Tarro Vikingo (sin Herramientas Eléctricas--el Método Bushcraft)
Published
Introduction: Tarro Vikingo (sin Herramientas Eléctricas--el Método Bushcraft)
About: I made a beer mug with only a knife & a hatchet. I think that says a lot about me.
Y aquí está, mi 40º instructable. Síiiiiii
Para este instructable aniversario quería hacer algo especial.
Me gusta la cerveza, me gusta la madera, me gusta el aire libre, así que decidí hacerme un favor: decidí a hacer tarro de cerveza de "estilo vikingo ', a la manera de Bushcraft.
El objetivo era no utilizar ni una sola herramienta eléctrica (para hacerlo un poco más interesante). Me tomó mucho más tiempo que me habrían tomado si lo hubiese hecho con las herramientas "correctas", pero resultó ser uno de los proyectos más divertidos que he hecho. ¡Fue pura diversión!
Deja de lado tu caja de herramientas manuales--no las vas a necesitar.
Todo lo que necesitas es un hacha y un cuchillo.
Un buen hacha y un buen cuchillo.
Volver a lo básico.
Algunos miembros me preguntaron de dónde saqué esa fabulosa hacha.
Bueno, esta belleza es un hacha tradicional del País Vasco - una región que en la frontera franco-española occidental. Descubrí los hachas propios de la región hace unos 20 años mientras investigaba las rutas migratorias de los raptores. Son muy difíciles de encontrar, incluso a nivel local, y solo este verano he vuelto a encontrar un lugar donde se venden. Los hace la fábrica familiar 'JAUREGI' en el norte de España y nunca los he visto vendidos en otro sitio ( http://www.hachasartesanas.com ).
Estos hachas se forjan a mano, y son muy fiables. Ligeros (el pequeño pesa solo medio kilo), equilibrados, muy potentes y útiles tanto para talar arboles como hacer proyectos. Yo nunca he tenido mejor, nunca tendré mejor. Si tuviera que elegir un objeto para tomar en un viaje de supervivencia, no vacilaría ni un segundo en escoger uno de mis hachas.
Se hacen en 5 o 6 tamaños. En la foto de arriba verás los dos modelos más pequeños. El más oscuro es el primero que compré hace unos 20 años y sigue funcionando como si fuera nuevo.
Step 1: Corta Ese Trozo
Primero tendrás que encontrar un poco de madera.
Elige especies con grano recto - Tengo un pedazo de saúco (no porque el saúco sea la especie más adecuada para tarros, sino porque me quedaba un pedazo en el taller). Cualquier especie con grano recto (o espiral) estará bien.
Se necesitará un trozo de madera del mismo diámetro de tu mano, así que asegúrate de que el tuyo sea lo suficientemente grande.
Usa el hacha para recortar el tarro (o sé tramposo como yo y usa una sierra--mi primer penalti)
Step 2: Divídalo
El objetivo es ahuecar el tronco.
Dibuja las líneas de corte en la parte superior del tronco (para tener partes iguales) y pártelo en 8 con el hacha - ves por qué es necesario la madera con grano recto?
Una vez que tengas partido el tronco, recorta la punta de cada sección, dejando 15-20mm para las paredes del tarro.
Respeta el grano de la madera cuando haces los cortes y todo debe ir bien, con las secciones alineándose fácilmente.
Deja secar los pedazos en un lugar bien ventilado.
Step 3: Consigue Una Asa
Tu tarro necesita una asa
Y no cualquier asa, sino una asa fuerte - quieres levantar toda esa cerveza, ¿no?
Busca algunos codos de madera naturales o unas ramas bifurcadas.
Pélala y déjala secar.
Step 4: Cortes Más Finos
Una vez que las partes estén secas, ensambla el tarro.
El objetivo es tener un exterior que sea "relativamente" uniforme y por eso vas a cortar el exceso.
Un hacha y un cuchillo, no se necesita más.
Step 5: Preparando La Base
Corta otro pedazo de un tronco, o vuelve a atajar por usar una sierra.
Pártelo y trata de sacar de él la tabla más grande posible, de unas 12-13 mm.
Déjala secar.
¡No Rusty, esto no es tuyo!
Step 6: Cortando Las Ranuras
El tarro necesita 3 ranuras: dos en el exterior, uno en el interior. Los exteriores servirán para apretar todo junto y el interior sostendrá la base.
Vuelve ensamblar y la ranura y comienza a hacer las ranuras.
Step 7: Dando Forma a La Asa
¿Cuál es la mejor manera de unir pedazos de madera sin pegamento?
¡La cola de pato!
wiki acerca de la cola de pato: http://es.wikipedia.org/wiki/Cola_de_pato
Step 8: Ranurando El Interior
La ranura interior tiene que ser mucho más profunda que las exteriores.
Empecé a cortar la interior de la misma manera que hice las exterioes, pero después de media hora de esforzarme comencé a anhelar una sierra. 'Solo por dos minutitos!' una vocecita me dijo. Dado que me comprometí a no utilizar esa herramienta para más que cortar el tronco, decidí atajar sin atajar.
Así que convertí mi cuchillo, temporalmente, en una sierra por golpearlo contra otro cuchillo.
No hace falta decir que funcionó perfectamente. No hay reglas en el Bushcraft.
Step 9: Formando La Base
Vuelve a ensamblar el proto-tarro.
Pon el proto-tarro encima de una hoja de papel y traza el fondo.
Mira adentro y compara la diferencia entre la forma trazada y la ranura en la que va a encajar la base.
Corrige el esbozo, adaptándolo a la ranura interior, cópialo en la base y ponte a tallarla.
El hacha se puede ocupar de la forma general y el cuchillo el resto.
Lo que sigue es una serie de intentos y ajustes para hacer que la base encaje bien en la ranura.
Una vez que todo esté en su lugar: es el momento de volver a desmontar el tarro y dejar que se seque una vez más.
Step 10: El Montaje
Una vez todo esté completamente seco, puedes volver a ensamblar el tarro.
Descubrirás pronto que ahora empieza a cobrar vida.
Por mucho que intentase, no podía hacer que las partes quedaran ensamblados juntos.
Y me volvió aquella vocecita, diciendo: "Olvídate de este tarro, ¡quemémoslo!"
Una vez más, no le hice caso, conseguí finalmente sujetar todo en su lugar por asegurarlo con cuerdas de poliéster. Nudos deslizantes.
Una vez que el tarro esté súper-bien apretado con las cuerdas, puedes redondear el borde con el cuchillo para que la zona donde 'los labios tocan el líquido' esté suave. Y como siempre, cuidado con el cuchillo.
(Lo siento, pero no pude resistir usar un poco de papel de lija para suavizar todo--otro penalti)
Step 11: Sellar Y Lubricar
No cabe duda que quieres que este tarro esté sellado y que no pierda líquido, ¿no?
Sin importar qué professional se vea el tarro, tendrá fugas.
Así que lo tendrás que sellar.
La resina está bien, pero recuerdo que este tarro se hace según el bushcraft! ¿Y qué vamos a usar?
¡Una resina natural! La madre naturaleza nos regaló una materia pegajosa mágica, EL PROPÓLEO (wiki). Producido por las abejas, este producto natural es el sellador perfecto. Está duro a temperatura ambiental, se puede fundir, es súper pegajoso, se puede ingerir, es antibacteriano y esterilizador.
Obtén un poco - las abejas lo utilizan para prevenir que el viento y el frío entre en su colmena (compré un puñado de un apicultor vecino). Caliéntalo en una olla y aplícalo a las uniones del tarro. Se endurece rápidamente. Después de lijar todo un poco, (otro penalti) este paso está completo. Se puede usar la cera de abeja también, aunque es menos fuerte y pegajoso que el propóleo.
¿Tienes un aceite natural, como el de nuez? ¡Úsalo! Múltiples capas.
Nota 1: Calentar el propóleo es un asunto peligrosito, ya que emite un olor bastante impresionante (me gustó mucho) y dependiendo de la tolerancia de tu pareja, puede ser pases la noche en el carro con tu propóleo. O no. Mi mujer no estuvo en casa durante el crimen pero el olor se quedó allí unos días después y ella se enteró de mi artimaña.
Nota 2: Unos miembros mencionaron que remojar el tarro un par de minutos en agua antes de usarlo hará que no tenga fugas. Al ser remojados la madera se hinchará y las uniones se cerrarán. Todo que se necesita es: cortes y uniones limpios y un sistema de cuerdas muy bien ajustadas (y es por esta razón, tal vez, que los vikingos usaban correas de metal).
Nota 3: En vez de usar cuerda, se puede usar el cuero. Déjalo remojar en agua hasta que esté flexible, envuélvelo sobre el tarro, y déjalo secar. Al secarse, el cuero se encogerá y apretará todo. Una buena fuente de cuero crudo son los juguetes de perros. Tenemos unos miembros muy creativos por aquí.
Step 12: ¡Brindis!
Después de muchas horas de labor sencilla y dura, he terminado mi primer tarro Bushcraft (todavía queda un poco pegajoso).
¿Qué opinas?
¡A mí, parece que es la hora de tomar una cerveza!
¡Espero que te gustata este instructable!
    • Make it Move Contest
    • Oil Contest
      Oil Contest
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    2 Comments
    genial con una coca bien helada solo me falta sellarla y usarla grasias
    Una gran idea, que me haga saber cuando esté terminado!
