Solar Amp (Amplificador Solar)
6,164
55
5
Posted
Introduction: Solar Amp (Amplificador Solar)
En este tutorial que hicimos durante la Build Night en el Hacedores Makerspace se nos ocurrió hacer un amplificador de audio para escuchar música en exteriores siempre y cuando brille el sol.
Los materiales necesarios son los siguientes:
  • 1 Kit solar de 5w de Brown Dog Gadgets
  • 1 amplificador LM386
  • 1 resistencia de 10 Ohms
  • 1 resistencia variable (potenciómetro) de 10k Ohms
  • 1 capacitor de 0.05 µF
  • 1 capacitor electrolítico de 250 µF
  • 1 bocina de 5 watts a 8 Ohms
  • 3 terminales de tornillo
  • 1 conector jack hembra 3.5 mm (mono)
  • cable calibre 22
  • caja de MDF cortada en láser o bien cualquier caja de plástico o metal
  • soldadura
  • placa universal
Herramientas:
  • Cautín
  • Desarmador plano
  • Pinzas pelacables
  • Mototool
Step 1: Ensamblar Y Soldar Circuito
Para este paso solo debemos de ensamblar los componentes del diagrama según la imagen 1. Para este paso es necesario saber de soldadura básica y un poco de electrónica cualquier duda la puedo contestar por comentario.(En los siguientes dias acompletare esta información).
Step 2: Conectar Los Componentes
Ahora solo debemos de conectar los siguientes componentes al circuito
  • bocina
  • entrada de 5 volts de USB
  • entrada de sonido de jack(aqui es donde vamos a recibir la señal de audio)
Step 3: Bocina
Ahora conectamos la bocina que deberá estar previamente ajustada la cara frontal de nuestra caja de MDF o toper
Step 4: Ensamble Final
Para el ensamble final ya tenemos conectados nuestros componentes al circuito.
Ahora conectamos el panel de brownd dog gadgets al circuito y probamos las interferencias subiendole al volumen. Es normal que se escuche ruido y hasta por ejemplo alguna estación de radio, esto puede ser evitado con capacitores y otros componentes que reduzcan ruidos.
Step 5: Ahora Tenemos Un Amplificador Solar
Con estos sencillos pasos puedes tener una bocina para las fiestas o simplemente cuando salgas al aire libre.
Muchas gracias a Jessica y a Fer que ayudaron a hacer este proyecto.
Les recuerdo que en los siguientes días estaré acompletando la información para que sea mas entendible este instructable.
  • Sew Warm Contest 2018
  • Paper Contest 2018
    Paper Contest 2018
4 Comments
Buen proyecto! gracias por compartir.
hola, el Kit solar de 5w de Brown Dog Gadgets mm. un lugar qu e recomienden para adquirirlo??
