Introduction: Theedoos Uit Hout
Picture of Theedoos Uit Hout
Aangezien mijn vorige project uitsluitend bestemd was voor de lasercutter hier een handgemaakte theedoos uit
hardboard, mdf en vuren hout.
De instructables zijn in het nederlands omdat mijn leerlingen ze dan ook kunnen gebruiken.
Benodigd:
  • 2 hardboard platen 4x240x240mm
  • 4 stroken mdf 6x240x60mm
  • 4 stroken mdf 6x228x55mm
  • 4 latjes vuren hout 15x18x240mm
  • piano scharnier
  • spijkers, houtlijm en schroefjes (9x2,9)
Step 1:
Picture of
pak het hardboard plaatje van 240x240mm
Zorg dat de gladde kant boven is. Daarop ga je namelijk van de MDF strokende buitenkant maken van de doos.
Let goed op de tekening er moet namelijk van 2 stroken nog 12mm afgezaagd worden om een mooi passend vierkant te maken. Deze past precies op de hardboard plaat.
Gebruik een klein beetje houtlijm en kleine spijkertjes om er een geheel van te maken.
Step 2:
Picture of
Pak nu je 4 stroken van 228x55mm
Maak in elke strook 2 inkeping volgens de maten op de tekening 71,6, 74 ,6 ,71
Maak de inkepingen 30mm hoog. Werk netjes de maten moeten precies kloppen.
Step 3:
Picture of
Schuif de 4 stroken in elkaar zoals op de tekening. Passen ze niet helemaal?
Maak dan de inkeping iets langer of breder. Je hebt het helemaal goed gedaan als alles aan de bovenkant vlak is.
Plaats nu de stroken in de onderkant van de bak. Je hebt nu 9 vakken.
Step 4:
Picture of
Voor de bovenkant heb je nodig : Hardboard plaat van 240x240mm en de 4 vuren latjes van 15x18x240mm
Zorg dat je de gladde kant van het hardboard op tafel legt.
Neem de 4 vuren latten en zaak met behulp van een verstekbak alles onder een hoek van 45 graden af. LET OP dat je dit doet aan de kant dat hij 18mm breed is. Als je hier niet uitkomt vraag het aan je leraar!
Leg de vuren latten op de ruwe kant van het hardboard. Lijm alles vast met houtlijm
Step 5:
Picture of
Als alles is gecontroleerd krijg je van de docent een piano scharnier. Deze moet precies in het midden geplaatst worden. Als je hier niet uitkomt vraag het aan je docent.
Veel plezier met je theedoos
keets (author)2017-02-12
Die andere was absoluut mooier. Maar ja die lasercutter hè...
About This Instructable
127views
1favorite
License:
More by Daemyv:Theedoos Uit HoutTheedoos
Add instructable to:
