Introduction: Soporte Expositor De Pipas - Stand or Exhibitor Tobacco Pipes
About: I work fixing things, and my hobby is fixing things, or create them with recycled elements.
Este es un trabajo que hice hace muchos años. Tampoco tengo fotos del proceso, pero espero que pueda explicarlo con la suficiente claridad, como para que se entienda bien.
La materia prima es madera de palet, desmontada y lijada. Evité el uso de tornillos y puntas, usando tubillones, hechos por mi mismo y cola.
Casi todo el material es reciclado o reutilizado.
This is a job that I did many years ago. I have no pictures of the process, but I hope I can explain it clearly enough so that it is well understood.
The raw material is wood pallet, disassembled and sanded. I avoided the use of screws and bits, using wooden dowels, made by myself, and vinil glue.
Most of the material is recycled or reused.
Step 1:
Las piezas que componen el expositor. Los dos laterales, la trasera y la base, estan encoladas y atornilladas mientras seca la cola. Cuando la cola a secado, se sustituyen los tornillos por espigas de madera. Seri conveniente hacer los perfiles y adornos antes de encolarlo. Yo estaba aprendiendo y lo hice al reves. Todos los rebajes y perfiles estan hechos con lima, posteriormente lijados.
La caja del cajon, esta unida al conjunto de la misma manera.
The component parts of the exhibitor. The two sides, the back and the base, are glued and screwed while the glue dries. When drying glue, screws are replaced by dowels. It would be desirable to make profiles and ornaments before gluing. I was learning and I did it the other way around. All recesses and profiles are made of lime wood, then sanded.
Box drawer, is linked to all the same way.
Step 2:
El perfil del lateral, esta hecho con lima redonda, y el de la caja del cajon, tambien. Se pueden ver las espigas de madera que unen el lateral y la base. El tope de las pipas, esta hecho en restos de marcos de puertas, y encolado y sujeto con un angulo de laton. El laton seria de alguna parte electronica de cualquier aparato. Lo unico que es comprado para este trabajo, son las cantoneras de laton.
La base no se ha teñido, para que se aprecie la diferencia, y no parezca que la madera es lo que no es.
The profile of the side, is made with round file, and the drawer box, too. They can be seen wooden dowels connecting the side and base. The top of the tobacco pipes, is made of remnants of door frames, and glued and fastened with a brass angle. The brass comes from any part of any electronic device. The only thing that is purchased for this work are the brass corners.
The base has not been dyed, so the difference is appreciated, and does not seem that the wood is what is not.
Step 3:
El cajon tambien esta hecho con restos de marco de puertas. El escudo del tirador esta hecho con restos de chapa de hierro. Esta trabajada con lima. Y el tirador esta hecho con una punta del palet. Con el tiempo se despego, y tube que hacer una modificacion en los clavos de fijacion. Esto lo mostrare en otro instructable.
The drawer is also made to framework residues of doors. The shield handle is made with traces of iron sheet. This worked with lime. And the handle is made with one bit of the pallet. Over time, the shield detachment, and make a change in fixation nails. This will show you another instructable.
Step 4:
El la primera foto, se ven las espigas de madera, que unen el lateral con la trasera. Se puede ver abajo,donde se unen la base y la trasera, que las espigas de madera son mas pequeñas. Son palos de brocheta, que a modo de puntas finas, unen mejor porque estan torcidas. Tambien se puede ver, por el estado de la madera, la procedencia de esta.
The first picture, you can see the wooden dowels that connect the rear side. It can be seen below, where the base and the back are joined, wooden dowels are smaller. They skewer sticks, which, like a fine tips, together better, because they are crooked. Also you can see, by the condition of the wood, the origin of this.
Step 5:
Aqui dejo un documento PDF, con una especie de planos, que hice años despues, para que se vea un pocdo mejor la fabricacion. Espero que con estos planos la explicacion sea mas clara.
Espero que os haya gustado, y hasta otra.
Here I leave you a PDF document with a kind of plans, I did after years, to make it look a little better manufacturing. I hope that with these plans the explanation clearer.
I hope you liked it, and to another.
