Temperature Indicator Using LM35
1,832
12
Published
Introduction: Temperature Indicator Using LM35
About: I am a Mechanical engineer,programmer,blogger Here at www.Mechanic37.com I write about computer tricks,programming,physics
Temperature sensor LM35 और Arduino uno, दो led के Use से एक Temperature indicator बनाया आप मेरी website पर जा सकते है जिस पर ऐसे बहुत से Arduino और DIY Projects मिल जायेंगें Go-Arduino Projects and DIY जिसमे हमारे room का Temperature बढ़ने पर Led on हमारी limit जिसे हम Arduino uno में Programming करते समय Set करेंगे Arduino IDE में C में Programming जैसे ही programming होती है
How To Make A Radar In HIndi
Step 1: Using Components
Arduino uno
LM35
Led
colored led
Computer
How to Make A simple Robot
Step 2: Working
Arduino uno को LM35 से Temperature के लिए data input देंगे यह analog data ,arduino uno को input देता है इसे Temperature में बदलने के बाद Arduino के serial monitor पर Print कराएँगे और control statement if का use करके temperature के बढ़ने और घटने से led को on और off करेंगे
Power Bnak Bnaye
Step 3: Make Circuit
Input के लिए LM35 को Arduino से connect करें
हमे Lm35 temperature sensor की बीच बाली पिन को Arduino uno की analog Input pin A0 से connect करना होगा और दोनों side pins को gnd और 5v से connect करना है जो की Arduino uno को temperature इनपुट देगा
Indicator led को Output के लिए Pin 13 से और Gnd से connect करें
Android App Developement In Hindi
Step 4: Arduino and Lm35 Programming
Arduino IDE को launch करें और नीचे दिया गया sketch program Arduino IDE में upload करें
How To Upload Sketch In Arduino
int
LM35input = 1;
float temperature;
int temperaturplimit==35;
unsigned char data;
void setup()
Serial.begin(9600);
pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(9,OUTPUT);
delay(1000);
void loop()
temperature = analogRead(LM35input);
temperature =temperature*0.48828125;
Serial.print(",");
Serial.print(temperature);
Serial.println();
delay(850);
if(temperaturplimit=
digitalWrite(13, HIGH);
else{
digitalWrite(13, LOW);
इस program को Arduino में upload करने पर जब temperature 35 degree से ज्यादा होगा तब led on हो जाएगी
Pc Controlled Door Lock
What Is An Arduino In HIndi
    • Creative Misuse Contest
    • Clocks Contest
      Clocks Contest
    • Water Contest
      Water Contest
