Introduction: Sunburst Mirror
En el tutorial de hoy de cómo hacer un espejo “sunburst” te estaré enseñando cómo con sólo tres materiales, lo puedes lograr. Vamos a transformarlo de uno simple a un “Sunburst Mirror” o Espejo de Rayos de Sol.
Los espejos en la decoración juegan un papel importante. Estos no suelen instalarse ni colocarse por puro capricho. Al hacer uso de ellos , hay que tener un propósito bien definido para saber elegir qué tipo o estilo de ellos vamos a utilizar en la decoración. Muchas veces queremos colocar uno, sólo para reflejar quizás otra área que sin el mismo podría pasar desapercibida. En otras ocasiones instalamos espejos en paredes y techos para lograr dar esa sensación de amplitud.
El espejo que estaré realizando hoy, es uno para usarse como accesorio decorativo o simplemente para lograr un punto focal en el espacio adecorarse.
Step 1: Materiales
Materiales
-espejo redondo (Michael’s)
-epoxy (The Home Depot)
-cable metálico o tensor
Step 2:
Corta el cable metálico de más o menos de un pies y medio de largo , o si lo prefieres más grande debes de cortarlos unas pulgadas de más.
Recuerda que mientras más largos los pedazos menos estabilidad van a tener. Al ser más largos puede que el peso de los mismo haga que se doblen un poco. Por eso recomiendo un pies y medio.
Step 3:
Por la parte trasera del espejo vas a acomodar cada pieza dando la formaque deseas. Puedes cololocar unos más largos y otros más cortos. O igual los puedes pegar todos a una misma altura. La distancia entre uno y otro tambien es importante para que quede parejo.
Una vez los tengas en la posición que deseas, comienza por mezclar el epoxy y aplicarlo en cada una de las piezas (cables metálicos). Para la aplicación del epoxy, fuí levantando pieza a pieza de donde ya las tenía colocadas y aplicaba el pegamento directo a la parte de atrás del espejo, volvía a colocar la pieza encima de la pega y sobre el pedazo de cable, le apliqué un poco mas de pega para asegurarme de que no se vaya a mover.
Step 4: Este Es El Resultado Final De Este Hermoso Espejo “sunburst”
Metal Contest 2016
