Introduction: Sistema Iluminacion Bicicleta- Dimano + Cargador Batery
Picture of Sistema Iluminacion Bicicleta- Dimano + Cargador Batery
Hola a la comunidad de entusiastas .
Esto esto es proyecto para crear un sistema de iluminacion para su bicicleta como de la compañia Revolights
pero con un sistema para cagar la bateria mientras uno anda en ella, solo dejando el uso de la bateria para un estado de reposo de la bicicleta o un hasta que el dinamo sea capaz de poder energizar a todo el sistema.
En mi caso yo he podido replicar este sistema de Revolights, pero mis bateria solo me duran 2 horas y es molesto
sacarlas para volver a cargar, ni hablar del riesgo de quedarce sin luz en medio del camino.
la verdad es un sistema un poco complejo por lo menos para mi y necesitaria la ayuda vuestra.
en estos momentos no cuento con el material necesario para podera realizarlo o que componentes
especificos usar, pero tengo una idea general de como deberia funcionar esto. asi que pido a alguien
que pueda realizarlo , mejorarlo y contar su experiencia etc.
paso describir un poco .:
Sistema de energia:
por un lado un sistema de energia a traves de un dinamo y otro a con sistema de bateria recargable, esto es porque
a bajas velocidad de la bicibleta ,el dinamo no sera capaz de propiciar enegia suficiente al sitema de ilumninacion,
donde ahi se harà cargo las pilas.
Dinamopor induccion electromagnetica:
:para mi caso yo prentendo realizar un dinamo/s , cuando hablo de dinamo me refiero a que
una bobina/s , estara sobre la rueda , dispuestas en forma circular y un iman sobre el chasis de la bicicleta.
aqui me surgen varias preguntas, en la busqueda de una mejor eficiencia y que la bobina sea lo mas pequeña posible.
*tengo entendido que si la bobinas estan lo mas alejado del centro funcionan mejor, por la velocidad radial o tangencial una de esas.
*si se usa una diametro bien pequeño del alambre para el bobinado es mejor
* si se usa un nucleo para la bobina un iman de forma esferica ,en la que este se puede mover libremente , en ves de un nucleo de hierro, se duplica el campo magnetico , por ende mas corriente. y menos bobinado, ¿tamaño del nucleo ?
Bovinas , mi primera idea era colocar los leds+ driver de leds, mini arduino , bobinas sobre un aro.
pero el problema son las bobinas, en mi caso colocaria unas 6 bovinas en serie, el problema es el espesor de estas
bobinas, para que pudieran pasar libremente entre el chasis y la rueda, debe ser algo de 5mm, el espesor de un led, pero yo no creo que esta bobina sea capaz de energizar a todo el sistema , aunque anduviera a 100km/h
¿que opinan?.
otra seria poner 5 bobinas en serie un poco mas grande y llevarlas un poco al centro , pero no quedaria muy lindo, no quedaria todo en una solo cosa
bobinasHechas recicladas
*Bovinas de servo balvulas de lavarropa, demaciodo grande para mi gusto.
*bobinas de relay de 12v de autos , masonenos¿sera capas de enerizar al sistema, a que velocidad?
*bonias de relay de 5v , los que usan los modulos relay para arduino, no se vien las dimensiones de esto, no puede encontrar uno ¿sera capas de enerizar al sistema, a que velocidad?.
*bobinas de disketeras de 3,1/2 de las pc, tampoco se las demensiones, estas son bovinas axiales.
........ para esta oportunidad solo me centrare para cargar y energizar el sistema , y no en el sistema para el control de la iluminacion, me refiero a la programacion para que se encienda solo una parte de la rieda los leds.
Materiales:
*Bovinas.(dinamo), que usar¿?
*puente rectificador diodos AC_DC( que diodos usar ??)
*capacitor 2000uf ¿es mucho ,poco?¿de 10v ? , para estabizar la energia proveniente del dinamo
* un regulador de voltage, un LM7805, NO SE si es el mas adecuado, otro que mas eficiencia ?
*un attiny85
*Transistor 2N2369A, no si este seria el mas adecuado
* cagador pilas para 18650 battery-charging , hay que tener en cuenta que algunos que no traen protecion
de descarga de la pila , asi ojo con eso.
* pila 18650 .
* un elevador de tencion "DC DC Boost Converter Step Up Module 1 5V to 5V 500mA"" link
--- para mi caso el Step Up Module, cagador pilas para 18650, pienso sacarlo de un Power Bank
Diagrama
consiste cuando la bicicleta este en reposo o el dinamo no es capaz de llegar a 5v , las pilas
alimentaran al sistema si estan no a llegado al a limite de 3v.
cuando el dinamo es capaz de llegar a 5v este alimentara al sistema de iluminacion y cagara la pila
si la pila tiene menos que 3v. esto lo controla el atiny85, que es alimentado por la pila.
en todo monento el dinamo llevara enerigia al sistema sea o no nula, regulada
sepan disculpar si no me hise explicar mejor, desde ya muchas gracias.
Step 1:
jdavid22 (author)2015-08-20
WTF !!!
jdavid22 (author)2015-08-19
no falta información, publiquese y certifique se
About This Instructable
545views
4favorites
License:
More by jdavid22:Sistema iluminacion bicicleta- Dimano + cargador batery
Add instructable to:
