dado o tema Serviços Públicos aos participantes do Hackathom Qualcomm Facens com no máximo 32 horas para planejamento e execução de projetos que utilizem a placa Dragonboard 410c com um Kit Qualcomm.
Pensando no tema, após alguns debates, nosso grupo decidiu fazer um Sistema Inteligente de Monitoramento de Enchentes, apelidado de SIME, que iria analisar o nível dos rios em tempo real, utilizando sensores e visão computacional, e enviar todos os dados recolhidos a uma central pública, direcionando-os a autoridades competentes, assim, em caso de ameaça de enchente, o corpo de bombeiro já estaria em alerta e preparado para agir em caso de emergência, assim como ambulâncias e autoridades de trânsito.*********
Começamos dividindo as tarefas em dois "Sub-Grupos", um cuidaria da parte de interpretação dos dados recolhidos, desenvolvimento da visão computacional e todo o resto que diz respeito a programação. A outra parte do grupo ficou responsável pela montagem de uma maquete para a apresentação, assim como a apresentação em slides e montagem dos relatórios.
Step 1: O Que Foi Utilizado:
-Maquete:
  • 3x Placas de Isopor de 70x50x5 cm
  • Papel Contact para impermeabilização
  • 7x Palitos de churrasco
  • 1x Roldana
  • 1x Placa de MDF 120x60x9 mm
  • Tinta guache verde
  • 1x Fio (medida)
  • 1x Papel com três círculos coloridos (Laranja, Azul e Amarelo)
  • Pistola de cola quente
-Placa:
  • 1x Placa DragonBoard 410c
  • 1x Kit Grove de sensores
  • 1x Shield Mezzanine
  • 1x Servo
Step 2: Montagem Da Maquete:
- Para montagem da maquete, faça rasgos em 2 placas de isopor com as seguintes medidas, 60x20 cm lembrando de manter no mínimo 5cm das bordas.
- Na placa que ficará em cima, faça outro rasgo perpendicular ao rasgo principal mantendo também 5 cm da extremidade da placa.
- Cole as três placas de isopor uma acima da outra sendo que a primeira seja a placa sem nenhum rasgo, a segunda a placa somente com um rasgo e a última com os dois rasgos.
- Faça uma abertura para se colocar a comporta que será puxada pelo servo.
- Impermeabilize nosso recipiente que irá receber a água com o papel contact.
- Para se fazer o suporte para se levantar a comporta, use três palitos de churrasco juntos para cada suporte, será usado dois para esse projeto. Cole pedaços de palito com 8 cm para reforçar a estrutura. Por último, prenda a roldana com 2 pontos de cola quente na ponta de outro palito de 8 cm.
- Para comporta, faça dois furos na placa de MDF, amarre o pedaço de fio na forma de um triângulo e cole com cola quente para a fixação.
Step 3: Web Service:
No web-service foi utilizado o phant onde foi definido os campos da tabela cliente-servidor, foi utilizado uma conexão a partir do http post para a inserção de elementos nas colunas da tabela.
Step 4: Código Utilizados No Sistema:
    • Clocks Contest
      Clocks Contest
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    • Make it Move Contest
    Thanks for sharing :)
