Spook Piñata
215
Posted in CraftPaper
Introduction: Spook Piñata
Een leuke manier, voor jong en oud, om in de sfeer van Halloween te komen via een spook piñata vol met lekkers!
Step 1: Stap 1: Benodigdheden
Voor het basisstuk heeft u het volgende nodig:
  • Ballon
  • Kom
  • Lijmoplossing (Perfax Metyl behangplaksel)
  • Latje
  • Kranten of tijdschriften
  • Penseel
  • Naaldje
  • Houten lepel
  • Schaar
  • Touw
  • Plakband
  • Potlood
  • Karton
Voor de versiering heeft u het volgende nodig:
  • Wit crêpepapier
  • Schaar
  • Gekleurd papier (zeker zwart!)
  • Perforator
Voor de afwerking heeft u het volgende nodig:
  • Snoepgoed
Step 2: Stap 2: Basisstuk
  • Kies een ballon naar keuze, blaas hem half op en maak een knoopje aan het uiteinde.
  • Neem daarna een kom en vul het met water. Voeg er beetje bij beetje het Perfax-poeder aan toe, tot u een homogene, papperige substantie bekomt en laat het mengsel dan 10 minuten rusten.
  • Scheur ondertussen met behulp van een latje, stroken van 5 à 8 cm breed uit tijdschriften of kranten. Scheur een bepaalde hoeveelheid stroken u denkt nodig te hebben.
  • Roer na het scheuren de lijm nog eens goed door voor gebruik.
  • Neem vervolgens een penseel en bestrijk de ballon waar je de stroken wilt plaatsen.
  • Plaats dan de stroken lukraak op de ballon en bestrijk er nadien nog eens lijm over voor extra stevigheid.
  • Doe dit tot de gehele ballon bedekt is tot wel 5 lagen, maar laat de onderkant (bij de knoop) wel open. De lijm heeft een droog periode nodig, dus laat de ballon minstens 1 dag drogen!
Step 3: Stap 3: Na Droogperiode
  • Neem een naaldje en prik eerst een klein gaatje in de ballon van het ondertussen gedroogde papier-maché. Laat de lucht er geleidelijk uit. Als er eventuele inzakkingen zijn, duw ze dan voorzichtig met een houten lepel terug.
  • Prik ten tweede centraal een klein gaatje bovenaan het papier-maché met een schaar, om er daarna een koordje door te kunnen steken.
  • Knoop het koordje als een lusje en plak er eventueel plakband bovenop voor extra stevigheid.
  • Plaats daarna het papier-maché bovenop een stuk karton en teken de uitlijnen met potlood.
  • Knip ten laatste de rond uit en leg deze even aan de kant.
Step 4: Stap 4: Versiering
  • Neem wit crêpepapier en snij er lange stroken uit.
  • Maak in die stroken inkepingen van 1 cm. (zie foto)
  • Plak deze dan onderaan het papier-maché en plak het er helemaal langs. Als u een overtollig stukje heeft, knip deze dan weg met een schaar.
  • Herhaal dit, maar plak deze keer de strook iets hoger en doe dit tot het volledig bedekt is met het crêpepapier.
  • Teken vervolgens twee schattige of enge oogjes en een mondje op zwart papier en knip deze dan uit en plak ze op je piñata.
  • Neem daarna verschillende vellen gekleurd papier en een perforator. Perforeer de uiteinden van elk gekleurd blaadje om zo uw confetti te verkrijgen.
Step 5: Stap 5: Afwerking
  • Vul uw piñata met uw favoriete snoep en confetti via de opening onderaan.
  • Plaats het rondje uit karton uit stap 3 daarna in de opening om te voorkomen dat alles er uit valt.
  • Hang nu de piñata via het lusje bovenaan ergens op.
Step 6: Stap 6: Spook Piñata!
Nodig uw vrienden uit om uw zelfgemaakte spook piñata te komen bewonderen en sla er dan op los met een hard voorwerp tot het heerlijke snoep geaccompagneerd met de confetti naar beneden valt.
U mag er natuurlijk van smullen.
Veel plezier gewenst!
    • Trash to Treasure
      Trash to Treasure
    • Science of Cooking
      Science of Cooking
    • Pocket-Sized Contest
