Introduction: Suporte Metálico Para Ferramentas (limas) - Support for Tools Made With Scrap
Saudações Leitor/Leitora
Este Instructables apresenta a confecção de um suporte metálico para acomodar um conjunto de pequenas limas. O suporte tem como objetivo a organização da oficina, permitindo o fácil acesso/armazenamento destas limas, podendo ser utilizado para outras ferramentas, como chaves de fenda, pinças, etc.
Para sua execução foram utilizadas peças metálicas encontradas na sucata, além das seguintes ferramentas: furadeira; broca escalonada; broca para metal de 3 mm; cossinete e macho para fazer rosca de 10 mm.
Para qualquer dúvida, crítica, sugestão e, eventualmente, algum elogio, não hesite em postar seu comentário.
Boa leitura.
Step 1: Seleção De Materiais E Confecção Do Suporte
Os materiais utilizados, todos encontrados na sucata, compreendem: um parafuso sem rosca com cerca de 13 cm, um disco metálico de 6 mm de diâmetro, um segmento de lâmina utilizada no enrolamento de estator de motor elétrico, uma arruela e um pequeno tarugo metálico, cuja utilização anterior é desconhecida.
O primeiro passo foi o encaixe do disco metálico no tarugo para servir com base do suporte. Como em um dos lados do tarugo havia um pequeno ressalto, foi utilizada uma broca escalonada para efetuar a abertura no disco, de forma a encaixar, sob pressão, estas duas peças (quarta e quinta imagem).
Em seguida, com o emprego de um macho de 10 mm foi efetuada a abertura de uma rosca no conjunto tarugo-disco metálico (sexta imagem).
Também foi efetuada a rosca de 10 mm no parafuso, com a utilização do cossinete (sétima imagem), de forma a permitir rosquear o parafuso no conjunto confeccionado anteriormente.
Por fim, a peça da lâmina para enrolamento do estator foi encaixada no parafuso e mantida na parte superior com o auxílio da arruela. Para manter a arruela junto à cabeça do parafuso, foi efetuado um furo de 3mm e passado um pino retentor.
É isto, um suporte útil, prazeroso em se construir e que aproveitou materiais descartáveis.
Espero que inspire, motive e oriente.
Obrigado pela leitura.
Reclaimed Contest 2017
