Soporte De Cámara Para Guitarra - Camera Mount for Guitar
Published
Introduction: Soporte De Cámara Para Guitarra - Camera Mount for Guitar
Debido a que quería hacer unos vídeos desde la pala de la guitarra y no encontraba un soporte adecuado en venta en mi localidad, decidí hacer uno yo mismo y ahora lo comparto con ustedes. Espero que les sirva como a mí. Está hecho con materiales muy económicos por lo que el gasto es mínimo y todos los materiales se encuentran en cualquier ferretería.
I wanted to make some videos from the guitar blade and I could not find an adequate support for sale in my locality, I decided to make one myself and now I share it with you. I hope it serves you like me. It is made with very economical materials so the expense is minimal and all the materials are in any hardware store.
Step 1: Materiales / Materials
  • 2 ángulos de 3" x 3/4 (de las que se usan para reforzar muebles de madera) (similares a los llamados "pié de amigo")
  • 3 tuercas tipo mariposa 1/4 - 20
  • 2 tuercas exagonales 1/4 - 20
  • 2 arandelas o anillos planos
  • 3 pernos exagonales 1/4 - 20 x 1 1/2
  • Cinta doble faz
  • 1 forro de caucho o tipo gel de teléfono celular que ya no usemos.
  • 2 angles of 3 "x 3/4 (of which are used to reinforce wooden furniture) (similar to the so-called" foot of friend ")
  • 3 butterfly nuts 1/4 - 20
  • 2 hex nuts 1/4 - 2
  • 0 2 washers or flat rings
  • 3 hex bolts 1/4 - 20 x 1 1/2
  • Double sided tape
  • 1 rubber lining or cell phone gel type that we no longer use.
Step 2: Ensamblaje / Assembly
Unimos los ángulos metálicos con los pernos y tuercas de tipo mariposa.
Colocamos en un tercer perno la tuerca mariposa y dos tuercas exagonales hasta darle la longitud adecuada para ajustar la cámara
Colocamos cinta doble faz para pegar el caucho en las zonas que van a tener contacto con la guitarra para protegerla.
We join the metal angles with the butterfly bolts and nuts.
Place the wing nut and two hex nuts on a third bolt until the correct length is obtained to adjust the camera We put double-sided tape to stick the rubber in the areas that will have contact with the guitar to protect it.
Step 3: Fin Del Trabajo / End of Work
Espero que lo disfruten y comenten. Gracias.
I hope you enjoy it and comment. Thank you.
    • Casting Contest
      Casting Contest
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    • Oil Contest
      Oil Contest
    2 Comments
