Tanque De Guerra Controlado Por Bluetooth
4,776
6
7
Posted in TechnologyArduino
Introduction: Tanque De Guerra Controlado Por Bluetooth
Durante un día en las vacaciones de verano mi amigo, Diego Gonzalez (14 años) trabajó en este proyecto.
A continuación el nos explica sobre como lo realizó.
Step 1: Introducción
En este proyecto usted aprenderá a hacer un tanque de guerra controlado por bluetooth a través de un BlueBee, una placa Arduino, un controlador de motor dual, un Xbee Shield , un par de motores de 5voltios y 6 jumper wires (Hembra-Macho).
Construirás el circuito de tu tanque de guerra siguiendo unos sencillos pasos.
Step 2: Materiales
Step 3: Conexiones
Para las conexiones utiliza el esquema anterior
Step 4: El Codigo
El código fue descargado de internet y modificado por mí.
Código:
int izqA = 6;
int izqB = 5;
int EB = 7;
int derA = 8;
int derB = 9;
int EA = 10;
int vel = 255; // Velocidad de los motores (0-255)
int estado = 'g'; // inicia detenido
void setup() {
Serial.begin(9600); // inicia el puerto serial para comunicacion con el Bluetooth
pinMode(derA, OUTPUT);
pinMode(derB, OUTPUT);
pinMode(izqA, OUTPUT);
pinMode(izqB, OUTPUT);
pinMode(EA, OUTPUT);
pinMode(EB, OUTPUT);
delay(100);
digitalWrite(EA, HIGH);
digitalWrite(EB, HIGH);
void loop() {
if(Serial.available()>0){ // lee el bluetooth y almacena en estado
estado = Serial.read();
if(estado=='a'){ // Boton desplazar al Frente
analogWrite(derB, 0);
analogWrite(izqB, 0);
analogWrite(derA, vel);
analogWrite(izqA, vel);
if(estado=='b'){ // Boton IZQ
analogWrite(izqA, 0);
if(estado=='c'){ // Boton Parar
analogWrite(derA, 0);
if(estado=='d'){ // Boton DER
if(estado=='e'){ // Boton Reverse
analogWrite(derB, vel);
analogWrite(izqB, vel);
if (estado =='f'){ // Boton ON Dispara
Step 5: Aplicacion
La aplicación con la que se maneja el tanque es la siguiente
App para controlar el tanque por medio de bluetooth
Step 6: Descripcion
  • El controlador dual de motores fue utilizado para controlar los motores en velocidad y movimiento cosa que el Arduino no puede hacer
  • Conectamos el Xbee Shield al Arduino porque este da la comunicación entre el Arduino y el modulo bluetooth
  • Al cargar el código el switch del XBee Shield debe de estar en la posición DLINE y cuando se carga el código en UART
  • El Arduino no puede estar sobre una superficie de metal ya que este posee pines debajo de el.
  • Para la alimentación vamos a utilizar una batería de 9VDC
    • Spotless Contest
      Spotless Contest
    • Microcontroller Contest
    • Science of Cooking
      Science of Cooking
    7 Comments
    hola como esta esta muy bien tu aporte, gracias.
    Estoy haciendo un preyecto con mi hijo para el colegio basado en tu ejemplo pero quiero agregarle un servo motor para mover la torreta, me podrias ayudar con el codigo y un favor el de como programar el bloque en app inventor 2
    Te lo agradezco mucho y que pena por la molestia
    Podrias enviarmelo a mi correo? No sean malos porfavor :(
    mandelo a correo
    Que necesitas?
    Gran proyecto Arduino! Gracias por compartirlo y bienvenidos a la comunidad!
    Muchas gracias.
    Esperamos subir más proyectos...!!
