Telegram Bot With Intel Edison
Published
Introduction: Telegram Bot With Intel Edison
About: Fundador de The Inventor's House Hackerspace, Movimiento Maker y Hardware Libre, DIY, Workaholic
Hola a todos hoy voy a mostrarles un proyecto que realice en el Intel IoT Roadshow en Guadalajara Jalisco el cual trata de controlar nuestra Intel Edison a un bot por medio de la API de Telegram poder recibir la lectura de algunos sensores e igual poder activar algunas cosas desde telegram.
Comencemos
Hey there today im gonna show you one project done at the Intel IoT Roadshow on Guadalajara jalisco, this project control our intel Edison by a bot through the telegram API this will allow you receive some information of sensors and also send information to use in the edison.
Step 1: Material
El material necesario para crear este proyecto es
  • Intel Edison Board Arduino
  • Grove Starter Kit Plus Intel IoT Edition
  • Smartphone o PC con Telegram
The necesary material to build this poject is
Step 2: Crear Bot En Telegram
Lo primero que debemos hacer es crear o tener una cuenta de Telegram, una vez tengamos una cuenta debemos crear nuestro bot en por medio del @BotFather para encontrar este bot solo es necesario en el buscador colocar su nombre
Debemos dar un nombre a nuestro nuevo bot, al terminar nos dará un token con el que podremos acceder desde nuestra Edison, guárdalo bien lo usaremos adelante
Si gustan pueden configurar alguna otra característica de nuestro bot por medio de las lista de comandos
First thing to do is create or have an account in telegram, once we have it we must create our bot by the @BotFather to add this bot you only need to browse wih that name.
We need to give a name to our new bot, when you finish it will give you a token wich will serve to get acces from our edison, keep it well we'll need it.
If you like you can configure some others caracteristics of our bot by the command list
Step 3: Nodejs
Por medio de terminal lo primero que debemos hacer es instalar es MRAA (Low Level Skeleton Library for IO Communication on GNU/Linux platforms) para poder controlar nuestro GPIO desde Javascript
Through the terminal we'll install first the MRAA (Low Level Skeleton Library for IO Communication on GNU/Linux platforms) in order to can controll our GPIO from javascript
echo "src mraa-upm <a href="http://iotdk.intel.com/repos/1.1/intelgalactic" <a href="http://iotdk.intel.com/repos/1.1/intelgalactic" rel="nofollow">  http://iotdk.intel.com/repos/1.1/intelgalactic"  </a> > /etc/opkg/mraa-upm.conf
opkg update
opkg install libmraa0
Ahora instalaremos en npm las herramientas necesarias en javascript para la API de Telegram que controla los bots y la conexion con MRAA
Now we'll install in npm the necesary tools in javascript for the Telegram API that controll the bots and the conection with MRAA
npm install node-telegram-bot mraa
Con eso tendremos instalado lo necesario para realizar este proyecto
With this we'll have installed all the necesary to this project
Step 4: Probando
Una vez realizado lo anterior pueden clonar el repositorio del proyecto
Once you have done, you can clone the project repository
git clone <a href="https://github.com/sabas1080/TelegramIntelEdison" rel="nofollow"> <a href="https://github.com/sabas1080/TelegramIntelEdison</a"> https://github.com/sabas1080/TelegramIntelEdison<...</a>>
Deben cambiar los valores por el de su bot, en este caso en la sección de Token deben introducir el token que se genero en el paso 2 el BotFather.
Estamos usando la librería MRAA para hacer la lectura de las entradas y salidas digitales, así como las entradas analógicas para ver algunas otras cosas que puedes hacer con MRAA puedes visitar el repositorio en la sección de ejemplos
You need to change the values to your own bot, in this case on the token section you must copy the token generated in the step 2 by the BotFather.
We're using the MRAA library to do the digitals inputs and outputs and also the analogic inputs, to see other things that MRAA allows you, you can visit the repository on the examples section.
<a href="https://github.com/intel-iot-devkit/mraa/tree/master/examples/javascript" rel="nofollow">https://github.com/intel-iot-devkit/mraa/tree/mast...</a>
Ademas se puede agregar un teclado personalizado por si gustas agregar un toque mas estético.
Espero les sirva para hacer domotica en su casa, por medio de un semi-ayudante personal como los es un bot de Telegram al cual le podemos añadir algunas otras cosas que soporta nodejs
Hasta la próxima Inventores!!
Even you can add an costom keyboard in case of add an aesthetic touch.
Hope this help tou your domotic project by a telegram bot which we can add some other things, it supports nodejs
    • Clocks Contest
      Clocks Contest
    • Planter Challenge
      Planter Challenge
    • Casting Contest
      Casting Contest
    3 Comments
    where can I get the code of this project ? I am doing a similar project but using the arduino Zero to receive a PYR sensor status
    The pictures are in english but your Instructable is not? Could you this Guide in english too?
