Tandpasta Dispenser
270
Posted in HomeLife-hacks
Introduction: Tandpasta Dispenser
Een tandpasta dispenser die ook nog eens automatisch de juiste hoeveelheid tandpasta op een tandenborstel legt. Ook zorgt de tandpasta dispenser er voor dat u geen halfvolle tubes weg hoeft te gooien omdat u geen tandpasta meer uit de tube krijgt, nee de tandpasta dispenser zorgt er voor dat de hele tube leeg is, voordat u hem weg gooit!
Step 1: Benodigdheden
  • 50 cm M5 schroefdraad
  • 4 M5 inslag moeren
  • 6 M5 moeren
  • Muurverf roller met diameter van 4cm
  • Motortje met redelijk koppel (bijvoorbeeld uit een printer)
  • Te downloaden solid works bestanden
  • 3D printer
  • Lasercutter
  • Sterke lijm
  • 9 volt batterij
  • Elastiek
  • Elektrotape
  • IJzerzaag
  • Vijl
  • Gasbrander
  • Soldeerbout
Step 2: Het Schroefdraad Zagen
Zaag het schroefdraad met de ijzerzaag in drie stukken: twee stukken van 20 cm, één stuk van 6 cm
Step 3: 3D Printen
Print het bestand tandpastadispenser1.sdw twee maal uit met een 3D printer. Haal de ''ondergrond'' van het geprinte plastic af. Plaats de M5 inslagmoeren aan beide kanten van beide stukjes plastic. Draai de stukken vervolgens om de schroefdraden
Step 4: Moeren Vastzetten
Draai het M5 om het kleine stuk schroefdraad en zorg dat deze helemaal boven aan zit. Houd het moertje in de hitte van de gasbrander, totdat het warm genoeg is om een ''gat'' te branden in het uitgeprinte plastic. Zodra het ''gat'' groot genoeg is, moet het overige plastic weer terug worden geduwd. Het moertje met schroefdraad zit nu vast in het plastic. Doe het zelfde aan de andere kant bij het andere plastic.
Step 5: Monteren Van Middenstuk
Haal van het muurverf rolletje al het schuim weg waar geen plastic onder zit. Het schuim wel waar plastic onder zit moet blijven zitten.
Draai vervolgens uit het plastic het schroefdraad aan een kant eruit. Zodra het er uit is, past het muurverf rolletje precies om het schroefdraad. Zodra deze er om zit, kan het schroefdraad weer op het plastic worden gedraaid.
Step 6: Het Printen Van De Stukken
Print de bestanden (..)met de 3D printer uit. Let op dat het bestand op de 3D printer past.
Snij hierna het bestand (..) uit plexiglas met de lasercutter.
Step 7: Het Monteren Van De Stukken
Lijm met de sterke lijm de achterkant op de behuizing, lijm daarna de stukjes op het plexiglas.
Step 8: De Schroefdraden Met Elkaar Verbinden
Soldeer aan beide schroefdraden twee M6 moertjes twee centimeter vanaf de bovenkant. Soldeer de moertjes ongeveer een halve centimeter van elkaar af. Als het is gesoldeerd, kun je er vier elastiekjes om doen als riem.
Step 9: Het Bevestigen Van De Schroefdraden
Bevestig nu de schroefdraden in de daarvoor bestemde gaten. Lijm het laatste 3D geprinte stukje uit.Tape het rechter schroefdraad vast aan het uiteinde van het motortje.
Step 10: Het Laten Werken Van De Tandpasta Dispenser
Bevestig nu met elektriciteitsdraden een batterij aan het motortje, en plak de batterij op het plexiglas. Zodra de draden elkaar raken, gaat de motor draaien, en het verfrolletje gaat naar beneden. Als je de tandpastatube in de dispenser plaatst, komt hier tandpasta uit.
Succes!
    • Make it Move Contest
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
