SoundBox Bluetooth GSJ-2020 Garagem FabLab
1,671
32
Published
Introduction: SoundBox Bluetooth GSJ-2020 Garagem FabLab
O projeto consiste na montagem de uma caixa acústica amplificada estério com Bluetooth.
Nós utilizamos materiais comprados no varejo (Santa Ifigênia) e em sites tipo “mercado livre”. Fontes de notebook, auto-falantes de home-theater, etc... foi uma "juntada" de componentes bem bacanas que todo bom garimpador maker gosta de recolher por ai ;)
O corte do gabinete foi todo executado numa cortadora a laser aqui mesmo no Garagem FabLab.
Step 1: Lista De Materiais
  • Chapa de MDF 6mm - 500x1000mm
  • Super-Cola (Quanto mais viscosa melhor)
  • Chapa de Acrílico 3mm – 450x200mm
  • Acrílico translucido 3mm – 100x150mm
  • 2 mantas acrílicas de 45x15cm
  • 1 Folha de EVA 2,5mm espessura
    • 2 Anéis para os autofalantes (conforme arquivo de corte)
    • 1 Anél vedação para o tubo
  • Parafusos
    • 4 Allen M3x25mm (placa amplificador)
    • 6 Allen M3x20mm (botões)
    • 10 porcas M3
    • 17 M3x15 Auto atarraxante
    • 14 M4x20 Auto atarraxante
  • Tubo termo-contratil 2,5 ou outro material limitador (para suporte dos botões-parafusos)
  • FIOS
    • 2 Cabos paralelos para autofalante 40cm cada
    • 2 Cabos paralelos para o twitter de 18cm cada
    • 2 Cabos (vermelho e preto) de 15cm para a extensão interna da fonte
  • 1 Duto acústico de 2”
Eletônica
  • 1 Placa Amplificada 20+20watts com Bluetooth
  • 2 Alto falantes full range 3” - 4 Ohms
  • 2 twitters “domo de seda” 1” - 4 Ohms
  • 2 Capacitores de Polipropileno 2,2uF 250V
  • 2 terminais de autofalante grandes
  • 2 terminais de autofalante pequenos (pode variar dependendo do seus autofalantes)
  • 1 plug P4 macho com terminal (borne verde)
  • 1 plug J4 fêmea para painel com rosca
  • Fonte de alimentação 20V x 4A (usamos uma de notebook com plug P4 macho)
  • Revestimento em vinil (ao gosto do freguês)
Step 2: Passo-a-Passo
  1. Selecione as peças conforme as fotos e cole-as com cuidado
  2. com uma “super-cola”. Elas servirão para a sustentação da caixa. Fique atento às marcas de furo e os limites de encaixe.
  3. Segure com os dedos com firmeza até a secagem da cola.
  4. No encaixe dos alto-falantes há a necessidade de colar duas pequenas peças triangulares antes de fixá-las na caixa.
  5. Colar a vedação de EVA
  6. Posicionar os alto-falantes para encaixe aproximando os terminais das áreas externas conforme foto.
  7. Cuidado ao parafusar os alto-falantes e twitters. Eles precisam ficar firmes, mas cuidado para não apertar demais e não amassar as partes frontais.
  8. O amplificador é o único circuito utilizado. Nele você vai conectar os fios que serão usados nos alto-falantes.
  9. No painel do amplificador, nós utilizamos parafusos como botões (knobs). Fique atento para a montagem das porcas e o tubinho de termo-contratil.
  10. Soldar o capacitor de poliéster (quadrado azul) no twitter dobrando uma das “pernas” para facilitar a soldagem. OBS: O capacitor não tem “lado certo”.
  11. No amplificador saem 2 pares de fios. Cada par corresponde a um lado da caixa. Note que há polaridade onde o vermelho é positivo e o transparente é o negativo.
  12. Realizar a “climpagem” dos fios sem esquecer a proteção do termo-contratil. Veja na foto que existem duas pontas para cada climp. Isso é porque você irá fazer uma ligação em cadeia começando pelo:
  13. Fio do amplificador, twitter e alto-falante consequentemente.
  14. Finalizando as ligações de fios, realizar a montagem com cuidado. A sua caixa precisa estar bem montada para uma ótima qualidade som!
  15. Faça a ligação da fonte lembrando-se da importância da polaridade (+-).
  16. Coloque a manta acrílica
  17. Parafuse o acabamento de acrílico com cuidado.
  18. Parafuse também todos os lados!
  19. Instale o duto de plástico na parte traseira junto com o anel.
#TocaRaul \o/\o/\o/
Step 3: Montagem 1 De 2
Step 4: Montagem 2 De 2
Step 5: Arquivos E Outras Informações
Fique sempre atendo as polaridades da fiação..
Nunca execute a montagem com a fonte de alimentação ligada.
Atenção total para a soldagem em geral para não danificar os terminais. Seja o mais breve possível!
Verifique os lados do gabinete antes e durante a montagem. Há diferenças por mais que os lados sejam parecidos.
Problemas na qualidade do som podem ser causados por vazamentos de ar do gabinete.
Após ligar o amplificador, aguarde o sinal sonoro para parear o seu celular.
IMPORTANTE
Este projeto é Licenciado pela Create Commons 3.0 Brasil (CC BY 3.0 BR)
Você tem o direito de:
Compartilhar — copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato
Adaptar — remixar, transformar, e criar a partir do material para qualquer fim, mesmo que comercial.O licenciante não pode revogar estes direitos desde que você respeite os termos da licença.
De acordo com os termos seguintes: AtribuiçãoVocê deve dar o crédito apropriado, prover um link para a licença e indicar se mudanças foram feitas. Você deve fazê-lo em qualquer circunstância razoável, mas de maneira alguma que sugira ao licenciante a apoiar você ou o seu uso.
Sem restrições adicionais — Você não pode aplicar termos jurídicos ou medidas de caráter tecnológico que restrinjam legalmente outros de fazerem algo que a licença permita.
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/
    • Planter Challenge
      Planter Challenge
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    • Oil Contest
      Oil Contest
