太阳能自动排风扇
1,654
5
4
Published
Introduction: 太阳能自动排风扇
About: 绿色节能环保的电子产品
当前,空气污染严重,保持室内、工作车间的空气流通是减少空气对人体伤害的有效途径之一。太阳能自动排风扇是全自动的,不需要人工操作。能够自动分析室内空气质量从而自动排风。因为太阳能自动排风扇用太阳能电池板发电,符合当今绿色环保的理念。所以此次由创客时代团队研发制造的太阳能自动排风扇的市场需求很大。
创客时代团队是由天津机电职业技术学院的一群学生组建而成,并根据学院的特色、特长把此次XLP活动主题定为“绿色节能的电子产品”。把产品的重点放在电子废物回收利用和绿色能源的收集利用上。
Step 1: 产品原材料
制作太阳能自动排风扇的材料为:1排风扇APC10-0-22D 12V、2太阳能板YXGF-60P36、3太阳能蓄电池 6V180AH 尺寸260*180*270、4主控板、5空气检测仪MQ135传感器。
制作太阳能自动排风扇的工具为:恒温电烙铁、尖口钳、偏口钳、焊锡、剪线钳、万用表、游标卡尺、焊锡勾、高温海面、洗枪头、数字示波器、镊子。
Step 2: 组装主控板及稳压模块
主控板制作 第一步:焊接单片机系统。第二步:焊接降压模块。第三步:连接继电器。第四步:连接传感器探头。第五步:惊醒程序调试。
稳压模块制作 第一步:根据原理图画PCB图。第二步:根据PCB图制作PCB板。第三步:焊接元器件。第四步:检测调试
主控板就是变频器的控制核心。由控制电路,运算电路,检测电路保护电路组成。作用吗当然就是为主电路提供各种控制信号比如逆变器的开关控制等,还有提供电压和频率的运算,电压和电流的检测。以及各种保护功能了
检测室内空气环境中六种室内污染气体(甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC)及温湿度的现场检测仪器,每项气体检测时间可由微电脑调整,达到设定的时间后,可自动停止工作,并可现场对甲醛读数,打印出甲醛结果。且操作简便、设计合理、外形美观。本仪器已通过北京市计量科学研究所有性能指标测试,分光打印程序是针对甲醛检测试剂进行分光光度分析得出结果。
Step 3: 太阳能自动排风扇现实生活中的应用
1、排气扇一般都是使室内空气流通的,应该是使室内溶剂挥发后能迅速排除,以免造成室内空气中溶剂含量过高,从而引起爆炸或中毒。
2、排气扇由电动机带动风叶旋转驱动气流,使室内外空气交换的一类空气调节电器。又称通风扇。排气的目的就是要除去室内的污浊空气,调节温度、湿度和感觉效果。排气扇广泛应用于家庭及公共场所。
3、排气扇按进排气口分为隔墙型、导管排气型、导管进气型、全导管型(。按气流形式分为离心式、轴流式和横流式。
4、排气扇的换气方式有排出式、吸入式、并用式三种。排出式从自然进气口进入空气,通过排气扇排出污浊空气;吸入式通过换气扇吸入新鲜空气,从自然排气口排出污浊空气;并用式是吸气与排气均由换气扇来完成。
5、排气扇属于轴流风机的一种。主要应用于负压式通风降温工程而称之为排气扇。排气扇具有超大风道、超大风叶直径、超大排风量、超低能耗、低转速、低噪音等特点。
6、排气扇与降温水帘一同使用可一举解决通风、降温问题。排气扇的运行过程中会在室内形成一个负压环境。
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    • Make it Move Contest
    • Casting Contest
      Casting Contest
    4 Comments
    Hi there,
    I noticed you posted two Instructables https://www.instructables.com/id/Wireless-charger/ and https://www.instructables.com/id/Solar-automatic-ex... that I think you meant to enter in the Green Electronics Challenge, however from the current pictures and descriptions, it's not entirely clear what you're making. I suspect this might be a translation error and I wanted to let you know that there is an English version https://www.instructables.com/contest/greenelectron... and a Chinese version https://www.instructables.com/zh/contests/greenelec... of this contest. Entries written in English are only eligible for the English contest and entries written in Chinese are only eligible for the Chinese contest. If you write your descriptions in both English and Chinese, you can enter both contests!
    Please let me know if you have any questions I can help with!
    Best,
    Celeste
    Instructables Community Manager
    Well, good, thank you
    您好,我们发现你在instructables网上发布了2篇文章,从内容和照片上来看并没有很明确的说明你的一个制作过程。你能否修改一下文章,尽量详细一点,分步骤写出如果制作的,并贴上更详细的图(如果你有的 话)。谢谢你的参与!
    另外,你是不是想要参加“绿色电子挑战赛”的?你可以选择中文的比赛参加,这样的话可以用中文来写文章,用英语写的文章就只能发布到英文网站上。
