loading
El día de hoy les comparto el instructable que hice en la build night de febrero en The Inventor's House con Circuit Scribe.
Realice una tarjeta utilizando un Arduino UNO, un potenciometro, un display oled de 128x64 y la tinta conductiva de Circuit Scribe.
Esta tarjeta muestra un mensaje en el display cambiando de letra o imagen al desplazar el potenciometro de izquierda a derecha.
Step 1: Material Electrónico
El material electrónico necesario es el siguiente:
1 Arduino UNO.
1 Display Oled de 128x64 monocromatico.
1 Potenciometro del kit Circuit Scribe.
1 Tinta conductiva de Circuite Scribe.
Cables.
Step 2: Material Logico
Este proyecto consta de dos partes la parte física conformada por el material electrónico y la parte lógica que consiste de el programa para Arduino y las librerías necesarias para operar el display oled.
Lo primero que tenemos que hacer es descargar e instalar las librerías para operar el display, en este caso utilizaremos las librerías SSD306 y Adafruit GFX de Ada Fruit que puedes descargar aquí.
Después solo tenemos que agregarla. Les dejo un manual de ayuda en caso de tener duda en este paso en este link.
Una ves instaladas las librerías podemos cargar en el Arduino el siguiente código.
El código implementa las librerías para la comunicación con el display, después declaramos las matrices conformadas por imágenes previamente tratadas con el siguiente programa. En este caso declaramos 5 matrices que forman la segunda imagen de este paso con la palabra Te Amo y en la parte final implementamos pwm mediante condicionales para que cuando vaya variando el valor del potenciometro cambiemos de imagen.
Step 3: Circuito Impreso
Circuit Scribe es una tinta electrónica caracterizada por ser la mas finita existente en el mercado, esta tinta que figura una pluma de gel nos facilita la aplicación y construcción de circuitos en papel.
Circuit Scribe cuenta con una herramienta digital de diseño para la creación y simulación previa del circuito, nos permite también imprimir en hoja de papel el diseño una vez probado.
Mi diseño fue muy simple debido a que solo utilice el potenciometro en el diseño el cual se muestra en las imágenes, fue diseñado previamente, impreso y después dibujado con la pluma de circuit scribe.
El programa de diseño es 123D.
Step 4: Armado Del Circuito
La conexión es muy simple solo es necesario conectar los siguientes pines:
Para el display se conecta en los pines digitales:
De Arduino al Display.
Pin 9 -- Pin SDA
Pin 10 -- Pin SCL
Pin 11 -- Pin DC
Pin 13 -- Pin RST
5V -- VCC
GND -- GND
Y para el caso del potenciometro el pin ocupado es en Analogico A0.
La vena dibujada en la parte de arriba del triangulo se conectara al pin A0.
Los de la parte de abajo irán conectados a tierra y a 3.3 v.
Step 5: Resultado
En este link les comparto el resultado :D.
Video
Genial :D
About This Instructable
1,330views
12favorites
License:
More by kaia_6:Como conectar el Oculus Rift DK1 Regresar un videojuego en Steam Velas Mágicas con Arduino
Add instructable to:
