Speaker Box
Published
Introduction: Speaker Box
Het idee is om een stereo speaker box te maken met zelfgemaakte electronica, doosje en houder. De apparaten die gebruikt gaan worden zijn
- een laser snijder
- 3D printer
- soldeerbout
- elektronica (Chip TDA1015, weerstanden en condensatoren, plug voor 3.5mm jack en twee speaker boxjes)
Het zal een doosje worden die zal werken op 1 keer een 9 volt batterij. Aan de voorkant van het doosje zullen de 2 speakers zitten. De speakers zijn 2 keer een 3 watt van 4 ohm. Het maken van de box zal verdeeld worden in een aantal stappen.
De stappen worden verdeeld in
- Benodigdheden
- elektronische gedeelte.
- Het doosje samen met de 3D geprinte houders.
Het ontwerp is hier boven afgebeeld en zoals te zien is zal aan de voorkant 2 speakers zitten.
Step 1: De Benodigdheden
De benodigdheden zijn.
Het doosje wordt gemaakt van speciaal hout wat in de lasersnijder kan. De laser snijder zal het dan zo snijden dat er een doosje uitkomt.
De elektronica kan overal gekocht worden. Ik heb mijn elektronica gehaald bij http://nl.aliexpress.com/ , ww.Banggood.com en de TDA1015 chip na die heb ik besteld bij eoo-bv :https://www.eoo-bv.nl/audio/6099-tda1015.html
Nodig van elektronica is:
3.55mm jack plug: http://nl.aliexpress.com/item/Top-Quality-1PCS-3-5...
en een normale 3.55 mm jack kabel : http://nl.aliexpress.com/item/Audio-Cable-3-5mm-To...
Een Breadboard : http://nl.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pc-Qu...
Een 9 volt clip voor de voeding: http://nl.aliexpress.com/item/12pcs-UNO-R3-9V-Batt...
De Boxjes: http://www.banggood.com/2-Inch-4Ohm-4-3W-Full-Rang...
Printplaatje om te solderen: http://www.banggood.com/5Pcs-FR-4-Universal-Double...
En de weerstanden en condensatoren moeten ook gekocht worden met de waardes:
Weerstanden:
330 kOhm, 5,6 kOhm en 4,7 Kohm.
Condensatoren:
100pf, 1,8 nf, 2x 100nf, 220nf, 2x 1uf, 10uf, 100uf en 680uf.
Dit circuit zal 2 keer gemaakt moeten worden omdat het systeem een stereo speaker wordt. Dus van alles zijn 2 keer de onderdelen nodig op de kabel en 3.55mm jack na.
Step 2: De Elektronica
De elektronica kan gebouwd worden op het Breadboard om te testen. Het circuit dat gemaakt zal moeten worden staat op de afbeelding. Hierin is de TDA1015 chip te zien die omringt is met een vierkant.
De TDA1015 chip staat op de tweede afbeelding afgebeeld en zal op deze wijze in het breadboard gestopt moeten worden. De nummering van de TDA2015 chip loopt van links naar rechts (1 t/m 9 afbeelding 2). De schakeling staat op de laaste afbeelding.
de ingang zit voor de condensator die in pin 8 zal gaan van de TDA1015. Deze zal in de jack 3.5 mm gaan.
Wanneer de schakeling nagebouwd is, kan er muziek aangesloten worden via de 3.5mm jack.
Step 3: Het Doosje
Het doosje zal gemaakt worden in Illustrator en met de afmetingen ingegeven in casemaker http://www.makercase.com/ zal een doosje gegenereerd worden. Het probleem van het doosje is nu dat aan alle kanten de doos punten heeft om dicht gemaakt te worden, dus zal de bovenkant in illustrator glad gemaakt worden.
In het doosje zal ook plaats gemaakt moeten worden voor 2 houdertjes waar de speaker boxjes in gehangen kunnen worden, zodat deze vast zitten. Deze houders zijn gemaakt in tinkercad en staan bij de bestanden.
Ook worden er aan de bovenkant scharnieren geplaatst zodat de bovenkant een deksel wordt. Hierdoor kan het doosje open en dicht. De scharnieren worden dicht gelijmd aan het hout, zodat ze vast blijven zitten.
Step 4: Samenvoegen Van Alle Losse Onderdelen
Nu alle onderdelen apart gemaakt zijn. Elektronica, doosje en de houders. Kan alles samengevoegd worden. Wanneer alles in het doosje zit is het af en kan er muziek geluisterd worden.
    • Oil Contest
      Oil Contest
    • Make it Move Contest
    • Planter Challenge
      Planter Challenge
