Speaker Pipe (Simple) #UP!
45,652
724
27
Posted
Introduction: Speaker Pipe (Simple) #UP!
Olá, este projeto é "baseado" em outro que vi acho que aqui no instructable ou pela internet mesmo, mas é um modelo muuito simples e fácil de fazer, este não possui amplificador ele apenas tem um plug que vai no gadget. Futuramente eu pretendo adicionar um amplificador e um controle de som.
Hello, this project is "based" on the other I think I saw here in the instructable or even the internet, but it is a veery simple and easy to make, this model has no amp he just has a plug that goes in the gadget. In the future I plan to add an amplifier and sound control.
Step 1: What We'll Need.
Eu tinha esses 2 speaker de 4 ohm's e 2 watts sobrando e então eu usei eles.
Vamos precisar:
- 2 speakers;
- Fita dupla face;
- 2 "cotovelos" de pvc, o angulo que você quiser e que tenha o diâmetro interno igual ou muito próximo do diâmetro externo do speaker;
- plugs de fone;
I had these two 4 ohm speaker's and 2 watts left and then I used them.
We will need:
- 2 speakers;
- Double-sided tape;
- 2 "elbows" pvc, the angle you want and having the inner diameter equal to or very close to the outer diameter of the speaker;
- Headphone plugs;
Step 2: Assembly
1- Medir o diametro do speaker para consegui o "cotovelo" que mais se adeque.
-> meu speaker tem aproximadamente 50mm de diametro, então comprei um "cotovelo" de pvc com 50mm.
2- Com uma micro-retífica, furadeira ou qualquer outra ferramenta, fazer um furo na parte de "trás" do "cotovelo".
-> para passar os fios do speaker.
3- Corte 2 pedacinhos da fita dupla-face.
-> coloque na parte inter do "cotovelo".
4- Encaixe o speaker dentro do cano e aperte.
-> pode sobrar uma parte da fita dupla-face para fora, para deixar um pouco mais bonito, limpo, com uma chave de fenda vc pode empurrar a fita para dentro do cano e sempre apertando o speaker no cano.
5- Final:
-> Passe os fios do plug para dentro do "cotovelo" pelo furo que foi feito e então só soldar e pronto, está feito o Speaker de Cano :D
É isso ai, simples e legal!
Futuramente eu pretendo aumentar este speaker, colocar um speaker maior, colocar amplificador(pequeno mesmo) e uns comandos de volume.
1 - Measure the diameter of the speaker to achieve the "elbow" that best fits.
-> My speaker has about 50mm in diameter, then bought an "elbow" of pvc with 50mm.
2 - With a micro-grinding, drilling or any other tool, make a hole in part of "behind" the "elbow".
-> To run wires from the speaker.
3 - Cut 2 pieces of double-sided tape.
-> Put on the cross the "elbow".
4 - Insert the speaker into the pipe and tighten.
-> Can remain a part of the double-sided tape out, to leave a little more beautiful, clean with a screwdriver u can push the tape down the pipe and always pushing the speaker in the barrel.
5 - Final:
-> Run the wires plug into the "elbow" the hole that was made and then just weld and done is done Speaker Cano: D
That's it, simple and cool!
In the future I intend to increase this speaker, put a larger speaker, put amplifier (even small) and a volume controls.
Step 3: Finished
Step 4: #Update!
Olá Pessoal, tudo bom?
Eu desenhei uma peça, e imprimi, para colocar os controles de som e o amplificador, de um jeito que dê para tirar e colocar sem muuito esforço, ainda está no primeiro protótipo mas vou melhorando aos poucos, pena que vai deixar de ser Simples o Speaker Pipe  =/
Após imprimir eu fui fazendo uns testes para achar os lugares certos dos furos, eu usei um amplificadorzinho de computador mesmo que eu tinha aqui guardado, de cara ele não coube dentro do cano então eu fui cortando ele de modo que não estragasse, fiz alguns jumpers para ajudar, troquei o LED de posição pra não deixar tudo meio apertado...
TERMINEI! imprimi a peça nos tamanhos certos e encaixou certinho, depois dei uma lixada e passei um pouco da "solução preparadora" pois é praticamente ACETONA, passei com o algodão pra ficar mais bonitinho.
O IMPORTANTE É PASSAR A IDEIA!!   :D
Hi Guys, how are you?
I'm giving each Updates on my "Speaker Pipe", i drawed a piece, and i printed him, to put the sound controls and amplifier, one way take out to and to  put  in the hole, is still on the first prototype but I'm improving slowly, but sorry that will no longer be the Simple "Speaker  Pipe" = /
After printing, I did some testing to find the right locations of the holes, I used an amplifier computer even though I had saved here, first he did not fit into the barrel, so I had to cutting it for him to enter and not to spoil, made ​​some jumpers to help, I changed the LED position for not to let too tight ...
FINISHED! after printing I sanded and spent a bit of "preparer solution" because it is virtually ACETONE spent with cotton to become more cute.
THE IMPORTANT THING IS TO PASS THE IDEA! : D
    • Science of Cooking
      Science of Cooking
    • Pocket-Sized Contest
    • Spotless Contest
      Spotless Contest
    27 Comments
    Salve!
    Realmente é difícil ver postagens em português.
    Aqui no Instructables tem vários circuitos de amplificador baseados no integrado "LM 386", funcionam bem, custam pouco e ficam pequenos (fiz um que cabe na caixa de Tic-Tac).
    Um abraço!
    Uou! Ficou super bacana, da até para pintar antes ;) Estava vendo esse produto (vi um pessoal que faz para vender e pelo visto cobram "bem") essa semana, queria fazer um para alto-falantes de 5" mas na minha cidade não tem lugar que venda tubos desse tamanho!! :( Parabéns pelo teu instructable em Português, seguido leio o site mas nunca tinha visto ninguém postar algo na nossa língua! De novo parabéns!
    Muito obrigado Gruviaro,
    nunca vi alguém vendendo, pelo menos aqui no Brasil, acho que canos de 5" vai poder encontrar de outros modelos talvez, eu não medi mas vi alguns canos grandinhos Brancos.
    :D
    Excellent! I suggest a faux finish copper paint and go full-on steampunk!
    I love your simple idea..... I am going to make this.... Thank you☺☺☺
    Thank you, I'm happy to see :D
    Finalmente algum br no instructables! /o/
    Cara, ficou muito bom o seu projeto!
    Estou pretendendo fazer um parecido, só que usando um pote de whey-protein hehehe
    To te seguindo!
    Are the speakers alone with a headphone cord (no potentiometer or amplifier) loud?
    They are adorable, i'm going to do one.
    Thanks fot the instrucatble
    A very good project, which I will be doing, and 1,000 points for the added translation! Well done lad!
