loading
Tablero
¡Atrapa tu fase Lunar!
Introducción.
Hola a todos. El trabajo que se presenta es un juego que consiste en lanzar aros y ensartarlos en los palos de madera.
Cada palo tiene un valor, siendo el de mayor puntaje la luna llena.
Descripción:
El tablero estará formado por 12 palos de madera y en cada uno de ellos hay una imagen de la las diferentes fases de la luna y sus caras más conocidas que son:
Luna Llena, Luna Nueva, Cuarto Cresciente, Cuarto Menguante, y
Luna Roja: Cuando ocurre un eclipse total de luna.
Luna Azul: cuando en un mes se presentan 2 lunas llenas.
______________________________________________________________
Game Board
Trap your own Moon Phase!!!
Intro:
Hi everyone! This project is a game, consists in throw a ring over the sticks board and trap a moon phases!
Every stick has a value, being the highest score the full moon.
Description:
The Board has twelve wooden sticks. In each one of them there is a picture of the different phases of the moon and the most familiar moon faces. These Are:
Full moon, New Moon, Crescent Quarter, Wanin Quarter. And
Red Moon: When there is a total eclipse of the moon.
Blue Moon: When in a calendar month, there are two Full Moons.
Step 1: Materiales
@ Tabla de triplay con las siguientes dimensiones: alto 60 cm, ancho 46 cm y grosor de 1.2 cm (1/2.”)
@ 1 tramo de madera redondo de 1.5 m de largo y 1.2 cm (1/2 ”) de grosor.
@ Taladro
@ Broca de ½ pulgada
@ Serrucho
@ Martillo
@ Lija para madera
@ Resistol (pegamento blanco)
@ Lápiz y Regla
@ Barniz transparente para madera
@ Brocha de 1”.
@ Colores de madera negro, azul y rojo
@ 12 imágenes de la luna llena
@ 1 hoja de Mica adherible.
@ Tijeras
@ 6 aros de madera de 5” de diámetro.
Wooden Board with the following dimensions: high 80 cm, wide 60 cm, thick 1.2 cm (1/2 inch).
¯ 1 wood stick of 1.5 m long and wide 1.2 cm (1/2 inch)
¯ Electric Drill
¯ ½ “ drill
¯ Handsaw
¯ Hammer
¯ Sand paper
¯ White Glue
¯ Pencil and rule
¯ Transparent Wood varnish
¯ 1/2 inch Brush
¯ Colored Pencils in black, blue and red.
¯ 12 Pictures of the Full Moon.
¯ 1 sheet of adherent mica
¯ Scissors
¯ 6 wooden rings of 5 inch of diameter.
Step 2: Palos De Madera / Wooden Sticks
@ Lijar el tramo de madera ligeramente. Para darle una mejor presentación y evitar astillas
@ Realizar marcas al palo cada 11 cm con el lapíz hasta tener las 12 piezas (fig 1)
@ Cortar los palos con el serrucho en las marcas indicadas (fig 2 y 3)
@ Sand the wooden stick slightly. To give a better presentation and avoid splinters.
@ Make every 11 cm a little mark with the pencil until get the 12 sticks.(fig 1)
@ Cut the sticks with a handsaw by the marks (fig 2 and 3)
Step 3: Preparación Del Tablero / Sticks Board
@ Lijar la tabla ligeramente para quitar astillas.
@ Realizar 12 marcas con el lápiz de la siguiente forma:
@ Traza 4 filas de 3 marcas a 7.5 cm de la orilla superior e inferior y 4 marcas a 8 cm de la orilla lateral. Y 15cm de separación entre ellas (fig 1 y 2).
@ Con el taladro y la broca de ½ pulgada perforar las 12 marcas hasta traspasar la madera (fig 3)
@ Sand the board until to remove the splinters
@ Make a little marks with the pencil in the following way:
@ Make 4 rows of 3 marks to 7.5 cm from the up and bottom edge and 4 marks to 8 cm from side edge. And 15 cm of separation between them (fig 1 and 2)
@ With the electric drill and the ½ “ drill, bore the 12 marks, that you made before. Until get a hole. (fig 3)
Step 4: Armado De La Tabla / Assembling Game Board
@ Tomar un palo y coloca un poco de pegamento blanco alrededor de una de las puntas. (fig 1)
@ Gira la punta con resistol en la perforación donde se colocará para que deslice el resistol. (fig 2)
@ Con el martillo clava el palito hasta llegar al ras del reverso de la tabla. (fig 3)
@ Distribuye el exceso de pegamento alrededor de la unión del palito y la madera.
@ Realizar lo mismo con los 11 restantes. (fig 4)
@ Dejar secar el pegamento durante 1 hora
@ Con la brocha recubre la tabla con 2 capas de barniz para madera,.
@ Dejarlo secar toda la noche.
@ Con la brocha recubre los aros de madera con 2 capas del barniz. (fig 5)
__________________
@ Take a wooden stick and put some glue around a tip. (fig 1)
@ Put the wooden stick tip with glue into the hole and turn the stick to let the glue spread in. (fig 2)
@ With a hammer, embed stick in the hole until the tip being in the edge of the reverse board. (fig 3)
@ Distributes excess glue around the stick and hole union.
@ Repeat the process with the remaining 11 sticks. (fig 4)
@ Let the glue drying for an hour.
@ With the brush, varnish with two coats the stick board in both sides.
@ Let the board dry all night long.
@ With the brush, varnish with two coats the wooden rings. (fig 5)
@ Let the wooden rings dry all night long.
Step 5: Las Fases Lunares / Moon Phases
Cada una de las imágenes de la luna se asignarán de la siguiente manera: 4 lunas llenas, 2 lunas en cuarto creciente, 2 lunas en cuarto menguante, 2 lunas azules, 1 luna llena y una luna roja.
@ Luna nueva: Colorea 4 imágenes en negro.
@ Luna cuarto menguante: con el color negro realizar una marca cóncava y que abra hacia la derecha sobre 2 lunas. Colorear de negro la parte derecha. (fig 1)
@ Luna cuarto creciente: con el color negro realizar una marca cóncava y que abra hacia la izquierda sobre 2 lunas. Colorear de negro la parte izquierda. Recuerda que la luna llena tendrá el mayor valor.
@ Lunas azules: Tomar 2 lunas y colorearlas totalmente de azul.
@ Luna roja. Tomas 1 luna y colorearla totalmente de rojo.
@ La última imagen se queda tal como está.
@ Colocar los nombre de la fase en la parte superior y un valor en la parte inferior de cada imagen.
@ Cortar las imágenes y colocarlas sobre la mica adherible transparente. (fig 2 y 3)
__________________
The 12 moon pictures being distributed as follows: 4 new moons, 2 wanin quarter, 2 crescent quarter, 2 blue moon, 1 red moon and 1 full moon.
@ New Moon: color the 4 pictures completely in black.
@ Warin Quarter: With a pencil make a concave mark that open to right over the moon image and color it in black. Do the same with the other one. (fig 1)
@ Crescent quarter. With a pencil make a concave mark that open to left over the moon image and color it in black. Do the same with the other one.
@ Blue Moon. Take two moons and color them completely in blue.
@ Red Mon. Take a moon and color it completely in red.
@ The last picture, remains as it is.
@ Put the name of phase at the top and assign a value at bottom of each image. Remember that the Full Moon is the most value
@ Cut carefully the images, and adherent them at the mica (fig 2 and 3)
Step 6: Ensamblar El Juego / Assembling the Game Board
@ Cortar las imágenes de la mica de 13 cm de alto y 12.5 cm de ancho. (fig 1)
@ En el centro de la imágenes realizar un agujero de 1.2 cm (1/2 “). (fig 2)
@ Inserta las imágenes en los palos de madera de la siguiente manera: (fig 3 y 4)
Luna Nueva, Luna Creciente, Luna Nueva
Luna Menguante, Luna Llena, Luna Menguante
Luna azul, Luna roja, Luna azul
Finalmente estás listo para atrapar las Fases Lunares.
Lanza los aros de madera desde diferentes distancias y reta a tus amigos.
¡Diviértete!
@ Cut again the pictures with mica with height 13 cm and width 12.5 cm. (fig 1)
@ Make a hole of 1.2 cm (1/2 inch) in the middle of the images (fig 2)
@ Insert the pictures on the wooden stick and glue them to the board in the following way: (fig 3 and 4)
New moon, crescient moon, New moon
Wanin moon, Full moon, Wanin moon
Blue moon, Red moon, Blue moon
Finally, you are ready to Trap the Moon Phases.
Throw the wooden rings to the wooden sticks from different distances and challenge your friends.
Have Fun!
<p>Fun game design.</p>
About This Instructable
136views
2favorites
License:
More by LeoE8:Tablero ¡Atrapa tu fase Lunar! / Game Board Trap your own Moon Phase!!!
Add instructable to:
