Introduction: The Design Ball
Tutorial will be in dutch.
The Design Ball
Als designer maak ik vaak de fout om bij het ontwerpen van iets niet de juiste vragen te stellen zoals "Waarom maak ik dit?" of "voor wie maak ik dit?". Daarom ben ik opzoek gegaan naar een oplossing en zo heb ik de design bal gemaakt.
Met deze bal kan je spelen en onder het spelen stelt hij je vragen waarop je moet antwoorden. Zie het filmpje om een goed beeld te krijgen van wat die bal doet.
Step 1: Matriaal
De volgende matrialen heb je nodig om aan de slag te kunnen:
  • Arduino Uno
  • NeoPixel 74 led van 1m
  • Digitale gyroscoop
  • Analoge microphone
  • Adafruit Wave Shield Kit voor Arduino (in elkaar gezet)
  • Luidspreker
  • SD kaart min 2GB
  • Middel maat bal
  • Kussenvulling
  • Secondenlijm
Step 2: De Bal
Picture of De Bal
Knip de bal volledig doormidden.Zorg ervoor dat je op de naat knipt.
Step 3: NeoPixels Solderen
Picture of NeoPixels Solderen
Solderen
Soldeer vervolgens 3 draadjes aan de NeoPixels. Let op de richting! Op het lint staan pijlen aangegeven. Deze moeten van je af gericht staan.
Secondenlijm
Om te voorkomen dat er kabelbreuk ontstaat (is bij mij vaak gebeurt), doe wat seconden lijm op de plekken waar je soldeer tin zit. Hierdoor kan de bal meer klappen hebben.
Step 4: Eerste Ledje Plakken
Picture of Eerste Ledje Plakken
Plak de eerste paar ledjes van de strip vast met secondelijm. Als die
goed vast zitten, plak dan ook het begin van de kabel vast. Dit is om te voorkomen dat er kabelbreuk komt. Op de foto zie je dat ik er ook ducktape overheen heb geplakt. Dit is niet noodzakelijk.
Step 5: Eerste Circle
Picture of Eerste Circle
Lijm nu ook de rest van de ledjes tot dat de circle helemaal rond is. Zorg ervoor dat elk ledje vast zit.
Opmerking
Op de foto staan de ledjes aan. Dit heb ik gedaan om te kijken of er geen kabelbreuk is. Dit is niet noodzakelijk.
Step 6: Knippen
Picture of Knippen
Knip de rest van de led strip eraf. Deze gaan we gebruiken voor de andere ringen.
Step 7: Overige Stuk Solderen
Picture of Overige Stuk Solderen
Het stuk dat je hebt afgeknipt moet nu ook gesoldeerd worden. Let weer op de pijltjes en voeg secondelijm toe om kabelbreuk te voorkomen.
Step 8: Tweede Ring Plakken
Picture of Tweede Ring Plakken
Plak de eerste paar ledjes vast. Doe dit halverwege de bal (zie foto). Vervolgens, knip de lint na 20 ledjes door. Niet verder lijmen dan de eerste ledjes. Eerst moeten we de andere kant solderen.
Waarom eerst plakken?
Om zo makkelijker de afstand te meten. Zo weten we nu dat het 20 ledjes is om 1 kleine cirkel te krijgen.
Step 9: Andere Kant Solderen
Picture of Andere Kant Solderen
Nu moeten we de andere kant van de led strip solderen (de strip die we
net vast hebben gezet). Vervolgens soldeer je die draadjes aan de grote cirkel vast. Let erop dat de Ground, Data en plus goed op elkaar zitten.
Als dit gebeurt is plak je alle ledjes vast.
Step 10: Laatste Ring
Picture of Laatste Ring
Knip het laatste, ongebruikte, lint na 20 lampjes. Soldeer vervolgens zowel de voor als achterkant. Vergeet de secondelijm niet. De draadjes aan de achterkant (waar de pijlen naar toe wijzen) moeten vast gesoldeerd worden aan de kabels van de kleine ring die al gelijmd is.
Step 11: Laaste Ring Plakken
Picture of Laaste Ring Plakken
Plak vervolgens deze ring in de andere helft van de bal. Plak deze op dezelfde hoogte als de andere kleine ring. Zorg ervoor dat alle ledjes goed vast zitten.
Step 12: Gyroscoop
Picture of Gyroscoop
Soldeer draad aan de gyroscoop. VCC, GND, SCL en SDA hebben draad nodig. De rest van de pinnen kan je negeren.
Step 13: Soldeer De Microphone
Picture of Soldeer De Microphone
Op de microphone zitten 3 pinnen (Out, GND en VCC). Soldeer op elke pin een draadje.
Step 14: SD Kaart
Picture of SD Kaart
Download de zip en zet de inhoud ervan op een SD kaartje. In de zip staan een aantal Wav bestanden. Deze worden later afgespeeld door de wave board.
Step 15: Waveboard
Picture of Waveboard
Soldeer een luidspreker op de wave board en haal het volume schijf eraf. Deze neemt veel ruimte in beslag en hebben we niet nodig. Zorg er wel eerst voor dat het volume op maximaal staat.
Als dit gebeurt is kan je de board op de arduino uno zetten en het SD kaartje erin steken.
Step 16: Arduino Programeren
Download de zip, pak hem uit en op program.ino.
Sluit vervolgens de arduino uno aan en upload het programma.
Step 17: Solderen
Picture of Solderen
Soldeer nu de microphone en Gyroscoop aan de wave board. Ik deed dit door eerst de gaatjes op de board te vullen met tin. Daarna warmde ik het op en voegde het draadje er bij toe.
Sluit de volgende kabels aan:
Mic: GND -> ground, VCC -> 5V, OUT - > A3
Gyroscoop: VCC -> 5V, GND -> ground, SCL -> A4, SDA -> A5
Step 18: Soldeer De NeoPixels
Picture of Soldeer De NeoPixels
Soldeer nu de NeoPixel lint.
VCC -> 5V, GND -> ground, Data -> D6
Step 19: Gyroscoop Lijmen
Picture of Gyroscoop Lijmen
Om er voor te zorgen dat de gyroscoop dezelfde richting op blijft
staan, Lijm hem vast in één van de halve ballen. (Zie foto). Dit kan met secondelijm of met ducktape.
Step 20: Stroom
Picture of Stroom
Om de arduino van stroom te voorzien, moet je een batterij aansluiten.
Let alleen wel op, hij heeft een hoop stroom nodig en de batterij is daarom zo leeg. Je kan er ook voor kiezen om er een kabel aan te sluiten.
Step 21: De Bal Afronden.
Picture of De Bal Afronden.
Alle onderdelen zijn gereed, nu hoeven we ze alleen nog in de bal te doen.
Doe een beetje kussenvulling in de bal en leg daarom de electrnoica. Vul vervolgens de rest ook met kussenvulling. Beter te veel dan te weinig.
Als laatst plak je de bal dicht met secondelijm. Nu ben je klaar!
DIY Hacks and How Tos (author)2016-01-18
Awesome design.
About This Instructable
1,681views
10favorites
License:
More by Beatnory:The Design Ball
Add instructable to:
