Introduction: Sol Still
Picture of Sol Still
Destilador portable
(Portable Distiller)
Step 1: Dos Botellas (Obtain Two Bottles)
Picture of Dos Botellas (Obtain Two Bottles)
Para hacer nuestro producto se necesitan pocas cosas. Principal mente dos botellas, preferiblemente botellas que tengan rosca para poder sellar y evitar que se salgo el vapor.
(To make our product, you need few things. Mainly two bottles, preferably bottles that have thread to seal and prevent the steam from escaping.)
Step 2: Rollo De Cobre (copper Tubing)
Picture of Rollo De Cobre (copper Tubing)
Lo siguiente que se va a necesitar es rollo de cobre, este puede ser del que se ocupa para los refrigeradores, preferiblemente el diámetro del cobre 1/4", esto es para que sea fácil doblarlo
(Next you will need copper tubing, preferably ¼” to make it easier to bend.)
Step 3: Conexiones Para Conectar Las Botellas Con El Rollo De Cobre (Copper to Bottle Connections)
Picture of Conexiones Para Conectar Las Botellas Con El Rollo De Cobre (Copper to Bottle Connections)
Y por último se va a necesitar conexiones para conectar las botellas con el rollo de cobre, el tamaño de las conexiones depende en las dimensiones de las botellas y el cobre. Se pueden usar las conexiones que quiera siempre y cuando se conecten la botella y el cobre con un buen sello.
(You will also need connections, for our model we used three connectors to create a seal, you can use less as long as the copper tubing and bottles are connected with a seal.)
Step 4: Doblar El Cobre (Bending the Copper Tube)
Picture of Doblar El Cobre (Bending the Copper Tube)
El primer paso es doblar el cobre como en la foto, esto se puede hacer con la ayuda de un tubo.
(Bend the copper tube as shown in the photo. Using a tube or pvc pipe can aid in making more consistent coils.)
Step 5: Conectar Las Botellas Con El Cobre (Connect the Bottles With Copper Tubing)
Picture of Conectar Las Botellas Con El Cobre (Connect the Bottles With Copper Tubing)
El siguiente paso es conectar las botellas con el cobre usando las conexiones, en nuestro modelo.
(Connect the bottle with copper tubing through the connections as in our models.)
Swansong (author)2016-11-18
Thanks for sharing :)
About This Instructable
413views
11favorites
More by SolStill:Sol Still
Add instructable to:
