loading
The Idea:
I have fun mixing music at home and eventually I do it at parties with friends, a few months ago I bought an amplified speaker to connect my laptop with Virtual DJ and a small controller, after a while I decided to build a support that allowed me to place the everything on top of the speaker at a comfortable height to mix.
This fixture is composed by two parts, a base for the laptop that can be used alone on a table or desk and a table that is tied to the speaker to place everything.
materials:
8 3/4" PVC T
10 3/4" PVC Elbows
2 3/4" PVC caps
9' (approx) 3/4" PVC pipe
PVC glue
Velcro
The measures depend on your laptop, you should cut and assembly everything without glue to make sure it works well disassemble and glue.
La Idea:
Me divierto mucho mezclando música en casa y eventualmente lo hago en fiestas con amigos, hace unos meses compre un parlante amplificado al cual conecto mi portátil (laptop) con virtual DJ y una pequeña consola, luego de un tiempo decidí construir un soporte que me permitiera colocar el portátil y la consola sobre el parlante a una altura cómoda para mezclar de pie.
Este soporte se compone de dos parte, una base para el laptop que puedes utilizar sola sobre una mesa o escritorio y una mesa que se amarra al parlante para colocar todo.
Materiales:
8 T de 3/4"
10 Codos de 3/4"
2 Tapones soldados de 3/4"
3 mts (Aproximado) de tubo de 3/4
Soldadura de PVC
Velcro
Las medidas dependen de su portátil, es recomendable cortar y armar todo sin pegarlo para poder comprobar que todo funciona bien
Step 1: Laptop Base - Soporte para laptop
Assemble the bottom as pictured.
The "T" should be at 70 ° or so, this is the angle that best suits my needs, but may vary if, before applying the glue try different angles.
See the second photo for clarity.
Ensamble la parte inferior como muestra la imagen.
Las "T" deben quedar a 70° aproximadamente, este es el angulo que mejor se acomoda a mis necesidades, pero en su caso puede variar, antes de aplicar la soldadura pruebe diferentes ángulos.
Vea la segunda foto para mayor claridad.
<p>see my stand dj</p>
<p>para que es el velcro</p>
<p>compa muy buen trabajo, por favor si me puede dar la medida de los cortes que hizo para armar el suyo, gracias..</p>
Disculpa la duda, el diametro del pvc es de 3/4&quot; ? que relacion hay entre la distancia de la base y de la altura? Gracias
Yo utilic&eacute; PVC de 3/4&quot; aproximadamente 19mm y qued&oacute; bastante firme, las dimensiones las calcul&eacute; midiendo el port&aacute;til, la consola que quer&iacute;a colocar debajo y el angulo de inclinaci&oacute;n que quer&iacute;a, te recomiendo que antes de soldar las piezas de PVC arma el soporte y prueba que es lo que mejor funciona para ti. <br>Si miras las fotos publicadas por asaldivar2 veras que su soporte es mas alto que el mio. <br>No dudes en volver a escribir si no fui claro o si necesitas mas detalles.
saludos aqu&iacute; est&aacute;n la im&aacute;genes...gracias de nueva cuenta
Gracias por las fotos, qued&oacute; muy chevere, Felicidades.
muchas gracias amigo ya construi el mio y me quedo de poca, me ahorraste mucho dinero, ademas para aclarar que no es pvc si no tubo hidraulico ahora a presumir...
Muchas gracias por tu comentario, agrega una foto para verlo.
Aunque no me sobra el tiempo y no domino el ingl&eacute;s, te ofrezco mi ayuda para traducir esto, usando el Google Translator. Por ah&iacute; podr&iacute;a ofrecerse alg&uacute;n otro que lea esto y que s&iacute; domine el idioma.
Muchas Gracias por tu ofrecimiento, siempre trato de publicar mis instructables en espanol/ingles, pero lamentablemente no he tenido tiempo de traducir este y por solicitud de un amigo decidi&Acirc;&shy; publicarlo solo en espanol, pero muy pronto vendra la traduccion. <br>P.D. Seria bueni&Acirc;&shy;simo contar con un instructable en espanol, como haces para que muestre los caracteres especiales como tildes, a mi me desfigura todo el texto como se ve en mi otro comentario. <br>
No s&eacute;, eso a veces funciona y a veces no, como las luces de giro... <br><br>En los t&iacute;tulos y en las notas de im&aacute;genes no anda, seguro. En los dem&aacute;s textos, casi siempre va bien.<br><br>Ya me cans&eacute; de pedir que lo arreglen de una vez. Los USAenses son como todo el mundo, se creen el centro del universo.
About This Instructable
19,106views
21favorites
License:
More by jstephens1:Poor Man's Kraoke - El Karaoke de los pobres Portable Stage - Escenario Portatil Nativity Scene lamp - Lampara de Navidad
Add instructable to:
